Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Добрый день! Кто ставил бортовой компьютер на Вазы с европанелью, где под него фишка?
Когда ставил магнитолу особенно не рылся, но не видел этой самой фишки, она вуществует или нет?
Буду ставить мультитроникс SE-50, какие отзывы о нем?
damiru2006
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2003г.
Привет. Скорее всего фишка там же, то бишь за часиками. Когда ставил свой штат фишку кое как нашёл но и найдя эту фишку был неприятно удивлен - у фишки были обрублены несколько проводов, поэтому пришлось всё ставить самому т.е. от часов взял массу и плюс (так было рекомендовано в приложении по БК) вывел на улицу температурный датчик (здесь я лоханулся вывел датчик под передний бампер, а там как оказалось тепло движка всёже достаёт) пришлось ставить его под задний бампер) один провод отвечающий за включение БК при включении зажигания подцепил к оставшемуся в фишке проводу к какому не помню но он указан в аннотации к БК, и последний серый провод подцепил к диагностической колодке номер контакта так же указан в аннотации. Короче писать дольше чем делать.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
На 10 ках с новой европанелью разъема для подключения БК -
НЕТ!
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Разъёма нет, но там и подсоединить то надо несколько проводочков. В комплекте у мультитроникса всё есть. У меня такой - вполне устраивает.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Ваха писал(а):Кто ставил бортовой компьютер на Вазы с европанелью, где под него фишка?
Фишки там нет. продают разъём с колодкой к Штату точно идёт в комплекте,но к каждому датчику надо подключаться
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
neclassik писал(а):к каждому датчику надо подключаться
сильно чтоли упал перед написанием
там надо +, зажигание,-,ДУТ, К-линию. все...
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
у мну провод от БК к ДУТ валяется где-то в торпеде ...
+, -, К-линия, зажигание
Причём плюс, минус и К-линия с диагностической колодки
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
хе... а у мя чозанах? для магнитолы чтоль?
оно?
Последний раз редактировалось: Own (20 Декабря 2008 16:01), всего редактировалось 1 раз
Own
Own писал(а):хе... а у мя чозанах? для магнитолы чтоль?
оно?
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Own писал(а):Own писал(а):хе... а у мя чозанах?
оно?
Неа это типо питание магнитолы
TigerS 62
Авто: 21124
нет врде это евро пд мафон
Kachan
Больше похоже на евроразъем для магнитолы
Own
пнятна.. спасиба!
какое-та жиденькое питание
ABus
Авто: 21114
Колодка диагностическая под рулем, справа. С мультитрониксом SE-50 идет переходник на нее, подключить не сложно, тока потом протокол прально определить дать. я еще для жены на этот же комп парктроник приваял, мне и жене нравится.
Ваха
Еще вопрос: не будет конфликта двух БК: штатного и мультитроникс. Ведь штатный тоже работает с К-Line.
Подключать новый не отключая штатный?
Как подключить (по инструкции три режима подключения):
1. универсальный
2. Режим с использованием К-линии диагностики?
Еще не много сомневаюсь в покупке БК: есть ил необходимость, ведь хоть и с малым набором функций, но есть штатный?
На старой 99 стоял Гамма, и был доволен что он есть? Как вы думаете?
Роман Торопов ©
Ваха писал(а):не будет конфликта двух БК: штатного
какой ещё штатный ? калькулятор в приборке штоль ? Нет, не будет мешать ...
Gloom
Ваха писал(а):Ведь штатный тоже работает с К-Line.
кто сказал?
не пользует он К-линию никаким боком...
штатный калькулятор и на калькулятор то не тянет.
Крюгер
Авто: ВАЗ21101 1,6 8v
у меня такой комплект всё работает без проблем уже больше года а с компом все провода есть и инструкции всё разжёвано от и до
vkb
Авто: priora 1,6 16V продал, больше не куплю!
Gloom
vkb
Цитата:Теперь подключаем «зажигание» и габариты. В инструкции советуют подключиться к кнопке обогрева заднего стекла - я так и поступил.
Сначала снимаем дефлекторы вентиляции . Для этого поддеваем отверткой заглушку и снимаем ее. За ней 2 винта, отвернув которые, снимаем дефлекторы.
в топку... нафига надо тянуть так далеко и высоко, если прям над ним стоит САУО работающий только при зажигании и с подсветкой
-makar-
Gloom
эт кстати хорошая подсказка
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
У меня такой БК стоит. Все провода подключал к приборке, в том чиле и ДУТ. К-линию подцкпил к диагностичелкому разъёму.
Датчик температураы на улицу выводить не стал, а закрепил его под рулевой колонкой.
Ваха
Спасибо всем за ответы. Может еще сегодня, а скорее всего завтра просмотрю все и буду подключать. Часа три назад его купил:Мульитроникс SE-50. Удалось еще по старой цене: на русские рубли что то около 2500 руб.
Ваха
Кстати вопрос Николке: где ты подключил ДУТ
Gloom
Ваха писал(а):Кстати вопрос Николке: где ты подключил ДУТ
Николка-Паровоз писал(а):Все провода подключал к приборке, в том чиле и ДУТ
