Что сделали,чтоб стало тепло?
- Замена термоса[ 26 ]35%
- Замена радиатора отопителя[ 1 ]1%
- Проклейка заслонок,стыков[ 21 ]28%
- Регулировка приводов заслонок[ 15 ]20%
- Установка дроссельной шайбы,установка доп.помпы[ 5 ]6%
- Модернизация термостата[ 6 ]8%
Всего голосов: 74
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Пп. 1, 3, 4, 5 (потом выбросил нах.., поставил новый). Чувствую дело в радиаторе отопителя, но менять уже сил нет.
Тимыч
Авто: Suburban
Svisor
Самое обидное - по указателю температура в районе 85 примерно через минут 15, а в салоне все-равно холод.
Тимыч
Авто: Suburban
а по БК?
У меня при 85 тоже холодный воздух из печи идет, вот когда до 88 поднимается уже теплый греет, еще несколько минут и горячий.
Svisor
БК нет. Правая часть лобового стекла оттаивает гораздо раньше левого, да и жена жалуется на горячий воздух ей в ноги. Забит радиатор отопителя?
Тимыч
Авто: Suburban
обогрев задних ног пассажиров выкинут? дырка залеплена?
Термос может не держит?!
Svisor
Тимыч писал(а):обогрев задних ног пассажиров выкинут? дырка залеплена?
За что их так? они ведь тоже люди, тем более мои родственники.
На счет термоса уверен - все ОК.
Тимыч
Авто: Suburban
Svisor
я решил ими пожертвовать
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
А где ответ - закрыл всю морду картоном?
т.е. полностью и радиатор и отверстие для летнего воздухозабора. А еще от старого уплотнителя стоят куски по верхней кромке телевизора(летом уменьшают пыль/грязь под капотом, зимой теплее). Движок прогревается в считанные минуты
и при движении, и при стоянке. И можно смело врубать печку.
Svisor
sibcat
В том то и дело - движок прогревается нормально - быстро, а тепла нет.
Картонки - это жестоко, с нормальным (рабочим) термосом не нужны картонки.
Alex_54
Авто: ВАЗ 211140
Должен быть пункт в опросе "Замена автомобиля"
Alex_54
Авто: ВАЗ 211140
BuHHu
Авто: Ваз 21093
В октябре полностью поменял всю систему охлаждения, потом нифига не делал
Witosss
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
Alex_54 писал(а):Должен быть пункт в опросе "Замена автомобиля"
должен,сам об этом все чаще задумываюсь(-:
volokh
Witosss писал(а):а если в авто секас делать часто приходится?
ты со снеговиком что-ли?
GoodOK
Авто: 11176
Кто-то в похожей теме, не помню кто, настоятельно рекомендует поменять салонный фильтр. Залез сегодня под капот. Мороз - 18. Но всё-таки отыскал эту чудо деталь под сантиметровым слоем пыли, грязи и листьев. Вытащил его (кое-что просыпалось), вытряхнул и врубил вентилятор печки без него на 3-ю скорость - дует на порядок сильнее. Раньше думал, что моя печка дует хорошо, но когда увидел слой грязи и всякого хлама на фильтре, удивился, что она вообще дула. Машине 2,5 года. Так что владельцам более старых машин (если никогда не меняли) стоит его хотя бы вытряхнуть. Сразу почуствуете разницу! Я новый не ставил пока (зимой он особо не нужен), заткнул старый,предварительно вытряхнув пыль (как из пылесоса). Но как только буду проезжать мимо автомагазина обязательно куплю.
*leha*
блин, пёт сегодня по трассе, на печку вроде не жалуюсь, но темпа колебалась -20...27. боковые стёкла в узорчиках
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
Ничего не делал. и так тепло.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
никаких переделок, в тачке ташкент. Иногда даж ногу на газе печет
Witosss
Svisor писал(а):Персонально для меня добавьте пункт, плз.: Делал всё что можно и нельзя - один Х.. - холодно.
Да я сам создал эту темку,потому что сам мерзну как цуцик,и перепробовал почти все!тока не проклеивал еще,и не продувал ни че!жопа...а в том году зимой жара была,как на сковороде!че изменилось-х.з....
Witosss
Svisor писал(а):sibcat
Тоже так думаю,вот и не создал такого варианта!
Witosss
volokh писал(а):Witosss писал(а):а если в авто секас делать часто приходится?
Завтра у нее спрошу,кем она себя чувствует-снеговиком или снегурочкой,но я сцука с этой печкой устал трахаться и уже начинаю чувствовать себя оленем!
Witosss
GoodOK писал(а):Кто-то в похожей теме, не помню кто, настоятельно рекомендует поменять салонный фильтр. Залез сегодня под капот. Мороз - 18. Но всё-таки отыскал эту чудо деталь под сантиметровым слоем пыли, грязи и листьев. Вытащил его (кое-что просыпалось), вытряхнул и врубил вентилятор печки без него на 3-ю скорость - дует на порядок сильнее. Раньше думал, что моя печка дует хорошо, но когда увидел слой грязи и всякого хлама на фильтре, удивился, что она вообще дула. Машине 2,5 года. Так что владельцам более старых машин (если никогда не меняли) стоит его хотя бы вытряхнуть. Сразу почуствуете разницу! Я новый не ставил пока (зимой он особо не нужен), заткнул старый,предварительно вытряхнув пыль (как из пылесоса)
а где он расположен?я седня крышку радиатора отопителя слева снял,печь на 3,вылетела куча листвы-мож нет у меня этого фильтра?
Zibnow
Г.у.М.а писал(а):никаких переделок, в тачке ташкент. Иногда даж ногу на газе печет
при -20 в футболке
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
решил проблему так. Выкинул родной термостат (выше 70 не грелась даже с картонкой). снял трос с центральной заслонки и плотно зафиксировал в закрытом положении. Отмечу, что она играет решающую роль! если она недозакрывается хотябы на милиметр, никакие термостаты, помпы, проклейки непомогут! отрегулировал натяг троса на кранике. стало жарко! и с боковых и на стекло теплый воздух. воздуховоды не затыкал. для этого имеются заслонки.
