В эту зиму заметил что печка моей двенашечки как то плохо греет...
Температура по БК никак не поднимается выше 85 гр. при включении печки на полную опускалась до 75гр.
в общем надоело мне ездить в холодильнике
решил копать в строну термостата., ибо уже на 70 градусах нижний патрубок радиатора был слегка теплым.
На выходных снял термос для проверки. Так вот этот подлец конкретно так сифонил на большой круг... соответственно время прогрева дольше и рабочая t ниже.
Купил новый термоэлемент, но решил его не ставить , а попробовать реанимировать старый.
Взял притирочную пасту для клапанов и полчаса притирал тарелку термоэлемента к крышке термостата. Собрал все вместе. Теперь прилегает все плотно, попробовал продуть - аж уши заложило
заодно на 2 мм подточил шток на термоэлементе - t открытия большого круга теперь должна быть выше. На крышке указано 84 гр. думаю градусов на 5 я ее отодвинул.
После того как поставил все на место - радости нет предела !
время прогрева РЕАЛЬНО уменьшилось !
раньше на ходу было 85 градусов, теперь стабильно 91-93. Из печки идет раскаленный воздух что руку обжигает.
В общем один позитив ! От мысли приколхозить помпу отказался
