Страница 1 из 3
Zibnow
В общем ситуёвина следующая:
Месяца 2-3 назад начала заграться инж. ломпочка на панели приборов, т.е. едешь, едешь и хоп - загорелась, потом едешь, едешь далее, хоп - потухла! Изменений в работе движка - никаких вообще.
Бенза употреблят столько же, т.е. как с лампой так и без!
Ехать на диагностику, душит жаба, платить 500рэ. (у нас такие цены).
Собственно вопрос: Как считать код ошибки самому, какие контакты диагност. фишки нужно перемыкать и где взять коды ошибок, для распознания?
Мозг какой не знаю и принципиально ли это ?
Авто 21083 2003г.
#МиХа#
бк есть?
купи и забудь навсегда о такой запарке..
по сабжу.. скорее всего датчег фаз hehe
Zibnow
#МиХа# писал(а):
бк есть?
Нет.
Рашифруй и где искать его?
idd
опять гадание на кофейной гуще Smile
бк надо ставить.
Zibnow
бк надо ставить.
Мля!
Я не про Б.К. спрашивал!
А
Анатолий-LAI
Человек 1 писал(а):
#МиХа# писал(а):
бк есть?
Нет.
Вряд ли ты его найдешь, особенно если его там нет.
Tank
Человек 1
Сначало определи, какой у машины мозг. Потом будут дальше плясать. Но скорее всего один раз придется отдать 500р. за БК
idd
ок. перефразирую.
ничего перемыкать не надо. код ошибки считывается через к-линию. Это один контакт в диагностическом разъеме. Считывается при помощи диагностического оборудования на сервисе или с помощью БК.
У тебя мозг не GM или январь4, где нужно считать кол-во морганий лампочки. В 5-х январях и выше это не работает.
Zibnow
[quote="Tank"]Сначало определи, какой у машины мозг.[/quote]
Это важно для самодиагностики?
Tank писал(а):
500р. за БК
500р стоит диагностика в сервисе.
А, бк примерно 1700р. + установка, т.к. самому подключать х.з. как фишки у меня нет!
Tank
Ставить его пару часов с большими перекурами. Не нравится не ставь, когда надо, подашь питание с прикуривателя и один провод в колодку.
http://www.multitronics.ru/products/di15v/
Этот самый маленький. Но результат будет тот же.
Sanek_Nnov_21099
Человек 1
Приезжаешь на сервис и говоришь, мне нужно чтение параметров стоит это 200-300 рэ, призходит электрик подключает свою приблуду и тебе говорит в чем причина чек энжина (стихи Smile ) и все... Дальше либо сам устраняешь трабл либо просишь его....
Sanek_Nnov_21099
у нас диагностика стоит 600р но туда входит полная комп диагностика+ регулировка уровня СО+ замер компрессии+ проверка давления топлива в рампе. Вообщем полная диагностика движки
Zibnow
У нас такой процесс стоит от 1000р.
А это стоит 500р.
Делов 5 минут и поэтому меня душит жаба.
Тем более понимая что могу обойтись своими силами.
Люся
Я ездила на сервис, когда лампа загорелась.
Считали ошибку- оказался датчик фаз (любимый форумчанами hehe )
Показали мне, где этот датчик, отключили разъем от него- продемонстрировав, что и без него работа двигла не меняется.
Взяли всего 300 руб. за это, меня помнят (летом делала полную диагностику за 600 руб. , подключали этот професс. компьютер) .
Распечатку выдали с кодом ошибки.
Sanek_Nnov_21099
Человек 1
как за ино берут заразы...
Rover_61reg
Человек 1 писал(а):
Авто 21083 2003г.
Надо БК брать - подарок на НГ.
Но лучше цифирьки с контроллера переписать.
Вряд-ли у авто такого года есть датчик фаз.
Хотя вроде я7.2 начали с 2003 года ставить.
Кстати если есть нотебук, ну или есть возможность в гараж принести комп, то за 500 рублей можна и шнурок спаять для диагностики.....но БК лучше. Drinks or Beer
genshtab
Это как сделать, можно поподробней... и что это даст?
ТЕВ
вот здесь адаптеры для подключения компа к ЭБУ. В нете полно прог для работы с ЭБУ.
genshtab писал(а):
и что это даст?
считаешь код ошибки и посмотришь параметры системы (датчиков)
Rover_61reg
У меня кстати раз было.
Подключился icd - посмотреть АЦП ДМРВ, смотрю ошибка, а БК её не кажет - вытер. Правда ошибка пропадания питалова, скорее всего после скидывания клеммы.
genshtab писал(а):
и что это даст
Ну "жалко" человеку деньги на БК, правда за 500р адаптер ещё и спаять надо.
Далее можно адаптером перепрошиваться, но это для январей 7.2 и бошей 7.9.7....Но тут уже специфика попёрла. Врядли человек, не знающий какой у него тип ЭБУ, вдруг вдарится в диагностику и чип-тюнинг Pardon
Zibnow
Для того чтобы узнать какой мозг, нужно бороду снять и списать то что там будет написано?
Я правильно понимаю?
Но ведь есть же возможность самодиагностики двигла, без БК и без поездок в сервис, насколько я знаю нужно в диагност. фишке перемкнуть какието 2а контакта и инжекторная лампа сама даст код ошибки. Т.е. результат будет тот же что и с БК.
Так вот об этом я и спрашиваю!
ТЕВ
такая фишка была 4х январях, в более поздних такого нет
Zibnow
ТЕВ ну насколько я понял пока я не узнаю имя мозга, дальнейший разговор не имеет смысла?
ТЕВ
в принципе да
Rover_61reg
Это у жм и января 4, к счастью у тебя машинко посовременнее.
На более современных ЭБУ протокол другой - нужен тестер ДСТ, ну или через адаптер (ком или усб) к компу.
Есть такой сайтик чип-тунер, очень познавательный в плане самообразования.
Угу и с гордостью потом в профиле написать, ну а если серъёзно - узнаем тип впрыска (фазировный) или нет, раз уж тут про датчик фаз говорили. Хотя можно просто под капот в район "бывшего" трамблёра глянуть. Но не факт ой, не факт...
Zibnow
hehe
Блин я опять запутался!
Что это, как узнать и на что влияет?
Что за зверь?
Где он бывает?
Если ктонь скажет, где он должен или не далжен стоять, то я скажу стоит или нет!
Там заглушка стоит
Что там, готов описать!
Можно по шагам описать мои предстоящие действия?
Страница 1 из 3
