Лёха-09i
Вообщем сабж, реал, и если реал то чё меняеца там ???
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
гидрики от 16в нет. и вообще насколько знаю таких в природе пока ещё нет. Была как то тема про то что вроде существуют гидрики на 8в,но в итоге оказалась очепятка производителя.... да и там заморока с маслом которого при конструкции 8в будет не хватать и чо там ещё))
вообщем нет
Последний раз редактировалось: Akim (04 Января 2009 20:01), всего редактировалось 1 раз
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Лёха-09i писал(а):Вообщем сабж, реал, и если реал то чё меняеца там ???
Да реал. Ставишь двиг от классеги, и туда вкрячиваешь гидрики. Вуаля. Получаешь 8в на гидриках.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Если авто классика - то можно. Если самара или антилопа - то нельзя.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
У аффтара судя по нику 9ка, поэтому я и предложил наиболее бюджетный вариант.
ZaSKaR
Boriskin
Авто: Лексус
нельзя, нету масляного канала с давлением для их использования
KyZZMI4
А можно поставить 16 клапанную башню и приварить вней 8 клапанов? Соответственно гидрики от 8 приваренных клапанов вынуть нах, получится 8 клапаов с гидриками
Только вот чувствую \таз валить не будет
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Зачем приваривать. Можно тупо клапана не ставить.
Vik
Авто: 2108
Serduk, точно! Из 2 цилиндров убрать все клапана. Форсунки конечно надо отключить чтобы не лили в пустоту. А чтобы движку было легче крутится можно и поршни с шатунами снять. А чтобы небыло дисбаланса поставить балансирные валы как на Оке.
KyZZMI4
Vik
Так тогда сразу надо оку покупать, дешевле выйдет
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Vik писал(а):Serduk, точно! Из 2 цилиндров убрать все клапана. Форсунки конечно надо отключить чтобы не лили в пустоту. А чтобы движку было легче крутится можно и поршни с шатунами снять. А чтобы небыло дисбаланса поставить балансирные валы как на Оке.
Не - так не прикольно. Надо из каждого цилиндра вынуть один впускной и один выпускной клапан. Или по два выпускных. Офигенно работать будет
Санёг
Boriskin писал(а):нельзя, нету масляного канала с давлением для их использования
а шейки распредвалов ? забиваются солидолом на весь срок службы ?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Ниактуально уже для него.
Посоветуй лучше в турбу солидола напихать.
И не надо будет огород городить с подводом масла.
Рена
... и места под них, там расстояние 5мм.
Самый бюджет ГБЦ 16 вэ с гидриками
