ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
При кап.ремонте движка в сервесе потеряли родной щуп,и воткнули тюнинговый желтый
![Smile](images/smiles/smile.gif)
!Масло залили по нему.Я купил щуп 2108 похожий на заводской но по нему масла у меня залито на 10мм выше максимума!!Кто знает подскажите правильную длину щупа от резинового упора до метки max.И еще чем опасен перелив масла?Спасибо
*leha*
ПЖ писал(а):и воткнули тюнинговый желтый
бля, я пацаны со стула упал.
Pavel33ru
*leha* писал(а):ПЖ писал(а):и воткнули тюнинговый желтый
Скоро специально для сракеров будут выпускать исключительно жоолтые зачпасти
А по теме неужели нет знакомых с девяткой?если до завтра ни кто не даст ясный ответ,то могу посмотреть свой щуп
*leha*
Pavel33ru писал(а):если до завтра ни кто не даст ясный ответ,то могу посмотреть свой щуп
да делов то. вон у любого на улице дёрнул да сравнил со своим ЖОЛТЫМ
Pavel33ru
*leha* писал(а):Pavel33ru писал(а):если до завтра ни кто не даст ясный ответ,то могу посмотреть свой щуп
![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
+песот,мне кажется не откажут,только на неадеквата бы не нарваться мало ли куда его воткнут
*leha*
Pavel33ru писал(а):только на неадеквата бы не нарваться мало ли куда его воткнут
ну в магазин зайди, на стоянке\гараже спроси. не вижу проблемы никакой. а жОлтый щуп рулит наверное. пипец, я фигею
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
ПЖ
Длинна щупа не очень и важна, смотри чтобы метки были на одном уровне,а если он кроче немного и хрен с ним.
Pavel33ru
фермер писал(а):ПЖ
наверно важно не длинна а то где метки мин макс находятся,если это левак то может там щас масла перебор,разве сальники не боятся этого?а вообще можно прикинуть по количеству залитого масла,сколько обычно влазило и сколько щаз
*leha*
лишнее масло выкидывает через сапун. сальникам насрать.
Pavel33ru
*leha* писал(а):лишнее масло выкидывает через сапун. сальникам насрать.
А куда тогда попадет масло лишнее?в кастрюлю?значит будет загажен фильтр,если будет так значит машин будет плохо ехать,итд ждем тему фильтр в масле
.один хрен мне кажется лишнее вредно.
Поправьте если не так
*leha*
Pavel33ru
у меня кидало в кастрюлю, особенно если крутануть двигло, а так вроде ничего страшного не наблюдал, это на девятке. на ниве помнится в трубу даже кидало, но там я не совсем уверен в моторе был. короче лишнее мотор выплюнет
*leha*
Pavel33ru
ТЕВ
на инже если будет выплевывать в сапун чревато для ДМРВ. Загнется
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
коленки наверно мона отбить об повышенный уровень.точнее вспенится оно от битья коленками(коленчатым валом)- и куевасто смазывать под давлением будет и прочее...
luchsergey
ТЕВ
Сапун врезан после ДМРВ.
ТЕВ
luch
это ниачем не говорит.
Масло постепеннно расползается, в итоге дойдет до дмрв и будет не корректно работать
Pavel33ru
Раз уж ни кто не выложил размеров,это сделаю йа
от начала щупа до отметки min 5см, отначачала до тметки max 7см,от начала до ограничительной резинки 24.5 см,
ТЕВ
надо смотреть размер от плоскости щупа которая закпывает отверстие куда вставляется щуп (на рисунке где то в районе 29см) и до меток мин и макс. Что ниже мин неважно
Pavel33ru
ТЕВ писал(а):надо смотреть размер от плоскости щупа которая закпывает отверстие куда вставляется щуп (на рисунке где то в районе 29см) и до меток мин и макс. Что ниже мин неважно
Прозвучал вопрос
ПЖ писал(а):Кто знает подскажите правильную длину щупа от резинового упора до метки max.
24.5-7=17,5см от резинового упора до отметки max.
если я не прав то выложи свою фотографию.
ТЕВ
Pavel33ru
ты немного не прав.
Длина щупа на рисунке 28.5см
от конца щупа до отм мин 5см
вот у нового должна быть длина 28.5-5=23.5см до отметки мин
и от мин до макс 2см.
Ща до компа доберусь нарисую
Pavel33ru
Мля я догнал че ты имеешь ввиду,я тбе говорю о расстоянии от начала и до конца,а ты от отметки min до резинки.таг?
ТЕВ
вот так
Все остальные размеры побоку
Pavel33ru
Ура разобрались!.ты прав 100%,просто я чёто не те размеры начал считать,не от min до резинки а от начала и до коца
,самое важное что есть размеры для измерений, и хотелось бы от автора услышать помог ли рисунох,и че с его уровнем масла.
N'drew
Авто: 2115 2005г. -> Logan Prestige 2009
Извиняюсь, что если немного не в тему, но кто знает, сколько масла надо долить, чтобы поднялся уровень от мин до макс?
Pavel33ru
N'drew писал(а):Извиняюсь, что если немного не в тему, но кто знает, сколько масла надо долить, чтобы поднялся уровень от мин до макс?
Если не секрет это тебе зачем
