И финнам продали незадолго до Чернобыльской аварии РБМК-1000, только с колпаком...
Инструкцию конечно! На конкретный запрет эксплуатации реактора на мощности меньше 200МВт!
Какая хронология?
В Финляндии 2 блока ВВЭР-440.
"Бросаю аварийную защиту!"- крикнул Акимов и протянул
руку к красной кнопке..
надо было останавливать.
Насчет контейнмента. В Чернобыле он конечно не помог бы, сила взрыва разнесла бы его еще сильнее, так там была запроектная авария, вызванная множественным разрывом МРТК. А вы думаете, на ВВЭР нет такой запроэктной аварии? Разрыв корпуса реактора, при этом разнесет все еще похлеще чем в 86-м.
Первопричина катастрофы на ЧАЭС, определившая масштаб последствий ИМХО - ошибка физиков и конструкторов АЗ и ОР СУЗ
... подобные блоки до сих пор прекрасно работали и работают на Курской АЭС. Теперь уже модернизированные и практически ничем не уступающие хваленым ВВЭР...
Естественно, всю вину "обоснованно" свалили на эксплуатацию, так всегда делают.
Сам факт модернизации говорит о том, что пришлось спешно принимать конструктивные меры по снижению положительного парового коэффициента реактивности и по снижению ввода положительной реактивности в момент начала движения ОР СУЗ. В общем, жареный петух клюнул, и конструктора с физиками занялись давным-давно известной проблемой.
Что касается не хуже ВВЭР, посмотри, например, информацию по радиоактивным выбросам.
Ссылки под рукой нет
до 30 мвт, а потом практически до 0.
Дятлов - не член комиссии, именно на него более технически подкованные разработчики свалили вину и посадили.
Как ты относишься к тому, чтобы построить в Крыму АЭС, которая может на сотни лет загрязнить весь Крым и принести жуткие убытки, взорвавшись при рядовых пусконаладочных испытаниях выбега ТГ, из-за того, что реактор находился на низкой мощности в момент нажатия кнопки АЗ?
Это что, преимущество РБМК, что ли?
Прежде чем обвинять персоонал, советую почитать этот форум: http://forum.pripyat.com/showthread.php?t=127
В Крыму и строили. ВВЭР-1000. Правда, на Керченском разломе, а после событий 86-го года резко вспомнили об этом и стройка была законсервирована.
Лично я ничего плохого в автономной станции для Крыма не вижу.
Как у РБМК, так и у ВВЭР есть свои достоинства и недостатки. Просто я не вижу оснований резко бежать и закрывать все реакторы РБМК по миру.
Согласен, только РБМК для этого как-то рискованно.
Только аналогов РБМК нигде в мире нет
заказов с АЭС довольно много попёрло
кстати у силовых машин заказов на 10 лет вперёд, возможно будут ставить китайские..
В свою очередь предлагаю почитать "Чернобыльскую тетрадь" Медведев
авторитеты форумчане с Pripyat.com?
Если бы у Дятлова не зудела жопа пойти на повышение и хватило ума/осторожности перенести испытания на момент, когда реактор будет стабилен - в Припяти бы жили люди и не было столько бед.
А где гарантии что идиотизм не повторится?
Какая связь между экспериментом и катастрофой???
Защита не должна допускать повреждения реактора, при любых действиях персоонала!
Что же будет при разрыве корпуса?
Не станет воды, не станет цепной реакции, реактор заглохнет, Взрыва масштаба Чернобыля не будет!
Прежде всего начнется плавление неохлажденного топлива. Кроме того, разрыв КВД может привести к разрушению защитной оболочки, а это уже мощный выброс и тревога 3-го, а может и 4-го уровня.
Так защита и автоматика была почти вся отключена.
после чего по приказу Дятлова
Спички, скотч и другие подручные предметы применялись для блокировки схем формирования АЗ-5 по ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ причинам (давление в КМПЦ, расход пит. воды, количество работающих ГЦН, ТГ, и т.д.). Эти схемы выполнены по старинке на базе электромагнитных реле, поэтому несложно положить между контактами реле любой диэлектрик, тем самым заблокировать прохождение сигнала в общую схему формирования АЗ-5. В схемах формирования сигнала АЗ-5 по ФИЗИЧЕСКИМ причинам (АЗМ, АЗММ, АЗСП, АЗСР) роль реле выполняют транзисторы. Согласитесь, что там диэлектрик не положишь. Но дело не в этом. Включенное состояние защит по физическим причинам никоим образом не мешает подъему мощности, поэтому у персонала просто не было никаких причин отключать эти защиты. Далее, тот факт, что в ДРЕГе зафиксировано прохождение сигналов АЗМ и АЗС в 01 ч 23 мин 43 с говорит о том, что эти защиты были включены и они сработали! Более того, тот факт, что в 1 ч 23 мин 10 - 15 с этих сигналов не было (я не говорю про «сработала бы», я говорю про сигнализацию!) как не было и других аварийных и предупредительных сигналов говорит о том, что ваша версия о начале в этот момент «неуправляемой цепной реакции» полная ерунда! Повторю – если защиты включены, то сигнализация проходит. Она и прошла в в 01 ч 23 мин 43 с. До этого НИКАКИХ сигналов не было.
