Страница 2 из 5
Что сделали,чтоб стало тепло?
  • Замена термоса[ 26 ]35%
  • Замена радиатора отопителя[ 1 ]1%
  • Проклейка заслонок,стыков[ 21 ]28%
  • Регулировка приводов заслонок[ 15 ]20%
  • Установка дроссельной шайбы,установка доп.помпы[ 5 ]6%
  • Модернизация термостата[ 6 ]8%
Всего голосов: 74
Svisor
Пп. 1, 3, 4, 5 (потом выбросил нах.., поставил новый). Чувствую дело в радиаторе отопителя, но менять уже сил нет.
Тимыч
так немного осталось))))
Svisor
Самое обидное - по указателю температура в районе 85 примерно через минут 15, а в салоне все-равно холод.
Тимыч
а по БК?
У меня при 85 тоже холодный воздух из печи идет, вот когда до 88 поднимается уже теплый греет, еще несколько минут и горячий.
Svisor
БК нет. Правая часть лобового стекла оттаивает гораздо раньше левого, да и жена жалуется на горячий воздух ей в ноги. Забит радиатор отопителя?
Тимыч
обогрев задних ног пассажиров выкинут? дырка залеплена?Smile
Термос может не держит?!
Svisor
За что их так? они ведь тоже люди, тем более мои родственники.
На счет термоса уверен - все ОК.
Тимыч
Svisor
pst
я решил ими пожертвовать ROFL
sibcat
А где ответ - закрыл всю морду картоном? Wink т.е. полностью и радиатор и отверстие для летнего воздухозабора. А еще от старого уплотнителя стоят куски по верхней кромке телевизора(летом уменьшают пыль/грязь под капотом, зимой теплее). Движок прогревается в считанные минуты Smile и при движении, и при стоянке. И можно смело врубать печку.
Svisor
sibcat
В том то и дело - движок прогревается нормально - быстро, а тепла нет.
Картонки - это жестоко, с нормальным (рабочим) термосом не нужны картонки.
Alex_54
Должен быть пункт в опросе "Замена автомобиля"
Alex_54
BuHHu
В октябре полностью поменял всю систему охлаждения, потом нифига не делал Smile
Witosss
должен,сам об этом все чаще задумываюсь(-:
volokh
Witosss писал(а):
а если в авто секас делать часто приходится?
ты со снеговиком что-ли? Wink
GoodOK
Кто-то в похожей теме, не помню кто, настоятельно рекомендует поменять салонный фильтр. Залез сегодня под капот. Мороз - 18. Но всё-таки отыскал эту чудо деталь под сантиметровым слоем пыли, грязи и листьев. Вытащил его (кое-что просыпалось), вытряхнул и врубил вентилятор печки без него на 3-ю скорость - дует на порядок сильнее. Раньше думал, что моя печка дует хорошо, но когда увидел слой грязи и всякого хлама на фильтре, удивился, что она вообще дула. Машине 2,5 года. Так что владельцам более старых машин (если никогда не меняли) стоит его хотя бы вытряхнуть. Сразу почуствуете разницу! Я новый не ставил пока (зимой он особо не нужен), заткнул старый,предварительно вытряхнув пыль (как из пылесоса). Но как только буду проезжать мимо автомагазина обязательно куплю.
*leha*
блин, пёт сегодня по трассе, на печку вроде не жалуюсь, но темпа колебалась -20...27. боковые стёкла в узорчиках Smile
ССА
Ничего не делал. и так тепло.
Г.у.М.а
никаких переделок, в тачке ташкент. Иногда даж ногу на газе печет ROFL
Witosss
Svisor писал(а):
Персонально для меня добавьте пункт, плз.: Делал всё что можно и нельзя - один Х.. - холодно.
Да я сам создал эту темку,потому что сам мерзну как цуцик,и перепробовал почти все!тока не проклеивал еще,и не продувал ни че!жопа...а в том году зимой жара была,как на сковороде!че изменилось-х.з....
Witosss
Svisor писал(а):
sibcat
Тоже так думаю,вот и не создал такого варианта!
Witosss
Завтра у нее спрошу,кем она себя чувствует-снеговиком или снегурочкой,но я сцука с этой печкой устал трахаться и уже начинаю чувствовать себя оленем!
Witosss
а где он расположен?я седня крышку радиатора отопителя слева снял,печь на 3,вылетела куча листвы-мож нет у меня этого фильтра?
Zibnow
при -20 в футболке
WEM86
решил проблему так. Выкинул родной термостат (выше 70 не грелась даже с картонкой). снял трос с центральной заслонки и плотно зафиксировал в закрытом положении. Отмечу, что она играет решающую роль! если она недозакрывается хотябы на милиметр, никакие термостаты, помпы, проклейки непомогут! отрегулировал натяг троса на кранике. стало жарко! и с боковых и на стекло теплый воздух. воздуховоды не затыкал. для этого имеются заслонки.
Страница 2 из 5
