Страница 2 из 3
21см удовольствия
21см удовольствия
А твоя "Пердь" примерно где?
гдето недалеко от Еката
Кароче куплю помпу воткну, кастати а чо с подключенимем?? там никакие реле не нада?? просто + на нее подать?? провода толстые брать как на усилок?
Matvei
там пред по моему 5А или 7,5, так что толстых проводов не надо, но коммутировать только через кнопку не стал
Servikt
Вот в этой теме много про установку помпы, много фоток..
К слову - я ее вот только недавно отключил - сопливит.
21см удовольствия
скиньти ктонибудь схемку подключения Pardon
mitric
Я бы вместо помпы поставил бензопечку от запорожца хотя бы
Что толку "гонять" ОЖ, если тепла от сжигания бензина в ДВС не хватает !?
В 10-х и выше практически вся ОЖ гонится через печку
21см удовольствия
У меня на холостых не греет, только газу дашь сразу помпа гонять начинает и начинает жарить) для этого мне нада помпу
Alex_54
21см удовольствия писал(а):
Я закрепил на шпильку крепления бачка омывателя переднего стекла. Год полет нормальный. И шланги удобно расположены, не мешают.
фото давай!
Зачем крепёж: она врезается в штатные патрубки и вывести надо отдельный выключатель или к печке подсоединить. Только устанавливать надо перед штатной помпой.
тобишь можно ее не припить к коробке??? Не будет болтаться?
А нах она нужна?
чтоб в -30 не мерзнуть на холостых hehe
Да у меня и так тепло на, любых. Вот думаю на рабочую буханку поставить. Там вообще 3.14здец: та печка, что будку греет- всегда тёплая, а та, что в кабине- обороты сбросил и задубел. Хоть и не ВАЗ, но может посоветуете что нибудь.
Последний раз редактировалось: Alex_54 (28 Декабря 2008 18:25), всего редактировалось 1 раз
Matvei
mitric
ни хрена себе ВСЯ ЖИДКОСТЬ, всос помпы раза в 3 толще шлангов печки. другой вопрос, что и то что протекает через печку, способно не хило охлаждать ОЖ.
печка от запора - вебаста по российски. а она большая по размерам????
mitric
Matvei
толстый шланг работает летом, когда открыт термостат и работает радиатор.
Зимой БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ОЖ идет через печку, 10% через байпас (в новых моделях отверстие уменьшино), 5% через ДУ и 5% через пароотводы
Если у тебя печка холодная - выправляй термостат! рано открывается или вообще не закрывается
Glan
цифры взяты из головы? цифры вообще бредовые... особенно для 5 дырочника.... там через байпас уходит не меньше 60-70 процентов....
для шести на байпас 50, на печку 30, ду - 15 остальное по мелочи...
mitric
Glan
сравни сечения названных каналов (ПЛОЩАДИ!!!, а не диаметры, Площадь ==3.14диаметр в квадрате)
Заводские Диаметры байпаса соответсвенно: 5дырочный - 16 мм, 6 дырочный 11мм.
У меня ДУ и доработанных пароотвода и байпаса по 5мм и
12 мм штуцер печки
суммарное сечение "паразитов" 40 %
печка 60%
Последний раз редактировалось: mitric (28 Декабря 2008 18:57), всего редактировалось 2 раз(а)
Glan
я лучше еще сравню длину заужения этого - это к тому что через тот же байпас будет проходить много ож несмотря на его то что он будет узок, а через печку мало, потому что там одна только ЛАПША (завихрители) создают огромное сопротивлению проходу ож...
для шестидырочника кстати площади байпаса и патрубка на печку одинаковы 8-) так что я еще раз повторюсь - твои цифры бред сивой кобылы supercool
mitric
Glan
не бред nea
это идеал, к которому я стремлюсь wwow
У меня уже давно не заводские отверстия
у экстрималов байпас 3.5 мм
Nordikk
автор!чё мозги паришь?переделай бороду на шланги и термос нормальный,нафик не надо никаких помп,езжу уже третью зиму,ребетёнок на заднем сиденье не то что шапку-до свитерочка раздевается,а если до ивделя катаю то и вовсе в футболке сидит
тимыч 2111
Я себе и помпу поставил, а эти млетом поменял радиатор отопления и термостат поставил 6 дырочный. С помпой сало быстрее прогревается , только сопливит она по тихой.
Вова Длинный
luch писал(а):
я лично одетый езжу зимой и понимаю что при езде до работы в 3 км.пути никакая тачка прогреться в салоне не успеет а так может тоже поставлю таку чтуку.также шоб не потели стёкла при покидании тачки стою с минуту с открытой дверью шоб тепло вышло
А не проще ли тогда печку не включать?
Glan
ппц... ты ща кому это пишешь?
этот экстримал я - у меня байпас 3.5 мм supercool
21см удовольствия
я тоже когда езжу мне жарко, но проблема в другом)))))
н ахолостых воздух не горячий идет
21см удовольствия
я эту коробку всю которая под понелью виброй + антискрипом проклеил всю, тепло стало дуть в отличии от той зимы, а то раньше вся понель грелась а на меня ни чо не дуло
щас жарит но на холостых не очень
DiamanD~D
21см удовольствия, фотки выложу попозже.
С этой помпой езжу год, пока не сопливит. при прогреве до 55 градусов начинает дуть теплый воздух. Ну а когда прогреется до 80 очень горячий. Я уже не представляю как я раньше без нее ездил. я даже сейчас не пользуюсь дополнительной печкой(перекрыл кран, а то машина долго греется). Многие начинают орать, нахрена ставить, .... Просто другого выхода нету если короткие пробеги, когда машина не успевает нагреться до 80 градусов, а хочется ехать хотя бы без перчаток. Греть на холостых, и ждать на улице когда прогреется - бред, предпусковой подогреватель ОЖ - для этой машины дорого.
Я для себя сделал вывод. Масло MObil 0W40(машина греется немного быстрее чем с 5W50), плюс помпа и при достижении 70градусов можно ехать уже без шапки.
Все выжесказанное ИМХО.
21см удовольствия
DiamanD~Dдавай клади Wink
Nordikk
неправда твоя,15-20 минут прогрева(перед выходом из дома попивая чашечку кофэ Wink ), садишся в машину и дует впааалне горячий воздух gpn у меня рычажок повёрнут на половину между направление на стекло и направление в ноги,при этом дует и на стекло и в ноги и в боковые дефлекторы предостаточно
sevaru
Роман Торопов © писал(а):
там не просто трубки, там в трубках ещё так называемая "лапша" ...
Куяссе wwow А кто может пояснить, зачем там эта так называемая "лапша"?
luchsergey
завихряет тосольный поток для лучшего теплообмена,без етого эфективность теплоотдачи падает в несколько раз.
saturan
нифика се так долго греть. до какой температуры грееш?
я грею 3-5 в зависимости от морозов, 20-40гр и еду. Сработы домой около 7 км и только подьезжая домой двиг прогревается до 89, и то в соновном нагрев идет на последних 2 км потому как вгорку ехать.
кстати на хх печет хорошо, но если газнуть то еще сильнее печет
Страница 2 из 3
