sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
С недавнего времени чтало происходить что-то непонятное....
Например: Машина прогрета, двигатель работает ровно, обороты чуть меньше тысячи...
включаю печку-обороты немного падают, потом выравниваются, с обогревом заднего стекла так же....
Ещё хуже, если нажать оба стеклоподъёмника(они у меня к прикуривателю подцеплены)-в этом случае даже приборка тускнеет....
что такое может быть??? Генератору капут????
Den'S
Авто: Astra седан 2010
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
это как
а главное зачем ?
sanechka))
-makar-
Это что бы они работали без включенного зажигания!
А как гену смотреть????
Завести и отцепить от него все потребители и замерять напряжение????
Ещё месяц назад так получилось, что полностью разрядил АКБ, после этого меня прикурили, всё было ОК, АКБ нигде не заряжал-вчера глянул-на нём горит зелёная лампочка-значит он полностью зарядился-может ещё в этом проблема?? Может АКБ отнести на зарядку???
-makar-
sanechka)) писал(а):-makar-
да, поставить перемычку, вместо реле эсп, не судьба
=Moroz=
Ваащета массы рулят..
Тянем их....
=Moroz=
sanechka)) писал(а):А как гену смотреть????
Замерь напряжение
НА АКБ. При заглушенном и при заведеном. На заведеном - с потребителями и без. Результаты - в студию..
Последний раз редактировалось: =Moroz= (23 Декабря 2008 17:14), всего редактировалось 2 раз(а)
sanechka))
Может чё дельное про гену скажете???
=Moroz=
sanechka)) писал(а):Может чё дельное про гену скажете???
Так и говорю - замеры напруг - в студию. Тогда и скажем чё-нить дельное..
sanechka))
=Moroz=
на каких оборотах??? на холостых-800-900???
=Moroz=
sanechka))
Достаточно на холостых. Можно разделить до прогрева и после. Ну если совсем не лень - подгазани немного, но это ничего практически не даст. Интересует, сколько выдаёт твой гена. Так-же, если есть БК, озвучь параллельно, сколько он показывает. Расхождения не должны быть большими. Только не забудь, мерить надо на АКБ прямо, а не на клемах с проводами.
sanechka))
Чё-то не понял! К клемам же все провода прицепляются! ты имел виду мерять на клеммах, а не на проводах-да????
=Moroz=
sanechka))
Клема одевается на свинцовый штырь, торчащий из АКБ. Вот прям на этих штырях и меряй..
sanechka))
=Moroz=
Как на них мерять???? на них же клеммы одеты!
Или сверху приконтачиться???
maksson
Именно, сверху тыкаешь и меряешь))
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Скорее всего контакты плохие, массы.
sanechka))
Вобщем я всё померял....кажется маловато.....
12.9-просто АКБ без нагрузок
13.8-двиг заведён без нагрузки
13.9-большие обороты без нагрузки
13.3-включил ближний, дальний свет, обогрев заднего стекла, подогрев сидений и печку на макс.
12.6-всё тоже, что и 13.3+два стеклоподъёмника
13.6-нагрузка+большие обороты
Думаю, что нужно снять гену и почистить щётки...
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
=Moroz=
Сначала, прежде чем .....
=Moroz= писал(а):Ваащета массы рулят.. Тянем их....
Надо спрашивать "чё такое тестер ведаешь???"
sanechka))
По последнему посту: все в норме. просто протяни гайки масс в салоне. В ФАКе все найдешь.
sanechka))
я думал, что гена должен 14.5 выдавать....
Глебаня
sanechka)) писал(а):я думал, что гена должен 14.5 выдавать....
если потребители все нормальные и контакты тоже, то может и 14,2 выдавать и 14,5 тоже.
но допустим если контакты масс плохие, то потери и потребление будет больше.
протяни сначала массы, потом замерь еще раз. увидишь разницу, возникнет желание прочистить клеммы АКБ или еще чтонить сделать.
=Moroz=
Глебаня
Да базара нет
Но видишь - топикстартер оказалсо не безрукий..
sanechka))
Если хочешь, чтобы с напругой ОК было - зачисть все массы, почисть/протяни силовой (+) (особенно на шпильке гены), ну и колхозь диод или ставь 3-х уровневый РН.
sanechka))
sanechka))
ну и колхозь диод или ставь 3-х уровневый РН.[/quote]
поподробнее про это можно???
будет время-зачищу клемы, перетяну массу у АКБ, почищу клемки гененратора....а вот где находится масса, которая для всякой фигни в салоне находится-не знаю! Подскажите??
=Moroz=
sanechka))
=Moroz=
Дак с геной значит всё ОК???
=Moroz=
sanechka)) писал(а):=Moroz=
Нормально у тебя всё с геной, тока РН доработать или поменять его на 3-x уровневый, что imho предпочтительнее..
