Chisel
Авто: Ваз 2113, "Млечный путь", 2005г, Я 7,2 .
Купил машину не так давно, музыка уже была. В установке музыки мало что понимаю
. Проблема в том, что когда задеваю панель обшивки у правой ноги это отдаётся в саб, так же при включении некоторых кнопок. Подскажите, пожалуйста, что смотреть.
где-то короткое замыкание. точнее, акустический провод(а) касаются кузова автомобиля. снимать обшивку и смотреть. вобщем привести проводку в порядок.
Дядя Вася
Авто: 21093i
А пробиванеи фона также возможно когда в межблочнике обрыв и получается что вход усилителя саба никуда не подключен и как антенна собирает на себя помехи, лечить так же
vitalik-b писал(а):привести проводку в порядок.
VAS21099
Авто: ваз 21099i
Если будет поврежден экран межблочного кабеля,то помех на заведен ом авто не избежать.Бывает разъемы тюльпанов окисляются.
В настройках усилка бывает переключатель между высоким и низким уровнем входа.Если стоит выключатель в положении-высокий,а на него сигнал подключается по низкому-то помехи будут при работе двигателя.
Сам один раз так накалолся.
написано же -
Chisel писал(а):когда задеваю панель обшивки
Дядя Вася
Авто: 21093i
vitalik-b писал(а):когда задеваю панель обшивки
Дык вполне возможно что возле магнитолы и надо косяк искать, а это может быть и межблочник (длинна-то до багажника неплохая получается).
VAS21099 писал(а):.Бывает разъемы тюльпанов окисляются.
Хороший RCA садится очень плотно, это если дешевенький, от вполне возможно.
Chisel
На сколько я понял надо смотреть провод от мафона до саба?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Chisel писал(а):На сколько я понял надо смотреть провод от мафона до саба?
именно его, смотреть что вообще находится за панелью
шатать все провода.
возможно, что не доконца вставлены тюльпашки в голову, и при покачивании проводов раздается пук.
Chisel
Всем спасибо за советы, завтра буду смотреть
