Цитата:21см удовольствия
А твоя "Пердь" примерно где?
гдето недалеко от Еката
Кароче куплю помпу воткну, кастати а чо с подключенимем?? там никакие реле не нада?? просто + на нее подать?? провода толстые брать как на усилок?
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
там пред по моему 5А или 7,5, так что толстых проводов не надо, но коммутировать только через кнопку не стал
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Вот в
этой теме много про установку помпы, много фоток..
К слову - я ее вот только недавно отключил - сопливит.
скиньти ктонибудь схемку подключения
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Я бы вместо помпы поставил бензопечку от запорожца хотя бы
Что толку "гонять" ОЖ, если тепла от сжигания бензина в ДВС не хватает !?
В 10-х и выше практически вся ОЖ гонится через печку
Цитата:Что толку "гонять" ОЖ, если тепла от сжигания бензина в ДВС не хватает !?
У меня на холостых не греет, только газу дашь сразу помпа гонять начинает и начинает жарить) для этого мне нада помпу
Alex_54
Авто: ВАЗ 211140
21см удовольствия писал(а):Цитата:Я закрепил на шпильку крепления бачка омывателя переднего стекла. Год полет нормальный. И шланги удобно расположены, не мешают.
фото давай!
Цитата:Зачем крепёж: она врезается в штатные патрубки и вывести надо отдельный выключатель или к печке подсоединить. Только устанавливать надо перед штатной помпой.
тобишь можно ее не припить к коробке??? Не будет болтаться?
чтоб в -30 не мерзнуть на холостых
Да у меня и так тепло на, любых. Вот думаю на рабочую буханку поставить. Там вообще 3.14здец: та печка, что будку греет- всегда тёплая, а та, что в кабине- обороты сбросил и задубел. Хоть и не ВАЗ, но может посоветуете что нибудь.
Последний раз редактировалось: Alex_54 (28 Декабря 2008 18:25), всего редактировалось 1 раз
Matvei
mitric
ни хрена себе ВСЯ ЖИДКОСТЬ, всос помпы раза в 3 толще шлангов печки. другой вопрос, что и то что протекает через печку, способно не хило охлаждать ОЖ.
печка от запора - вебаста по российски. а она большая по размерам????
mitric
Matvei
толстый шланг работает летом, когда открыт термостат и работает радиатор.
Зимой БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ОЖ идет через печку, 10% через байпас (в новых моделях отверстие уменьшино), 5% через ДУ и 5% через пароотводы
Если у тебя печка холодная - выправляй термостат! рано открывается или вообще не закрывается
Glan
Chip 'n Dale типо)))
mitric писал(а):Зимой БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ОЖ идет через печку, 10% через байпас (в новых моделях отверстие уменьшино), 5% через ДУ и 5% через пароотводы
цифры взяты из головы? цифры вообще бредовые... особенно для 5 дырочника.... там через байпас уходит не меньше 60-70 процентов....
для шести на байпас 50, на печку 30, ду - 15 остальное по мелочи...
mitric
Glan
сравни сечения названных каналов (ПЛОЩАДИ!!!, а не диаметры, Площадь ==3.14диаметр в квадрате)
Заводские Диаметры байпаса соответсвенно: 5дырочный - 16 мм, 6 дырочный 11мм.
У меня ДУ и доработанных пароотвода и байпаса по 5мм и
12 мм штуцер печки
суммарное сечение "паразитов" 40 %
печка 60%
Последний раз редактировалось: mitric (28 Декабря 2008 18:57), всего редактировалось 2 раз(а)
Glan
я лучше еще сравню длину заужения этого - это к тому что через тот же байпас будет проходить много ож несмотря на его то что он будет узок, а через печку мало, потому что там одна только ЛАПША (завихрители) создают огромное сопротивлению проходу ож...
