Страница 5 из 11
-makar-
Если труба 40 то тянуть как в варианте 1 , в районе рычага кпп, под 50 надо вариант 2 , выламывать больше перегородок.Там где в вар2 знак вопроса тоже выламывать , и не забыть выламать на верхней половине Wink
Плять решеточка зачетная , а я купил газелевскую от старой топеды , она регулируется только влево вправо cry , и геморой был ее поставить cry , а теперь если поставить такую как у тебя прийдется заделывать шели cry , скока она стоит ?
grehov
я за 20 грн брал... тока она тоже пока еще толком не стала как надо... уже и не знаю шо там и как резать... Unknown шоп аккуратно все было... там еще пеной потом монтажной залью - типа переходника сделаю... между трубой и решеточкой
-makar-
А зачем ты вообще хочешь разводить и по центру и в ласты?
Поездив два дня, сзади уже начали жаловаться что в машине жарко hehe gpn , вроде достаточно только центра.
-makar-
Всегда с любовью вспоминаю печку м 2141
grehov
можно оставить и только центр... если будет потока воздуха хватать...
но тут в чем фишка - ноги могут мерзнуть у задних пассажиров... т.к. именно на ноги не будет вобще ничего дуть. у тебя ж решетка в самом низу стоит - ногам тепло достается. а этот дефлектор - вверху...
хотя избавится от ласт не плохо бы - места под передними сидениями больше под всякие мульки...
-makar-
о wwow , вот это основной критерий gpn Good , почему я их выкинул еще летом Wink
тимыч 2111
-makar- писал(а):
а в ноги как дует, особенно на водительскую сторону? мне кажется что с гладкой трубой 50мм львиная доля воздуха уходит назад.
Я еще компьютерные кулера поставил в боковые дефлекторы и за нижнюю решетку ( между нижними выходами елочки и решеткой) плюс 32 гофра вместо ласт направлена вперед. И еще у меня электрическая помпа от газели стоит, вобщем когда все включаю, то уши даже горят Good
grehov писал(а):
тимыч 2111 где фото??? я вот пытаюсь врезать этот 5рочный дефлектор... чет не оч становится...
время пока нет, дефлектор ставил вертикально, максимально вниз, а то потом кнопки стеклоподъемников не поставишь.
-makar-
тимыч 2111 у нас с grehovым кнопок в тонеле нет ROFL gpn
grehov
афигеть... не долго мучалась старушка... а я фоток ждал...ладно, назад дороги нет. буду доделывать начатое...
"тимыч 2111" - да, у нас тоннель пустой - прокладывай шо хошь и как хошь... тока ручник мешает... может и его куда-нить убрать Razz
grehov
Yahoo!!!! идея!!! вместо гофр или труб надо использовать короб!!! ведь выход-то квадраный( или прямоуголный)... есть пластиковые короба 60-60 и 60-50 и 60-40... получится соединение и трасса без потери сечения!!! и они, эти короба оч простые и достаточно гибкие!! у меня в гараже есть остатки - должно хватить... завтра будут фотки самих коробов и " магистрали"!!! gpn supercool
leon112
Парни, ну ерундой вы тут занимаетесь. По-сути изобретаете велосипед.
Делайте как у меня, только гофры гладкие и будет вам счастье.
Ссылки сами знаете где.
grehov
leon112 половина ссылок не работает.
а даже если гофра гладкая - разница сечений никуда не уйдет... попробую с коробом... Wink
leon112
Странно всё вроде работало. Моя работает?
Сделай конус. Но поверь мне, даже с моими переделками, греет и дует нормуль. 3 зимы уже. Хотя сейчас я бы сделал по другому. Но это касается именно ребристости гофр.
grehov
первая ссылка не работает. твоя тема есть... но пару дней назад ниче вразумительного от тех ссылок не добился... Pardon
leon112
А какие сумления-то были?
тимыч 2111
Обещенные фото, делал мобилой поэтому качество не очень.
Поставил кулер от компа
Вот такой дефлектор
Такое отверстие я вырезал
Дефлектор может мешать кнопкам стеклоподъемников, но его можно срезать
это 32 гофра, идет под сиденьями, в перед к левой ноге водителя и правой ноге пассажира
grehov
тимыч 2111 ты меня извини, мож я не прав... но каков КПД от твоего дефлектора??? он ведь в пол дует... и греет коврик...
ЗЫ: учитывая зиму, и то что кнопки ЭСП у тебя по-прежнему на тоннеле, то даж не знаю, что ты мог ещепридумать... Pardon
leon112 каждый идет своим путем, учитывая опыт старших товарищей Wink Drinks or Beer
кстати, подощел короб 60*40... сейчас режу его, чтоб не мешал рычагу ПП... фото будут. supercool
leon112
Ну в боковые гофры врят ли что-то попадает. Физику не обманешь.
Возможно, но все варианты уже перепробовали.
А у тебя где кнопки? Я так понял на штатном месте их не было. Или ЭСП тоже не было?
grehov
вариант с коробом еще не пробовали. если гофра 40, то площадь сечения условно равна 1600мм кв. площадь сечения воздуховода - 60*60=3600 мм кв. т.е. ставя гофру. увеличиваем сопротивление потоку в 2 раза... короб 60*40=2400. в полтора раза. короб 60*60 подошел бы, но он не встанет при сборке тоннеля... cry
Кнопки ЭСП я по примеру Макара и Других первопроходцев перенес на левую дверь. это оказалось проще чем я думал и удобней...
-makar-
Хм, только сегодня обратил внимание , на евро торпеде изменен профиль воздушных "ворот" положения все в лицо wwow
Разница заметна не вооруженным глазом Razz , получается уменьшили проходное сечение положения "все в морду lol1 " тем самым усилив поток на боковые дефлекторы. Ранее из них поооочти не дуло Razz .
Gloom
ага, именно, типа попытались воплотить в жизнь наши переделки с кусками пластика перекрывающими проход Smile
-makar-
Я вот третьего дня назад , как раз тем же и занимался Razz
хотел переделать кинематику заслонок как у Chaynik099, но передумал.
его отчет о переделки тут - http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=29975
Вместо этого всего лишь убрал люфт в механизме привода заслонок , путем подгибания тяги
(гнуть аккуратно, что б не поломать пластиковые ушки крепления),
законопатил все щели, и обклеил заслонку новым поролоном Wink
Результат переделки по "евроторпедовски" превзошел все ожидания gpn Good .
При положении заслонки "все в ноги" 85% потока действительно пошло в ноги,
остаток идет на лобовое стекло и боковые дефлекторы (чего ранее не наблюдалось cry ).
За счет уменьшения проходного сечения почти в двое, при положении "все в морду Razz " начало
дуть и из боковых дефлекторов тоже. В счетании с переделкой тонеля эффект потрясающий
grehov
-makar- что разбирал, чтоб до заслонки добраться???
-makar-
grehov а снял тока центральный дефлектор, заслонка самая первая, к ней самый легкий доступ.
grehov
ок. Drinks or Beer
добавлено 0.46 3.01.09
ну блин... не знала баба клопоту... короче - если хочется побыстрому - тянем гофры. если есть время, место и желание - занимаемся секасом с коробом, монтажной пеной, силиконом и т.п. cry
ЗЫ. но получается , сцуко, прикольно hehe
Последний раз редактировалось: grehov (03 Января 2009 02:49), всего редактировалось 1 раз
Страница 5 из 11
