Denis_O
Кто нибудь ставил себе такую штуковину, как впечатление, стоит устанавливать или нет?
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
А такой кто-нибудь ставил?
jecson
Авто: Антара,Шаран
Kachan
jecson писал(а):а на хуа?
Дистанционный - не знаю
А обычный, ну, чтоб отключать массу при колупаниях под капотом, хотя смысл невелик, да
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Denis_O
такой?
Последний раз редактировалось: -makar- (04 Января 2009 16:47), всего редактировалось 1 раз
jecson
Авто: Антара,Шаран
Kachan писал(а): хотя смысл невелик, да
дык в том то и дело,массу ставят если батарейка быстро садится,тогда уж непроще поискать ток утечки,а больше смысла невижу ставить кнопку массы,а вообще че за зверь такой "дистанционная масса" ?
-makar-
И на закуску
Цитата:Напоминания от Ведущего FAQ.
Если в машине есть какой-либо прибор типа бортового компьютера или электронного тахометра с часами - установки в них придется восстанавливать, а время ставить заново.
Если противоугонная система имеет автономную сирену - она при выключении массы начнет орать.
Инжекторным ____водам нужно помнить, что отключая массу, вы отключаете и питание контроллера. При этом вся накопленная в нем информация - сотрется.
Поэтому выключатель массы следует использовать только в аварийных случаях.
MAVrik
Авто: Рафик
А не легче ли при копании под капотом скинуть клемму с аккума?
Denis_O
Масса отключается с помощью кнопки в салоне чтобы каждый раз не лазить под капот и не откручивать клему! У меня проблема, если машина постоит дня 3 то все не заводится в холод садится аккум. Искал ток утечки отключал все дополнительное оборудование не помогает, а на БК у меня стоит батарейка для автономного режима поэтому сохраняется все.
Kachan
MAVrik писал(а):А не легче ли при копании под капотом скинуть клемму с аккума?
Да хз, может и легче. У меня клеммы акустические, под шестигранник, честно говоря - достает их затягивать-растягивать
Бывает надоедает, весь выходной c машиной возишься и клемму туда-сюда по 10 раз цеплять.
А про нехорошие вещи относительно отключения массы - я в курсе
как у МАКАРА на фото работает давно, в параллель предохранитель на 15Ампер-чтобы сигналка продолжала работать, и часы не останавливались
jecson
Авто: Антара,Шаран
alexey 61 rus писал(а):как у МАКАРА на фото работает давно, в параллель предохранитель на 15Ампер-чтобы сигналка продолжала работать, и часы не останавливались
тогда выключатель "массы" теряет весь смысл,а если случайно забудешь включить "массу" то при включении стартера этот пред на 15А всегда будет дохнуть.....
Wanderlust
Авто: RIO
На троллейбусном тиристоре (?) делали (где-то в блокноте рисунок из журнала то-ли "радио", то-ли "радиолюбитель"), управляется на включение - на управляющий электрод напряжение с кнопки.
pvs_sem
Авто: A6 C7
почемуто включатели массы с завода идут тока на грузовиках
Виктор-Вишня
Вообще я всегда считал что этот выключатель массы ставится только на спортивных соревнованиях-типа ралли-чтоб в случае аварии, если пилот еще че-то там соображает(ну типа не вырубился)-чтоб массу вырубал-чтобы пажара не было в случае разлива топлива и всяких там искрений.....
Здесь же я увидел фотки каких-то колхозных куевин-дядя Вася из деревни и то поаккуратнее на свой трактор поставит при необходимости!
Такую хренотень в салоне у себя городить?-это видать люди от праздников еще не отошли!
+ гемосы с сигналкой ,магнитолой, контроллером....-Мое ИХМО-эта приблуда еще беспонтовее и бесполезнее чем обогреватель омывайки!
Kachan
Виктор-Вишня писал(а):Такую хренотень в салоне у себя городить?-
А кто говорил про салон
те же гемосы, что и при снятии клеммы, но без снятия клеммы.
Виктор-Вишня
А кто говорил про салон wwow ?
Так ебенать-я вообще тогда не понимаю смысла этого колхоза!
Если один х после поездки капот открывать-и там ее включать-выключать?!-проще уж барашек на клемму поставить, чтоб без ключей откручивать!
Да.мля....-такое рожно задумал автор.....
pavel74
Авто: Опять сарай
Kachan писал(а):А такой кто-нибудь ставил?
У меня такой на двойке стоит много лет.
Vit59
Авто: 2112 2004
