Roooman
Авто: ВАЗ 21120, 1,5, 16V
Вечер добрый всем!В общем у меня такая хрень.Сегодня заехал на эстакаду,собрался поменять масло фильтра и свечи заодно.Вытащил колпачек а он весь в масле,с него просто капает.Подскажите чё это такое может быть и на сколько я попал по лаве?
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
там кольца на колодцах поменять нада)) или греметик)) хз, не замарачивйайся масло только подливай в двигатель и вычерпывай из колодцев
ксатти проверь вентиляцию картерных газов может гдето забилось раз выдавливать начало
combl4
Авто: ВАЗ 21120'04 -> ВАЗ 21124'07 ГУР -> FF3 Titanium 2.0L PS -> FF1 1.6 Zetec -> FF2+ 1.6 BP 4d
Было недавно в одной свече четвертого горшка. Поменяли колечки, всё путем.
Roooman
Это же получается если свечи в масле,то искра на корпус пробивает?Из-за этого модуль зажигания не полетит?
Roooman
А у меня в первом и во втором потоп маслянный!Кстати,сколько за ремонт в сервисе придется отвалить?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
пиндык двиглу - средний ремонт нужен (имхо).
Можно попробовать вентиляцию картера почистить - сеточку под клап. крышкой, и трубки (патрубки).
Если не поможет- на разбор мотора
Был перелив масла или стояла машина долго? Какая предистория то
Последний раз редактировалось: Люся (21 Декабря 2008 18:14), всего редактировалось 1 раз
3 рубля у нас или в факе есть статья как самому поменять....
Roooman
Не,перелива небыло точно,за этим строго смотрел,и не стояла долго!Каждый день практически езжу!
Roooman
Может кто ссылочку сбросит,че за патрубки,чё за сеточка?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Roooman
wasd
Roooman
Забей и не парься.Нечего плохого небудет.Одно неудобство при смене свечей руки в масле.У мну 135 тык такая бойда.Два раза по гарантии делали,но толи плохо,толи руки кривые были,но проблема осталось.Модуль родной стоит.
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сильно не пинайте,но у меня масло из колодцев пропало после замены высоковольтных проводов.
На новых проводах уплотнитель очень плотный, получается как бы изолированная камера и масло туда не выдавливается.
Провода наши отечественные кажется СЛОН или что то в этом духе.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Roooman писал(а):Это же получается если свечи в масле,то искра на корпус пробивает?
есиче масло не проводит липистричество
трансформаторы в масле плавают охлаждаются
