AnD295
Ну не знаю как насчет идеально, на опелевских крепление салазок к сидению болтом закручивающимся в приварную гайку, болт на 8.
А на штатных десяточных в салазках отверстие на 16 и на сидении на 16...и ставится втулка.
Это мне нужно или втулку точить чтоб с 16 на 8 перейти, или рассверливать гайку на опелевском сидении, что считаю неверным, испортить то недолго, да и останется там маловато металла. Опять же если рассверлить то салазки нормально качаться не смогут, будет тереть по металлу самого сидения из-за глубоких ушей на салазках и близкого отверстия на сидении.
А переходником хочу сразу 2 вопроса решить:
1) Не портить штатную конструкцию, в любой момент все можно будет взяд вернуть
2) Подать сидение на 5 см назад относительно салазок закрепив уже в переходник, и получить немного лишней регулировки назад, у мну руки/ноги длинные, езжу на полном откате штатного сидения.
Ну и переход для передней дуги тоже нужен чтоб отверстие крепления дуги сместить максимально вперед и подколенная часть не завалилась.
V1T
Думать будем когда алмаз добудем
