Лёха-09i
Вообщем сабж, реал, и если реал то чё меняеца там ???
Akim
гидрики от 16в нет. и вообще насколько знаю таких в природе пока ещё нет. Была как то тема про то что вроде существуют гидрики на 8в,но в итоге оказалась очепятка производителя.... да и там заморока с маслом которого при конструкции 8в будет не хватать и чо там ещё))
вообщем нет
Последний раз редактировалось: Akim (04 Января 2009 20:01), всего редактировалось 1 раз
Serduk
Да реал. Ставишь двиг от классеги, и туда вкрячиваешь гидрики. Вуаля. Получаешь 8в на гидриках. supercool
Kirill111
Если авто классика - то можно. Если самара или антилопа - то нельзя. supercool
Serduk
У аффтара судя по нику 9ка, поэтому я и предложил наиболее бюджетный вариант. supercool
ZaSKaR
Boriskin
нельзя, нету масляного канала с давлением для их использования
KyZZMI4
А можно поставить 16 клапанную башню и приварить вней 8 клапанов? Соответственно гидрики от 8 приваренных клапанов вынуть нах, получится 8 клапаов с гидриками pst
Только вот чувствую \таз валить не будет ROFL
Serduk
Зачем приваривать. Можно тупо клапана не ставить. pst
Vik
Serduk, точно! Из 2 цилиндров убрать все клапана. Форсунки конечно надо отключить чтобы не лили в пустоту. А чтобы движку было легче крутится можно и поршни с шатунами снять. А чтобы небыло дисбаланса поставить балансирные валы как на Оке.
KyZZMI4
Vik
Так тогда сразу надо оку покупать, дешевле выйдет hehe
Serduk
Не - так не прикольно. Надо из каждого цилиндра вынуть один впускной и один выпускной клапан. Или по два выпускных. Офигенно работать будет pst
Санёг
а шейки распредвалов ? забиваются солидолом на весь срок службы ? ROFL
Serduk
Ниактуально уже для него.
Посоветуй лучше в турбу солидола напихать. supercool
И не надо будет огород городить с подводом масла. lol1
Рена
... и места под них, там расстояние 5мм.
Самый бюджет ГБЦ 16 вэ с гидриками supercool
