Страница 1 из 3
ifind
Здрасте)))
Короче, вакуумник передал привет-затарахтел, зашипел иногда, подсасывает через него в коллектор, из-за этого машинка троит на ХХ, короче, менять само собой буду в понедельник...
Одно НОSmile:
В районе него из под рулевой колонки как будто из вакуумника КОГДА МАШИНА, И ОСОБЕННО САЛОН хорошо прогреются при трогании с первой и при дёргании машины что то стучит, именно стучит как будто какая то большая и тяжёлая хрень висит на нитке рядом с пластмассой или железкой какой то и при трогании и торможении резком она болтается и стучит...машина и панель проклеены, там на 10 раз всё проверено ешо раз, это не провода и не панель, там всё ок точно...вот, ВОПРОС: Это может что-либо стучать в вакумнике? То есть в нём же много всего около штока, может стук быть связан с кончиной агрегата как то?
ПЫСЫ: это не педали, они тоже не стучатWink
Последний раз редактировалось: ifind (27 Декабря 2008 14:29), всего редактировалось 2 раз(а)
Kuzmich2
Заочно поставить диагноз вряд ли кто рискнет. После замены ВУТ
сообщите как ведет себя машина. Если будете менять ВУТ на СТО , то тоже сообщите, что они определили. Пригодиться для других ФОРУМЧАН.
Удачи! Ю.К.Целиков.
ifind
Живу в такой дыре что менять можно доверить только одному человеку, он частник, но условий и оброудования как у него нету больше ни где в районе...он делает хорошо но берёт немало, да бог с ним, на тормозах не экономят...
Я понимаю что заочно не поставить диагноз, тут вот ведь вопрос в чём: может или нет чисто предположительно что-либо так стучать в ВУТе или это исключено?
Kuzmich2
Cтучать может шток вакуумного усилителя. Такие случаи бывали. Ваш специалист все Вам и скажет. Не видя автомобиля, можно только "фантазировать", на тему стуков. Может что-то самопроизвольно открутилось.На отечественных автомобилях всякое бывает намного чаще , чем на ино.
С уважением! Ю.К.Целиков.
salimbo
думаю поменять вакумник дело не хитроеи можно сделать всё самому заодно поднять собственную самоотценку.Так как имею опыт замены главного тормозного (до сих пор тормозит). С последовательностью проблем не должно быть тем более что люди тут даже от калины ставили
ifind
Конечно я в состоянии поменять ВУТ сам, и знаю даже как это делать6 проблема только в отсутствии гаража и температуре за бортом -25...я печку разбирал на морозе -20, больше не хочу...
Насчёт штока я думал, а вот можно ли как то добраться до него сидя на сиденьи и пошатать-попробовать? У меня не вышло, надо лёжа на полу это делать, а холодно((
Ладна, будем думать в понедельникSmile
salimbo
при замене главного два года назад я заметил свободное вращение штока но ни каким шумом это до сих пор не вылезло.
МегаVolt
+1 поменять ВУТ дело нехитрое, думаю мона даж и в -25 подстелить что нить под 5ю точку там делов то 4 гайки открутить прикрутить в положении лёжа)))
а вот если менять ещё и ГТЦ в придачу, в неотапливаемом гараже ето засада, когда я свою переделку делал грел движком гараж hehe
ifind
Короче трындец, млять, вакуумник поменял отдал 1600 вместе с работой, вроде педаль был мягче чуть чем была, троить перестала, вакуумник не шипит, пршу подтянуть ручник-подтянул на 2 щелчка....я поехал-педаль стала дубовая просто...что есть этот вут что его нету....я обратно-грю чо такое? он грит разработается, я грю чо там разрабатываться будет? Мудила он короче, отказался косяк исправлять, я плюнул и уехал...чо делать хз...толи ему морду бить ехать просто....я такой злой....трындец просто...
Бряк-стук не пропал, хз чо это, не машина а ведро епаное...
MeDBeDb
Что то он дорого взял с тебя и дело до конца не сделал.Попробуй проверить работоспособность ВУТа .Нажми педаль тормоза и потом заводи ,если провалилась немного то ВУТ исправен,если нет знасит ппц ....Далее по стуку что в машине может щёлкать петля двери или отпущеная подушка движка Pardon
ifind
Щёлкает так же абсолютно как когда бреок от ключей об торпеду бьётся на кочках больших...
Насчёт вута-он рабочий 100 процентов, пока мне этот хмырь ручник не подтянул педалька была мягенькая... ручник перетянут по любому, а может и тросы уже пора менять...просто щас педаль такая же как если бы машина на ручнике стоит и нажать её в этот момент...то есть ход уменьшен, ручник перетянут...
