arax123
В эту зиму заметил что печка моей двенашечки как то плохо греет...
Температура по БК никак не поднимается выше 85 гр. при включении печки на полную опускалась до 75гр.
в общем надоело мне ездить в холодильнике
решил копать в строну термостата., ибо уже на 70 градусах нижний патрубок радиатора был слегка теплым.
На выходных снял термос для проверки. Так вот этот подлец конкретно так сифонил на большой круг... соответственно время прогрева дольше и рабочая t ниже.
Купил новый термоэлемент, но решил его не ставить , а попробовать реанимировать старый.
Взял притирочную пасту для клапанов и полчаса притирал тарелку термоэлемента к крышке термостата. Собрал все вместе. Теперь прилегает все плотно, попробовал продуть - аж уши заложило
заодно на 2 мм подточил шток на термоэлементе - t открытия большого круга теперь должна быть выше. На крышке указано 84 гр. думаю градусов на 5 я ее отодвинул.
После того как поставил все на место - радости нет предела !
время прогрева РЕАЛЬНО уменьшилось !
раньше на ходу было 85 градусов, теперь стабильно 91-93. Из печки идет раскаленный воздух что руку обжигает.
В общем один позитив ! От мысли приколхозить помпу отказался
LeakAGE
это за два года термос начал тупить чтоли? похожие симптомы млин
arax123
LeakAGE
это уже второй термос на этом авто... запчасти на ВАЗ барахло еще то
Zippo2
Я поступил по другому, просверлил дальше отверстие под шток термоса, но что в лоб , что по лбу. Кста настроил на 86 и без всякой притирки.
V13
Всем экспериментаторам:Падаждем лето ROFL
Glan
V13 писал(а):
Падаждем лето
зря ржешь... если малый круг перекрывается, то больше ничего и не надо... а эти два мм ничего не изменят...
V13
Сам понял что сказал? См ситуевину вначале темы. Учела несифонил на большой круг, а подклинивал, не до конца закрывался большой. Зазор в десятые мм к крышке термоса погоду при прогреве не сделают.
Glan
если холодный термос продувается на большой круг, то с этим термосом прогрев будет медленее, и поверь, будет это весьма критично, и погоду очень даже сделает.
я то в этом далеко не один раз убеждался...
JD
Я себя сделал регулятор винтом(вроде в факе есть) максимум что получилось это 89. На термосе написано 85. Пока морозов особых нет устраивает.
Николка-Паровоз
JD писал(а):
(вроде в факе есть)
Ссылочку не даш...?
