Chisel
Купил машину не так давно, музыка уже была. В установке музыки мало что понимаю Pardon . Проблема в том, что когда задеваю панель обшивки у правой ноги это отдаётся в саб, так же при включении некоторых кнопок. Подскажите, пожалуйста, что смотреть.
vitalik-b
где-то короткое замыкание. точнее, акустический провод(а) касаются кузова автомобиля. снимать обшивку и смотреть. вобщем привести проводку в порядок.
Дядя Вася
А пробиванеи фона также возможно когда в межблочнике обрыв и получается что вход усилителя саба никуда не подключен и как антенна собирает на себя помехи, лечить так же
VAS21099
Если будет поврежден экран межблочного кабеля,то помех на заведен ом авто не избежать.Бывает разъемы тюльпанов окисляются.
В настройках усилка бывает переключатель между высоким и низким уровнем входа.Если стоит выключатель в положении-высокий,а на него сигнал подключается по низкому-то помехи будут при работе двигателя.
Сам один раз так накалолся.
vitalik-b
написано же -
nea
Дядя Вася
Дык вполне возможно что возле магнитолы и надо косяк искать, а это может быть и межблочник (длинна-то до багажника неплохая получается).
Хороший RCA садится очень плотно, это если дешевенький, от вполне возможно.
Chisel
На сколько я понял надо смотреть провод от мафона до саба? wwow
Gloom
именно его, смотреть что вообще находится за панелью Smile
шатать все провода.
возможно, что не доконца вставлены тюльпашки в голову, и при покачивании проводов раздается пук.
Chisel
Всем спасибо за советы, завтра буду смотреть Smile
