Roooman
Вечер добрый всем!В общем у меня такая хрень.Сегодня заехал на эстакаду,собрался поменять масло фильтра и свечи заодно.Вытащил колпачек а он весь в масле,с него просто капает.Подскажите чё это такое может быть и на сколько я попал по лаве?
Rexroth
21см удовольствия
там кольца на колодцах поменять нада)) или греметик)) хз, не замарачивйайся масло только подливай в двигатель и вычерпывай из колодцев
ксатти проверь вентиляцию картерных газов может гдето забилось раз выдавливать начало bboyan
combl4
Было недавно в одной свече четвертого горшка. Поменяли колечки, всё путем. Smile
Roooman
Это же получается если свечи в масле,то искра на корпус пробивает?Из-за этого модуль зажигания не полетит?
Roooman
А у меня в первом и во втором потоп маслянный!Кстати,сколько за ремонт в сервисе придется отвалить?
Люся
пиндык двиглу - средний ремонт нужен (имхо).
Можно попробовать вентиляцию картера почистить - сеточку под клап. крышкой, и трубки (патрубки).
Если не поможет- на разбор мотора Sad
Был перелив масла или стояла машина долго? Какая предистория то
Последний раз редактировалось: Люся (21 Декабря 2008 18:14), всего редактировалось 1 раз
Яровой Антон Павлович
3 рубля у нас или в факе есть статья как самому поменять....
Roooman
Не,перелива небыло точно,за этим строго смотрел,и не стояла долго!Каждый день практически езжу!
Roooman
Может кто ссылочку сбросит,че за патрубки,чё за сеточка?
Люся
про вентиляцию картера
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1141828&
а здесь про ремонт свечного колодца
http://www.autofaq.ru/articles/247/2639
Roooman
Спасибо большое!
wasd
Roooman
Забей и не парься.Нечего плохого небудет.Одно неудобство при смене свечей руки в масле.У мну 135 тык такая бойда.Два раза по гарантии делали,но толи плохо,толи руки кривые были,но проблема осталось.Модуль родной стоит.
Ujeen 30RUS
Сильно не пинайте,но у меня масло из колодцев пропало после замены высоковольтных проводов.
На новых проводах уплотнитель очень плотный, получается как бы изолированная камера и масло туда не выдавливается.
Провода наши отечественные кажется СЛОН или что то в этом духе.
Gloom
есиче масло не проводит липистричество supercool
трансформаторы в масле плавают охлаждаются Smile
