у меня сейчас кстате тоже термоэлемент от калины, в такой же коробочке продавался Но он зараза открывался при 85С" потому высверливал его посадочное место...
Ты каким способом это проверил ?
система охлаждения и отопления Калины
до кучи
У-у-у-у-у этож не научна ...
Я исхожу из незжимаемости расширяещегося вещества в термостате, как меня учили... Потому преднатяг пружины невлияет...
Но, скажи, схема лучше передает устройство, чем фото и картинки шланговые?
А разве нет?
Приложу доказательство
не правильная куча ...
не указано что печка ниже уровня термостата ...
И термоэлемент судя по фотам закрывает, при открытии большого круга, байпас ...
ну я это и говорю, судя по этой фоте термоэлемент закрывает байпас ... при открытии большого круга ...
Попробуй для начала в расширительный бачек налить тосол выше максимума на 2-3 сантиметра. Я на десятке всегда в зиму так подливал и тепло на холостых было.
Меня полностью устраивала штатная печушка.
Вывод - надо уменьшить байпас до такого размера, чтобы им компенсировать отсутствие жидкости из бачка,
за байпасом - в 6-й дырке
Начну уменьшение с 11мм до 7мм. Завтра будет отчёт
Кран на выходе
и кран на входе
Кран на выходе
и кран на входе
это натуральный сливной кран ОЖ - в пустую и чистую канистру.
Он находицца на блоке, вместо сливной болт-пробки системы
На 6-ю дырку термостата (где у тебя входит бачок).
У меня он просто заливной-заправочный
вот на фото, справа-вниз, от тройника - это куда ?
Пошли МЕЛОЧИ-ДЕТАЛИ... - это радует
Давление в нижнем патрубке будет больше чем в пароотводах ...
Опять бачёк затопит ... (при закрытом термоэлементе)
Бачок пытаецца затапливать только - с пароотвода радиатора ПЕЧКИ !!!!
Глушим его - и нет проблем
