Страница 11 из 107
Кир-кук
Сопутствующие темы.
Доработка термостата. Байпас канал.
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
Пока в соседней теме ожидаюцца специалисты с ВАЗа,
сидеть без дела скучно - разгребём чтоль сами hehe ???
Всем привет supercool !!!
Не прошло и года, как в открытой мной теме у калиноводов, появились ответы,
и какие wwow
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169401&postdays=0&postorder=asc&start=0
Смысл "перезагрузки".
На Калине расширительный бачёк запитан на большой круг,
соответственно - мы его не греем до 85гр.
Как оказалось, из радиатора отопителя нет пароотводящего шланга,
а пароотвод основного радиатора - тоже начинает "пароотводить" только с открытием большого круга supercool
Вопросы wwow
Если мы перекинем расширительный бачёк на большой круг,
то не получим ли мы наводнение в бачке от пароотводов supercool ???
Ну что, граждане Кулибины и его младшие братья,
модернизировать "по-калиновски" будем i9 ???
Попутно, в теме проводится
Открытый ЧЕМПИОНАТ Всея ТАЗии по БЫСТРОМУ ПРОГРЕВУ ДВС !!!!!
Условия участия в первенстве :
1. Мороз на улице -10-15, мотор не запускался 10 часов.
2. СОД заправлена ОЖ по мануалу авто.
3. Греем авто до 85гр, те - до начала открытия большого круга.
4. Результат - время прогрева с -10 до +85.
Чемпионат проводицца с 21 стр сей темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&postdays=0&postorder=asc&start=400
ПыСы. На правах почётных гостей, участие иномоторов - допускаецца gpn
Последний раз редактировалось: Кир-кук (04 Января 2009 16:51), всего редактировалось 1 раз
Glan
pavel74 писал(а):
У меня нет зависимости производительности радиатора отопителя от диаметра байпаса.
Glan писал(а):
ты делал замеры температуры из отопителя чтобы говорить об этом? нет? тогда иди в лес.
pavel74 писал(а):
Вот грубить Glan не надо.
я не грублю, просто меня драконят теоретеги у которых нету доказательств в ЦИФРАХ того что они говорят
pavel74
У тебя есть доказательства, что я писал что уменьшение байпаса-зло?
Ладно проехали Drinks or Beer
По моей системе: термос заменен с 5 на 6 дырчатый. за счет уменьшения байпаса(все штат) + обратка печки на термос сразу заметно уменьшившееся влияние температуры от скорости отопителя. После установки фильтра в обратку радиатора отопителя он меня радовал скопившейся грязью и был заменен на новый. Но в один момент произошло схлопывание фильтрующего элемента и одновременно с ней открылась течь по шлангу радиатора печки - после протяжки хомута все вернулось в норму. Случайность- х.з. Сейчас в обратке поселился дроссель 0.7 мм, при этом эффективность фильтрации снизилась.
Glan
толи ты как то не так пишешь... толи я неправильно понимаю...
Я как раз таки идею уменьшения дросселя всеми руками поддердживаю, более того, первый кто на этом форуме выложил отчет по этой доработке.
Кир-кук
Glan писал(а):
у меня ща 3.5...
было 6... в принципе тоже норма...
на стоковом 6дырке 11
на пятидырке 16.
на ауди вообще весь малый круг проходит через отопитель
делай 5-6 не ошибешься
Принято, спасибо брателла gpn
Давай теперь попробуем предположить, что на ВАЗе не полные дебилы supercool
Итак :
Glan писал(а):
пятидырок 16мм
шестидырок 11мм
Качалка помпы - та же, изменения :
бачок переехал с тройника трубы - на 6-ю точку термоса,
тем самым создали подпор жидкости в задроссельном,
и при этом - байпас заузили на 5мм wwow
Чё получается, - что печка на 5-дырочном ващще не грела wwow ???