МегаVolt
а не рулевая стучит случаем? на неё ведь тормозухой поливало? либо яйца проверь, или как сказал MeDBeDb подушка движка, а вот петля врядля звук неоттуда
а если ВУТ опять крындец меняй сам, и уверен будешь что никто не наи...т
МегаVolt
поторопился немного
МегаVolt
в воздуховоды ничего не ронял?
ifind
Нет, в воздуховоды не ронял ничего...вроде бы...а вут полностью исправен...может прокачать тормоза ещё?
ifind
рулевая точно не стучит, стучала, недавно с ней всё было сделано как надо, теперь не стучит она...
МегаVolt
да не похоже на воздух, так бы педаль проваливалась когда тормозишь, и чтоб затормозило пришлось как бы прокачивать её т.е. несколько раз подряд нажимать чтоб начала тормозить, сам так ездил на недопрокаченной машине, а насчёт стука затрудняюсь, не могу предположить что может издавать пластиковый стук со стороны ВУТ и рулевой...там ведь снизу пластика не особо много...
ifind
Да хрен с ним со стуком...у меня с тормозами проблемы((( всёже грешу на перетянутый ручник...хотя каким он там боком...
МегаVolt
колдун нормально отрегулирова? его случаем не перекрыли? вот тогда педаль точно будет дубовая, и тормозов не особо много будет
Kuzmich2
[quote="ifind"]Щёлкает так же абсолютно как когда бреок от ключей об торпеду бьётся на кочках больших...
Насчёт вута-он рабочий 100 процентов, пока мне этот хмырь ручник не подтянул педалька была мягенькая... ручник перетянут по любому, а может и тросы уже пора менять...просто щас педаль такая же как если бы машина на ручнике стоит и нажать её в этот момент...то есть ход уменьшен, ручник перетянут...[/quo
Цитирую из записей "о возможных причинах неисправнотей":
Уменьшенный рабочий ход педали тормоза
Причины:
1.Отсутствует зазор между поршнем главного цилиндра и щтоком вакуумного усилителя.
Требуется- Отрегулировать вылет регулировочного винта ( должен быть 1,25
-0,2 мм.
2.Засорение компенсационного отверстия ГТЦ.
Требуется -прочистить тормозную систему.
3. Перекрытие компенсационного отверстия ГТЦ вследствие "разбухания"резиновых уплотнителей- попадание в тормозную жидкость ГСМ илиприменение нерекомендованных жидкостей.
Требуется замена ГТЦ.
Вот, что нашел... Может как-то поможет???
Сочувствую искренне...Жаль, когда настоящих мастеров близко нет.
Удачи! Ю.К.Целиков.
OLEG_074
ifind
по стуку... хз, хз...карданчик?...гадание по гуще получается...
З.Ы. чой там у тебя с задней подвеской?
МегаVolt
[quote="Kuzmich2"]
Причины:
-0,2 мм.
Удачи! Ю.К.Целиков.
1.- не то так как до регулировки ручника всё норм было(хотя чистка не повредит)
2.-возможно, но маловероятно
3. -маловероятно
ifind
В карданчике резинка, он не стучит, точно не он..
С подвеской всё ок, это был всего лишь намёрзший лёд в арке...
Короче, описываю по пунктам сегодняшние манипуляции:
1. Машина на яме на нейтрали.
2. Снали вакуум-поставиили новый.
3. Я сел-завёл двиг, попробовал педаль-чуть мягче и планвее чем было...нормально такSmile
4. Я глушу двиг,прошу подтянуть ручник (хз зачем-у меня на 4 было щелчка), он лезет в яму, крутит гайки и орёт чтобы я проверил-тяну-еле на 2 натягиваю6 говорю-туго, ослабь, тот возникает...я грю ослабь, он грит щас, крутит чо то там и всё, я завожу и выезжаю с ямы, при развороте торможу, и чо то не то....ладно, еду дальше, мля, на светофоре еле оттормозился с непривычки...
5. Еду обратно, заезжаю на стоянку к сервису, ставлю на ручник-мля, а он не ослабил, мудак, опять еле натягиваю на 2 щелчка...захожу-грю косяк, исправляй, а он уже машину загнал на единственную яму, я грю выгоняй и делай, там второй завозмущался, этот грит не буду...я сел и уехал...он ешо сказал что забей привыкнешь...и вобще он пофигист какой то...ему чо не скажешь он или забей-привыкнешь, или все атк ездят говорит...вот и всё, я сел и уехал...
Косяк появился после перетяжки ручника, до этого всё было гуд.
ifind
tranzit 48 писал(а):
А какой ВУТ поставил?Я помню,тоже когда поменял заводской на какую то фигню типа Тотти (других не было в то время,а до утра ждать не было возможности)поначалу ощутил тяжесть на педали.А перетянутый ручник может только создать помеху вращению задних колес,педаль вряд ли от этого потяжелеет.Ход только если уменьшится.
МегаVolt
диски задние не трогал не горячие? как накат такой же остался? если перетянул и колодки трут(ограничен ход)+воздух в системе=хреново гадя петрович
Страница 1 из 3
