Denis_O
Кто нибудь ставил себе такую штуковину, как впечатление, стоит устанавливать или нет?
Kachan
А такой кто-нибудь ставил?
jecson
Kachan
jecson писал(а):
а на хуа?
Дистанционный - не знаю Smile А обычный, ну, чтоб отключать массу при колупаниях под капотом, хотя смысл невелик, да Smile
-makar-
Denis_O
такой?
Последний раз редактировалось: -makar- (04 Января 2009 16:47), всего редактировалось 1 раз
jecson
дык в том то и дело,массу ставят если батарейка быстро садится,тогда уж непроще поискать ток утечки,а больше смысла невижу ставить кнопку массы,а вообще че за зверь такой "дистанционная масса" ?
-makar-
И на закуску
Напоминания от Ведущего FAQ.
Если в машине есть какой-либо прибор типа бортового компьютера или электронного тахометра с часами - установки в них придется восстанавливать, а время ставить заново.
Если противоугонная система имеет автономную сирену - она при выключении массы начнет орать.
Инжекторным ____водам нужно помнить, что отключая массу, вы отключаете и питание контроллера. При этом вся накопленная в нем информация - сотрется.
Поэтому выключатель массы следует использовать только в аварийных случаях.
MAVrik
А не легче ли при копании под капотом скинуть клемму с аккума?
Denis_O
Масса отключается с помощью кнопки в салоне чтобы каждый раз не лазить под капот и не откручивать клему! У меня проблема, если машина постоит дня 3 то все не заводится в холод садится аккум. Искал ток утечки отключал все дополнительное оборудование не помогает, а на БК у меня стоит батарейка для автономного режима поэтому сохраняется все.
Kachan
Да хз, может и легче. У меня клеммы акустические, под шестигранник, честно говоря - достает их затягивать-растягивать Smile Бывает надоедает, весь выходной c машиной возишься и клемму туда-сюда по 10 раз цеплять.
А про нехорошие вещи относительно отключения массы - я в курсе Smile
alexey 61 rus
как у МАКАРА на фото работает давно, в параллель предохранитель на 15Ампер-чтобы сигналка продолжала работать, и часы не останавливались
jecson
тогда выключатель "массы" теряет весь смысл,а если случайно забудешь включить "массу" то при включении стартера этот пред на 15А всегда будет дохнуть.....
alexey 61 rus
на то и расчитано
Wanderlust
На троллейбусном тиристоре (?) делали (где-то в блокноте рисунок из журнала то-ли "радио", то-ли "радиолюбитель"), управляется на включение - на управляющий электрод напряжение с кнопки.
pvs_sem
почемуто включатели массы с завода идут тока на грузовиках
Виктор-Вишня
Вообще я всегда считал что этот выключатель массы ставится только на спортивных соревнованиях-типа ралли-чтоб в случае аварии, если пилот еще че-то там соображает(ну типа не вырубился)-чтоб массу вырубал-чтобы пажара не было в случае разлива топлива и всяких там искрений.....
Здесь же я увидел фотки каких-то колхозных куевин-дядя Вася из деревни и то поаккуратнее на свой трактор поставит при необходимости!
Такую хренотень в салоне у себя городить?-это видать люди от праздников еще не отошли!
+ гемосы с сигналкой ,магнитолой, контроллером....-Мое ИХМО-эта приблуда еще беспонтовее и бесполезнее чем обогреватель омывайки!
Kachan
А кто говорил про салон wwow ?
те же гемосы, что и при снятии клеммы, но без снятия клеммы.
Виктор-Вишня
Так ебенать-я вообще тогда не понимаю смысла этого колхоза! wwow
Если один х после поездки капот открывать-и там ее включать-выключать?!-проще уж барашек на клемму поставить, чтоб без ключей откручивать!
Да.мля....-такое рожно задумал автор.....
pavel74
У меня такой на двойке стоит много лет.
Vit59
bboyan bboyan Поиском пробовал пользоваться? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=165359&postdays=0&postorder=asc&start=0
