Postal
Авто: Жигули 21102
Установил каспера V 8.00 2009 . И начались проблемы с компом. После включения через любой промежуток времени, комп вырубается сам , появляется синий экран с непонятными буквами. А потом в перезагрузку идёт. Когда его отключаю всё нормально. . На сайте каспера , решение проблемы не нашол. Может кто знает , как это лечить , может это такой вирус Касперского? И его удалить раз и навсегда?
Vlad B
Никогда не ставь это глючащее говно.
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Postal писал(а):Установил каспера V 8.00 2009 . И начались проблемы с компом. После включения через любой промежуток времени, комп вырубается сам , появляется синий экран с непонятными буквами. А потом в перезагрузку идёт. Когда его отключаю всё нормально. . На сайте каспера , решение проблемы не нашол. Может кто знает , как это лечить , может это такой вирус Касперского? И его удалить раз и навсегда?
А у тебя больше антивирусов не стоит? И ставил его на "чистую систему"?
Woozу
Авто: прульная помойка
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
eset nod32, если не ошибаюсь- классный антивир
Комп не тормозит и вирусов ловит хорошо
Пиратский Symantec рулит, с обновлениями и вирусами нет проблем )))
Holz
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Vista или XP ?
Какой антивирь стоял до этого и корректно ли он был убит... более 40 людей сидят на Kis 7,0 на ХР и около 10 на Vista - без проблем и там и там.
Anhel
Авто: панда мобиль
как и с чего ставил?
+1 к авасту.
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Аваст +1
Wanderlust
Авто: RIO
Ставил на "чистую" систему? А то попробуй перезагрузить в безопасном режиме, да сделай полное сканирование. "Через любой промежуток времени" - это по-ходу что-то пытается запуститься, может скринсейвер?
Postal
Авто: Жигули 21102
Dron_spb писал(а):Vista или XP ?
У меня ViSTA . До этого стоял Sumantec . Удалятся обычным способом он не хотел . Пришлось в безопасном режиме удалить всю папку и ярлыки. Значит из-за этого каспер глючит ? . Не хотелось бы переустанавливать Windows .
Да вот ещё что, после установки каспера . Не могу с браузера Мozila войти на Форум. Токлько через Internet Exploer.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Стоит ХР
Год назад установил лицензионного Касперского с диска, небыло ни одной проблемы, перед новым годом переустановил новую версию, тоже проблем пока нет, и, надеюсь, не будет ещё год.
Другую виндозу пока переустанавливать не собираюсь, эта устраивает полностью.
Artecom
Авто: временно, пешеход
Postal писал(а):Dron_spb писал(а):Vista или XP ?
Есть такой злобный момент.
А придется, долго пытался его вытравить (Сумантек), мешал правда австу. Переустановка системы, все поставила на свои места.
Olegan-TLT
афтар, сноси систему, и не ставь касперского если он так не дружит с компом (а говорят у нас на работе, что касперский с ХР сервиспак 3 не дружит). у меня на ХР сервиспак 2 стоял больше года касперский -отличная штука! один из самых мощных антивирусов. правда систему нагружал нехило, да и сам он как вирус насколько я понимаю.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Пришлось в безопасном режиме удалить всю папку и ярлыки. Значит из-за этого каспер глючит ?
Во-первых в службах все останови и отключи, что к семантеку отностится. Попробуй найти "удалялку" - очень многие антивирусы оставляют "хвосты" мешающие другим антивирусам.
На одном компьютере всю голову продумал - не встает касперский версии выше (включая) 6-ю (6я-лицензия).
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
КИС 7 с обновлениями и лицензионный пробный ключ = стабильная работа и тотальная защита.
"-" в том, что жрет ресурсы процессора и папки открываются медленно, еще при копировании файлов есть задержки (из-за их проверки на вирусы), зато вирусы ловит все, предотвращает атаки через и-нет, следит за и-нет соединениями.
но его надо правильно настроить, а то будут проблемы!
другие антивирусы не признаю, чего и всем желаю.
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
Да харош гнать на каспера..нормальная вещь..Я бы ему первое место отдал..Глюки очень часто либо из за некорректного удаления других антивирей, либо корявого железа..Хотя и есть процент глюка за счет внутренних ошибок..Среди многого количества компов с авп, а практически везде стоял он (а это и нынешняя контора и на заводе, где было больше 1000 компов), реально было только 2 случая клинических..Первый это вышибало каспер в синий экран на амд к6-2, уж не помню чем закончилось, но не нравилось что-то в железе..Комп все равно надо было менять, поэтому сильно не заморачивались..И у товарища (он грешил на каспер), вылазил синий экран, но как оказалось драйвер видюхи..
Что же касается расхвалиемого нода, так он тоже в синий экран тачку выбивает..Причем может достаточно часто, я сталкивался..библиотечка amon.dll это приблуда для инета у нода..Так что на каспер не надо..Да в старых версиях он грузил систему..Сейчас нормально, если настроить, чтобы он не сканил систему при каждом запуске, то вообще нормуль будет..Остальные антивири не тормозят, так они и не сканят по дефолту комп..Нод вообще может спокойно с вирем сосуществовать, пока сам на вирь не наткнешься и не запустишь его)
Eddard Stark
Symantec Endpoint Protection у меня и я очень доволен.
Касперский - полное фуфло.
ne_gonshik
Symantec - полное фуфло,
и?
Anhel
Авто: панда мобиль
Postal писал(а):Да вот ещё что, после установки каспера . Не могу с браузера Мozila войти на Форум. Токлько через Internet Exploer.
обычно это водицца за оперой. ток незнаю причем тут каспер?
а шо, автор снес каспера? как там дела?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Symantec AntiVirus Corporate Edition
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
Пол года стоит касперский с яндекса. Проблем н икаких, ключи каждый пол года бесплатно дают, обновления качаются, вирусы ищутся.
Ось ХР SP3 х86.
