Xels
Купил в конце ноября 2008 г. ВАЗ 21074. Сейчас пробег 2900. В сервисной книжке посмотрел, ТО1 проходится в интервале от 2 до 3 тык. Позвонил дилеру (автогермес) спрашиваю, сколько будет стоить? Девушка отвечает в районе 7 - 7,5 тыр. Я спрашиваю, а почему так дорого? Она отвечает ну там замена масла, фильтров........... Я думаю, масло 1000, фильтр рублей 50, а остальное за что? Стоило бы тыщи 3, вопров бы не было, но 7, имхо это слишком.
Вот сейчас думаю, может проще самому все сделать.........
ЗЫ: недавно со знакомым проходили ТО1 на ниссан альмера классик, цена вопроса 5650 руб.
Kot1985
на ТО1 еще протяжку всего агрегата должны ба делать, это удовольствие столько и стоит (вот только будут ли ее делать или нет - большой вопрос). с другой стороны - забъешь на ТО - лишишься гарантии.
Xpert
Куда звонили-то? У многих дилеров стоимость ТО может быть завышена.
lyncher
проходил ТО1 в августе 2007 содрали 4000 (четыре тысячи) рублей nea
одна диагностика двигателя больше 900 стоит, а заключается в том, что подходит чувак с прибором - подключает - нажимает пару кнопок - отключает. всё! вся работа! за что, спрашивается, 950 рэ?
кроме того поменяли масло с фильтром (принёс свои, т.е. покупал отдельно), подрегулировали(?) клапана, проверили ходовую, и т.д...
вроде всё сделали, что значится в сервисной книжке.
НО! в то же время проходила ТО1 приора - тот владелец заплатил около 3000 рублей!
Ubi рus, ibi incisio
Xels, узнайте стоимость нормо-часа на данной СТО! Очень любопытно!
Так же интересен вопрос по стоимости нормо-часа.
Занятно, но в саму трудоемкость проведения ТО (т.е. его стоимость) входит "подход чувака с прибором - подключение - нажатие пары кнопок - отключение. всё!" вся работа!
Есть подозрение, что с Вас за одну и ту же работу взяли 2 раза.
P.S. Перечень того, что входит в стоимость ТО есть в сервисной книге.
На счет стоимости 1ого ТО по отношению к приоре - у Вас в ТО входит достаточно трудоемкая операция "Регулировка клапанов" 1.1 н/ч.
Но вот сколько стоит у Вас н/ч - неизвестно. В Москве для классики 600-800 руб. (т.е. 660 - 880 руб.) стоит данная операция (но, при этом надо считать, что в комплексе ТО она сокращается на 20-25% т.е. стоит 450-550 руб.) -странно как-то.
Oksana-22
Xels
Страно
В июле проходила первое ТО включая расходники около 3000 (масло для двигателя за 400)
В январе ТО2 - 3600 включая расходники (масло для двигателя 900)
Жек
позвоните в другой сервис или забудьте о гарантии и пройдите ТО у себя в гараже))) Настоятельно рекомендую второй вариант.
А не, ещё можно съездить в другой город какой-нибудь и там пройти ТО. В Тамбов-Лада, например, цены меньше раза в три)
Цены ломят сейчас "официальные дилеры" будь здоров. Особенно в Москве. У друга ТО1 на 15-ку стоило недавно 7-8 тыс, хотя, например, на Опель Астра 2008 первое ТО порядка 4-5 тыс.
lyncher
щас попытаюсь вспомнить...
декабрь 2007 - замена сальника коленвала, замена генератора;
май 2008 - замена аккумулятора;
декабрь 2008 - замена датчика заднего хода, ремонт стеклоподъёмника, замена ремня генератора с подтяжкой через неделю, замена левой фары...
пока вроде всё (если ничего не забыл - ни об одном из ремонтов ни одной бумажки на руки так и не дали)
ЗЫ, надо бы опять в сервис съездить: напряжение в сети постоянно 14-14,5В nea
Xels
Решил все-таки пройти ТО. По деньгам 6600 р. В стоимость включено: замена масла в двигателе, масла в КПП и заднем мосту, регулировочные работы.
Дороговато конечно, но зато останусь на гарантии, мало ли что...........
Машиной доволен, пробег хоть и небольшой, но пока ничего не ломалось. ттт
Ubi pus, ibi incisio
нормо час - около 900 р.
milk
это где такие цены по 900 р за норму час????
была 21053, за ТО больше 2700 ни когда не отдавал!!!
за ТО-1 на калине отдал 2600...
ТО-2 где-то в районе 3000, зависит от масла и комплектующих, сама работа стоит 1400, а ост запчасти...
андрей(MSK)
Не ну скажешь тоже.....думаешь умный вид легко делать? Wink
андрей(MSK)
lyncher писал(а):
[ЗЫ, надо бы опять в сервис съездить: напряжение в сети постоянно 14-14,5В nea
А сколько оно должно быть? ИМХО всё О.К.
Люся
+мульон
Дешевле выйдет, и возможно качественнее (более внимательное отношение к клиенту)
romdn
Масло в КПП и мосту в классике не стоит так рано менять. Или самому поменять после ТО.
В Автокее на ТО1 пытались поменять масло в коробке, тосол и т.п., согласно их "фирменной" гарантии до 50т.км. Отказался, пошёл по заводской гарантии. ТО2 у себя в гараже проходли, диагностика подвески у знакомого слесаря.
В итоге, люди после смены всех ГСМ и т.п. по "фирменной" гарантии на ТО1 за ВАЗ 2114 платили по 6500 руб. (в июне 2008). Это ж дороже, чем на ряд иномарок.
Только забыл я, меняется ли жидкость в гидрокорректоре по "фирменной" гарантии на ТО1. Smile