Я такого не помню supercool
Перед третьим сливом ОЖ ROFL
я разложу на молекулы все три термостата : 5-ти, 6-ти, и калиновский hehe
Glan
Чё получается, - что печка на 5-дырочном ващще не грела ???
Я такого не помню
я вашу версию с подпором бачка кстати не поддержал supercool Wink
мне пока сложно судить... но у тебя по ходу печка начинает греть хуже при открытии большого круга... там свои заморочки... мне не очень пока ясные Smile
Кир-кук
У меня климат.
Я раньше выше 24 на автомате никогда не ставил.
Сейчас климат стоит на 30гр - "макс" wwow
жарит, как раньше, только после пары минут на 3000-4000 оборотов.
До и после открытия большого круга - картина не меняецца supercool
Glan
воздушных пробок точно нету?
ты давай Филипп уточняйсо, а то я ведь уже все тройники купил - только выхов жду Razz
Кир-кук
Да какие нна пробки wwow
с открытием большого - с двух пароотводов нормально так начинает лупить.
С печки, канеш, лупит меньше supercool
Glan
тогда я сдаюсь Pardon
не знаю. почему напор ослаб Sad
pavel74
Я внимательно читал твою тему.
Я себе задаю вопрос: почему инженера ВАЗа сделали байпас 11мм,а не скажем 8 или не убрали его совсем т.е чем руководствовались, если тем, что не попадет в евро2,3,4,5 и немного вырастет расход топлива при прогреве движка то это вполне можно пережить, а вот если страдает надежность то это другое дело. Х.з. но пока я это не совсем ясно представляю.
Так что регулируемый снаружи байпас наше все gpn
Vazkiler
Калиновский термостат - суть 2108, только без резинового шланго( все в метале), байпас около 8 мм и термоэлемент от 6ти дырого. СОД калины- посути аналог 2108, только подключение расширительного бачка на тройник на патрубке, а у 2108 этот тройник реализован на корпусе самого термоса. Кир-кук если хочешь оставить свой термос и реализовать калиновскую (читай восьмую) систему и получить тепло из печки, то ставь байпас 4-5мм и глуши пароотвод печки( но после того как полностью зальешь ож, потому-что радиатор печки на 2110 есть самая верхняя точка СО двигателя.) Зубиловоды уже давно ствят шайбу на входе в термос. У самого стоит термос 2108 с шайбой, сегодня пири -20 с отключеной печкой за 7 минут 76 градусов, открыл печку пока снег сметал, в салоне тепло, поехал, через 2-3 минуты 90 и так и стоит. на хх опускается до 89. Вчера при той же температуре с открытой печкой примерно за тоже время нагрелась до 54, из печки уже теплый воздух шел. Термос польский открывается при 88.
Glan
руководствовалиьс? на ВАЗе?!
ты извини канеш, но там сидят ДЕБИЛЫ!!!
иначе чем ты обяснишь следующее:
5дырок 16мм
6дырок 11мм
калина 8мм
это у нас каждый раз надежность СОД растет перед внедрением нового термоса? pst
Роман Торопов ©
5дырок 16мм
6дырок 11мм
калина 8мм
Честно говоря не хотелось бы в это верить,
Хочется всё-таки думать, что они руководствовались, что системы разного вида подключений требовали повышения давления на "подаче" - создать больший перепад давления между "подачей и "обраткой" ...
Т.е. к примеру, в схеме подключения с 5-ти дыр требовалось меньшее давление "подачи", на 6-ти дыр побольше, и на калине ещё побольше ...
Хотя на практике, действительно, термостаты с меньшими байпасами показывают себя белее производительными для конечного пользователя ...
Кстате, на днях сделаю, обмен термоэлементами в своём термостате на приоре (поставлю каливовский термоэлемент).
Родной на вторую зиму стал себя плохо вести, при внешней t ниже -10, раб. t стала 87-88 градусов, в пробках до +90.
Прогрев на ХХ холодного ДВС (-15) до +60 за 20 минут.
