ЧЕ ни кто не знает?
-=INFINITY=-
достаточно, все равно наберешь 6 параметров постоянно нужных и будешь из контролить, остальное изредка поглядывая
Trokov
А режим "В пробках" не подходит?
Сегодня покурю мануал.
Не совсем так, у меня GPL есть дисплей одновременного отображения 12-ти параметров
multitronics, так что, 1031V совсем никак перешить нельзя?
они слишком мелкие ИМХО получаются, неудобно
multitronics
когда БК с новым экранчиком в МСК в продаже будет и где?
неужели к НГ без БК останусь ?
multitronics
А почему там цена не указана ?
кто нить знает,не,в классике 2107i есть колодка для подключения компа мультитроникса как в десятом семействе? или всё таки по мурзилке проводочки искать?
1. Такая проблема: Комфорт Х10, не калибрутся ДУТлн. В инструкции написано: "откатываем до ~6л, жмем кнопки, выставляем; затем тоже самое для полного бака". Проблема в том, что БК всегда считает что у меня полный бак(соответсвенно меньше 15 литров поставить не получается). Что я делаю не так? (напряжение 0,02 при полном баке, 1,92В при нескольких литрах)
2. Написано что погрешность определения остатков топлива по ЭБУ 0,1. Это в каких единицах?(л на что?) Просто у меня получилось так: я выставил 43л когда заправил полный бак. Откатал почти весь, залил еще 5(на компе добавил), поездил. Комп показывает 8л, а у меня 40 влезло. Нефиговая такая погрешность в 5 литров. Вот и думаю, неужели на заправке так обманули? Или это комп неправильно считает?
SE-50,по колодке уточняю
multitronics
Посмотри личку, ответь наконец уже на мой вопрос плз!
1)Вы когда идете устанавливать 6 литров желательно чтобы реально в баке было не больше 15-ти, и когда устанавливаете полный должно быть в районе полного, было так?
multitronics