для шестидырочника кстати площади байпаса и патрубка на печку одинаковы 8-) так что я еще раз повторюсь - твои цифры бред сивой кобылы
mitric
Glan
не бред
это идеал, к которому я стремлюсь
У меня уже давно не заводские отверстия
у экстрималов байпас 3.5 мм
Nordikk
Авто: 21124-снежка
автор!чё мозги паришь?переделай бороду на шланги и термос нормальный,нафик не надо никаких помп,езжу уже третью зиму,ребетёнок на заднем сиденье не то что шапку-до свитерочка раздевается,а если до ивделя катаю то и вовсе в футболке сидит
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Я себе и помпу поставил, а эти млетом поменял радиатор отопления и термостат поставил 6 дырочный. С помпой сало быстрее прогревается , только сопливит она по тихой.
luch писал(а):я лично одетый езжу зимой и понимаю что при езде до работы в 3 км.пути никакая тачка прогреться в салоне не успеет а так может тоже поставлю таку чтуку.также шоб не потели стёкла при покидании тачки стою с минуту с открытой дверью шоб тепло вышло
А не проще ли тогда печку не включать?
Glan
mitric писал(а):У меня уже давно не заводские отверстия
ппц... ты ща кому это пишешь?
этот экстримал я - у меня байпас 3.5 мм
Цитата:автор!чё мозги паришь?переделай бороду на шланги и термос нормальный,нафик не надо никаких помп,езжу уже третью зиму,ребетёнок на заднем сиденье не то что шапку-до свитерочка раздевается,а если до ивделя катаю то и вовсе в футболке сидит
я тоже когда езжу мне жарко, но проблема в другом)))))
н ахолостых воздух не горячий идет
я эту коробку всю которая под понелью виброй + антискрипом проклеил всю, тепло стало дуть в отличии от той зимы, а то раньше вся понель грелась а на меня ни чо не дуло
щас жарит но на холостых не очень
DiamanD~D
Авто: ВАЗ-2111 2002г.
21см удовольствия, фотки выложу попозже.
С этой помпой езжу год, пока не сопливит. при прогреве до 55 градусов начинает дуть теплый воздух. Ну а когда прогреется до 80 очень горячий. Я уже не представляю как я раньше без нее ездил. я даже сейчас не пользуюсь дополнительной печкой(перекрыл кран, а то машина долго греется). Многие начинают орать, нахрена ставить, .... Просто другого выхода нету если короткие пробеги, когда машина не успевает нагреться до 80 градусов, а хочется ехать хотя бы без перчаток. Греть на холостых, и ждать на улице когда прогреется - бред, предпусковой подогреватель ОЖ - для этой машины дорого.
Я для себя сделал вывод. Масло MObil 0W40(машина греется немного быстрее чем с 5W50), плюс помпа и при достижении 70градусов можно ехать уже без шапки.
Все выжесказанное ИМХО.
DiamanD~Dдавай клади
Nordikk
Авто: 21124-снежка
21см удовольствия писал(а):я тоже когда езжу мне жарко, но проблема в другом)))))
неправда твоя,15-20 минут прогрева(перед выходом из дома попивая чашечку кофэ
), садишся в машину и дует впааалне горячий воздух
у меня рычажок повёрнут на половину между направление на стекло и направление в ноги,при этом дует и на стекло и в ноги и в боковые дефлекторы предостаточно
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Роман Торопов © писал(а):там не просто трубки, там в трубках ещё так называемая "лапша" ...
Куяссе
А кто может пояснить, зачем там эта так называемая "лапша"?
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
завихряет тосольный поток для лучшего теплообмена,без етого эфективность теплоотдачи падает в несколько раз.
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Nordikk писал(а):неправда твоя,15-20 минут прогрева(перед выходом из дома попивая чашечку кофэ )
нифика се так долго греть. до какой температуры грееш?
я грею 3-5 в зависимости от морозов, 20-40гр и еду. Сработы домой около 7 км и только подьезжая домой двиг прогревается до 89, и то в соновном нагрев идет на последних 2 км потому как вгорку ехать.
кстати на хх печет хорошо, но если газнуть то еще сильнее печет
