Страница 2 из 2
Цифра
paravoz
Имхо 4 градуса это и так достаточно много. Типа у водителя +19 температура, а у пассажира +23? Это много...
OlAlG
я не очень понимаю проблему... две отдельные вентиляции, по одной гонит просто кондиционированный (охлажденный) забортный воздух, по второй его же подогревает печкой... почему не может быть разницы хоть в 15 градусов? у мення спокойно выставляется слева 16 (минимум) справа 30, летом это выглядит как влево- забортный воздух немного охлажденный (в зависимости от t за бортом) вправо нагретый до максимума заботный воздух
paravoz
в том то и засада, что не две системы. во многих, если не сказать большинстве авто вентилятор один. это в вышших классах отдельные системы.
Муса Джалиль
А зачем ему 2 вентилятора? Smile
Кстати на Браве разницу больше, чем 7 С выставить не дает система... Постоянно выставленна разница между пассажиром и мной, т.к. жена любит когда тепло, а я когда посвежее... правда больше 5-6 С никогда не требуется разница...
paravoz
чтоб водиле и пасажиру в рожу с разной скоросью дуло. на бмв позапрошлой семерке точо два вентилятора было, ибо было два набора кнопок управления вентилятором
VadimG
У меня можеть дуть с разной скоростью.
Муса Джалиль
А заслонками совсем интенсивность потока не регулирует система?
sLonic
VadimG писал(а):
Проще говоря можно сделать так, что на водителя будет дуть холодный воздух, а на пассажира теплый.
ну да. у меня так можно сделать.
а смысл? как тут правильно заметили разницы в 2-4 градуса между зонами вполне достаточно чтобы пассажиру чувствовать себя комфортно.
VadimG
Даже такой разницы в ФФ достичь сложно.
Дюжина
VadimG
Разве? Счего ты взял?
Муса Джалиль
Ты точно уверен, что вентилятора 2?
garyk17
Да без проблем supercool
VadimG
А я не говорил, что вентиляторов два Smile Скорее всего просто заслонки автоматически прикрываются, но ощущение создается именно такое. Как это реализовано технически, мне совершенно фиолетово Smile
paravoz
не кошерно Smile
pray pray pray pray pray pray pray pray pray pray все молимсо на ВАГ, там могут всё
Муса Джалиль
paravoz писал(а):
не кошерно
Если честно я не слышал о том, чтобы на 2-3-4-х зонных ставили несколько вентиляторов, только на машины с большим объемом салонного пространства ставят отдельно вперед и назад...
Страница 2 из 2
