X-Men
Утром завёл машину, прогреваю, пытаюсь включить заднюю передачу, а в ответ скрежет, пытаюсь первую, вторую, короче никакая неврубается, глушу двигатель - все втыкается отлично, кое как еду на сервис, проверили сцепление, всё ок, говорят корзину надо менять, диск я менял летом, а корзина была в среднем состоянии, ну вот, сняли коробку, действительно есть коробление лепестков, поставили новую корзину тольятинскую, всё собрали, завожу, и вот, ч трудом втыкается первая передача, задняя со скрежетом, стали регулировать шток, и из этого вот что получилось, если регулируют так что педаль начинает схватывать посередине то задняя скорость втыкается со скрежетом, и передняя с некоторым усилием, если регулируют так что схватывет к конце (почти отпушена педаль), то все ок, вобщем уехал из сервиса , так все надоело, сказали покатайся пару дней, всё притрётся а потом приедешт отрегулируем заново, вот я и думаю гон это или правда, в чём может быть дело?!
Saprankov
Меняй сервис. А если есть возможность - вообще лучше сам сделай. Нечему там притираться, доят тебя просто.
X-Men
Saprankov
да, но это в будущем, сейчас то что делать, привыкать к педали сцепления которое схватывает когда почти отпустил педаль или
подкрутить шток и мучится с включением передач?! cry
Saprankov
Ну так сказали же через пару дней приехать - приезжай, там видно будет. Сам же всё равно делать не хочешь. А вообще, когда сцепление слишком рано вырубается - это плохо, есть большая вероятность что пробуксовывать будет.
Saprankov
Кстати, ты корзину новую сам покупал или сервисмены свою поставили? Вариант с браком не допускаешь?
X-Men
Saprankov
сервисмены поставили свою, с гарантией сказали
Roman_S86
Доят тебя определенно! Недавно сам менял сцепление в сборе! Новая корзина - просто сказка! Диски притираются некоторое время, эдак тыщи 3-4. потом можно шток подтянуть, как ближе к верху начинает схватывать! а так на новом схватывало ближе к низу и очень мягко!
Sany_Omsk
нах СТО Делай сам Или хотя бы имей нормального знакомого на СТО
Меняли по осени сами, всё там нормально сразу начинает работать, если руки из правильного места растут.
mdiman21043
X-Men
лезеш под тачку, разкручиваеш гайки штоки так чтоб вилка имела холостой ход милиметра 2, вылазиш, заводишся если не включается. Ищеш проблему в
а) главный цилиндр сцепления
б) рабочий цилиндр сцепления.
Я летом поставил ГЦС фирмы волгапроммаркет, получил то что ты пишеш в начале топика, на сто сказали кархине пипец пришол, я нэ поверил и поменял ГЦС =350 р + 30 минут работы. Все как рукой сняло!
X-Men
кстати главный немного сопливица в салон, но жидкость неуходит из бачка, а шток роде как нормально ходит, можт правда поменять, хотя еслиб в нем было дело, то шток плохо ходил бы?! так?!
mdiman21043
в роде как и я тоже так думал. Сопливит в салон, там монжета не работает в начале нажатия. Это болезнь у них такая, хотя по идее не должен.
Попробуй включать скорость резким, ударообразным нажатием на педаль сцепления, и медленным плаввввввввным. У меня на плавном начало включаться отсюда и полез в гцс ибо рабочий сухой как бубень, и перепускаит ему некуда, а вот главному наоборот есть куда.
X-Men
походу с корзиной что то, сегодня в пробках постоял, опять сцепление вести стало, видимо диск нагревается и включаются передачи с трудом, в понедельник поеду, пусть меняют по гарантии...
X-Men
Был на сервисе, жутко видимо нехотелось сдёргивать снова коробку, сначала через окно вилки смазали типа WD ой шлицы, говорят покатайся, посмотри, покатался пару км., таже самая история, вобщем дело в корзине было, несколько лепестков отогнутые, вот вам и новый запчасти, поставил новый комплект Kraft, вроде ничё, всё чётко стало включатся, и сцепа мягче, пробег 200 км. после замены, полёт нормальный.
Sany_Omsk
Да уж корзины есть нынче такие Тоже самое было на прошлой машине года 3 назад. Корзины хватило км на 200 и все лепестки отогнуло. Естественно корзина была с надписью: сделано в России.
Так, что теперь по возможности беру только импортные детали.