В прошлом году, с новья, было так
Matvei
Роман Торопов ©
дык в прошлом годе у тебя автозапуска небыло вроде при этих измерениях, и БК кстати тоже не было
ай яй яй - не корректно, Роман
Роман Торопов ©
Причем тут автозапуск ?
К тому же автозапуск был и тогда, но не работал по датчику t
Те замеры были замерены без автозапусков, на холодную (9 часов простоя) с ключа зажигания и по паказаниям приборки.
Ну, да, небыло, тока ничего это не менят, у меня щас с БК показания t что по приборке, что БК практически совпадают ... Wink
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (30 Декабря 2008 11:04), всего редактировалось 1 раз
Matvei
ой ну вы напали, ROFL
Я к тому, что там прогрев стоя недолгий, да еще и с выключенной печкой, а потом ПОЕХАЛИ, а с АЗ тупо молотит 20 минут с печкой и апосля есть темп-ра
такая температура практически у всех 16 в.
Ромыч, с меня литр сока, если после замены на калиновский термос у тебя при тех же условиях после 20ти минут будет хотя бы 70 градусов.
Роман Торопов ©
hehe
ты какой то не внимательный supercool
посмотри ещё раз, внимательно, обрати внимание на слово печка:
а если 89-90 ? Ящег ?
Ты думешь у тебя есть шансы ?
Роман Торопов © Пн Дек 29, 2008 21:18 писал(а):
сёдня мной был приобретён термостат 6 дыр всборе, опломбированный, со штампом ОТК, на t 85, ПРАМО, за 505 руб.
А так-же у меня давно валялся термоэлемент от калины тоже на t 85.
Вскипятил оба термоэлемента в одном этом корпусе нового термостата, результат:
1. Термоэлемент от калины:
приоткрылся при +92 (начал пропускать воду в атмосверном давлении)
при 96 приоткрылся мм на 5
+100 открылся мм на 8-9
разбавил воду до +83 - практически мнгновенное захлапывание.
2. Стоковый термоэлемент Прамо:
приоткрылся ровно +85 и пошло при атм. давлении
+86 дыра мм 2-3
+88 дыра примерно мм 5
разбавил воду до +83 - тормозит около минуты.
Теперь вам понятно почему у вас зимой рабочая температура +88 ?
Matvei
ни вапрос, только так не будет. У меня с доп помпой и 1 скоростью печки на хх выше 75 ваще не греется,, термос не травит 150%, ток пароотвод. без помпы и без печки за 15 минут нагревается до 77. с печкой оооочень медленно ползет вверх ( точно больше 20 минут для достижения 80 градусов.
на него и обратил, печку включил ты только когда стрелка стронулась.
кароче ставь элемент и пробуй. Че гадать то на кофейной гуще будет/не будет
Роман Торопов ©
а ты вскипяти в кастрюле свой термоэлемент с крышкой термостата, как я, и увидешь, что даже если у тебя при комнатной t он не травит, то при достижении определённой температуры - травит Wink
Matvei
не травит, пока шток не выдвинется,т.е. элемент не начнет работать, при равномерном движении по трассе без затяжных торможений двигателем держит 90, если заслонку перевести на холод - 92, измерения при -15 градусах окр среды.
Glan
ох... а у меня все наоборот Razz
Matvei
Glan
ну так я с байпасами ни че ж не мутил. хочу попробовать на тест пережать пароотводы и поглядеть насколько быстрее прогреется
Glan
тут не только байпас но и подключение обратки печки на термос Smile
Matvei
а вот так прошлую зиму откатал, правда термос травил малехо, 87-88 по трассе держал. особого прихода ни по времени прогрева ни по теплу(ну разве что совсем чуток) не почуял. ща сток схема+газлопомпа отключаемая. хочу только более быстрого прогрева, остальное устраивает.
Glan
а его и не будет при стандартном байпасе Wink
Страница 11 из 107
