inncourt
Авто: 2115, 05г, 1.5 8в, 10.97
в общем озадачился собрать вот такие
корпуса под блины, блины сами блаупункт GTx 693 MKII
почитав много инфы про это дело понял что подбирается это всё какимито дикими математическими формулами, а у меня с этим делом туго очень. прошу кого нибудь помочь с подбором объема короба и фазоинвертора.
лучше что-нибудь типа таблицы чтоб исходя из того какой объем получился, определить какой длинны и диаметра фазик нужен.
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Скачай любую из названных программ
winisdbeta
JBL SPEAKERSHOP
John_Li
Авто: VAZ 2105
inncourt писал(а):в общем озадачился собрать вот такие корпуса под блины, блины сами блаупункт GTx 693 MKII
Дайте плиз ссылку на источник, в котором описано использование блинов в оформлении ФИ?
inncourt
у тебя в корне не верные представления об этом вопросе. курить бамбук и фак, точнее курс золотого архива
inncourt
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
John_Li
Авто: VAZ 2105
Kurd
у меня на домашке стояли овальные киксы в 14 литрах. играло очень прилично по басам
Kurd
Ты знаеш, мне кажется что ничего хорошего из этого не получится-от блинов все ждут чего-чтоб гупало по затылку и орало, так вот орать будет, а гупать все-таки лучше будет во фриере. Кстати автор, а почему решился блины в корпуса поставить и где эти еорпуса размещать в авто буиш?
inncourt
вообще решил заморочиться чтоб за счет фазика звук поднять не знаю как правильно выразиться, ну и чтоб они сзади на полке лежали, а когда вышли потусить можно было вынуть их допустим на крышу или хотябы развернуть....или что посоветуете как грамотно полку сделать размеры может есть у кого???
John_Li
Авто: VAZ 2105
inncourt писал(а):вообще решил заморочиться чтоб за счет фазика звук поднять не знаю как правильно выразиться, ну и чтоб они сзади на полке лежали, а когда вышли потусить можно было вынуть их допустим на крышу или хотябы развернуть....или что посоветуете как грамотно полку сделать размеры может есть у кого???
Вот тоже вариант
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/band.htm но только бандпасс а не ФИ.Размеры полки были в соседней ветке про 2114.
inncourt
ну ладна с корпусами проехали, тода подскажите что сделать чтоб было.... скажем так лучше чем просто полка ? )))
Kurd
inncourt писал(а):ну ладна с корпусами проехали, тода подскажите что сделать чтоб было.... скажем так лучше чем просто полка ? )))
САБВУФЕР ПОСТАВИТЬ
inncourt
Kurd
нее дорого очень для меня, не прокатит, максимум полку извратить )))
ну и с передом чёнить придумать, а то там в ВП какахи стоят, надо на чтонить буит заменить....
Kurd
Да там собственно и мутить нечего, сделай полку из фанеры (20мм будет достаточно). поставь туда блины и все, лучшего варианта нету. а когда разберешся с фронтом то потом можно на блинах проводки пооткусывать которые идут на пишалки и будет счастье тебе...
inncourt
Kurd
а по поводу ВЧ на блинах долго разбирался но так и не понял с какого перепугу они мешают всё таки а ? тода типа получается что звука спереди идет больше а баса сзади. тогда если мы с друзьями стоим сзади машины, открыт багажник то по большей степени слышим басс а не звук? или я вообще ни чего недогоняю )) не пинайте ))
вобще надо слушать не басс и звук, а
музыку
Дядя Вася
Авто: 21093i
inncourt писал(а):звука спереди идет больше а баса сзади
В хорошо построенной системе бас не локализуется ухом, по сути всё равно где будет находиться басовый динамик, всё равно его будет слышно везде и ниоткуда одновременно
Но нужно будет поиграть с частотой раздела, есть люди которые 250 Гц не различают откуда, а иной утверждает что ему и на 80 Гц направление слышно.
VAS21099
Авто: ваз 21099i
Все зависит от расположения самого саба.
John_Li
Авто: VAZ 2105
Дядя Вася писал(а): а иной утверждает что ему и на 80 Гц направление слышно.
А если обшива в багажнике поёт в такт с сабом то и на 40 Гц направление услышишь
