Vitalek
вобщем когда стою и выжимаю сцепление, тихо. только отпускаю начинается какой то шум. не сильный но все же.
на старой коробке тоже самое было(коробку менял на новую).
сначало думали выжимное, нет. сцепление новое валео поставил.
почему?
Vitalek
чё ни у кого не гремит? или писать лень :))))))))
напишите кто ни будь!!!!
fxoxx
Гремит, гремит! Причем непостоянно, от раза к разу поразному. А если раздатку в нейтраль- то вроде чуть тише. Этот сервисный звук вежливо предупреждает водителя о необходимости начинать откладывать на ремонт коробки..... Laughing Понимаю, что это не весело, но мне кажется это просто стиль жизни Нивовода. У меня 214,2000, 40тыс, 2ремонта коробки.... Все только начинается....
Vitalek
но! у меня это вторая коробка! за год Smile первая с завода как то не очень работала, не совсем конечно, но иногда свизт какой то появлялся, и рос в зависимости от оборотов. по дороге в москву из неё полелось масло и тала греметь ещё больше Smile до москвы доехала, там её подремонтировали, и в волгограде мне её успешно поменяли.
но звук про который я говорю был и на той и на новой. шум какой то. не сильный но все же. выжимаешь сцепление - шум пропадает.
думали выжимное, а вот и нет. поставил сцепление валео, звук остался. все таки коробка.
Vitalek
Матрос Железняк
Очень помогает кроличья шапка-ушанка на рычагах раздатки гЫЫЫ, я серьезно!
VlaG
Тот самый случай про молоко и воду Very Happy
Так крутятся валы коробок у всех Нив, поэтому можно расслабиться или использовать совет Матроса
Vitalek
ну лан. всем спасибо. за успокоение Very Happy
Vitalek
ну лан. всем спасибо. успокоили Smile
Vasilich
Эх,коробушка! Эт наверное одно из самых больных мест Нивы.Про раздатку последние годы никто не вспоминает,нынче она мелкомодульная(подозреваю что это значит).Почти 30лет понадобилось ВАЗу чтобы народ забыл где это.
Где новая коробка? Пока только в статьях и разговорах.
Эта тама напомнила,что у раздатки есть нейтральное положение.
На днях поставил ея нейтрально и давай включать по очереди передачи: 1-я,2-я,3-я -оч. хорошо, 4-я и 5-я -весьма и очень ощутимая вибрация,даже можно сказать сильная.
Мои подозрения,что надо готовить денужку на слово "ремонт коробки"+подшипники,заодно всё бронзовое.
Первая коробка завыла на 17-й тыще,после ремонта пробежала 5т. и сделав дыру в задней крышке выплюнула масло на дорогу(отдыхает в гараже).
Новая на сей день прошла 37т. На дороге,в движении вАпрасов к ней пока нет.
К чему готовиться?
fxoxx
Vitalik, а если не секрет, какой у тебя номер машины, вдруг буду рядом стоять на перекрестке, сравним у кого громче шумит коробка..... У меня 109 цвет Мурена. Smile
fxoxx
Vitalek
:) моя белая, 822
если что сигналь :)))))
fxoxx
Зачем сигналить? Буду Коробкой греметь! Laughing Laughing
Vitalek
тогда ещё такой вопрос. если разогнаться километров так до 90 и выключить скорость. снизу какой то звук не приятный, я думаю карданы. а может нет? :ooo:
только у меня так или нет7
VlaG
Ну ребята, Вы точно друг друга, гремя карданами и коробками найдете Smile А и ладно, лишь бы полисами при этом не обмениваться :)
При движении накатом (с выключенной коробкой или при торможении двигателем, не суть важно)шестерни трутся обратными поверхностями, звук работы узлов при этом немного меняется. И если он не сопровождается резкими стуками и скрежетом, то все в порядке, вы ж на Ниве , а не на Мерсе Smile
Советую хороший MP3-ресивер, очень помогает Smile
Vitalek
да, я так с этим и борюсь. 8-)
fxoxx
Я по специальности психиатором буду, а будешь так волноваться- клиентом станешь.... Сколько раз говорили : главное в Ниве громкая музыка! Я думаю у всех такое есть, не пугайся. Под низом у Нивы ой как есть чему странные звуки издавать..... Все в пределах нормы.
Driver_23Rus
Vitalek, Если выжмаешь сцепление и шум прекращается, а когда отпусаешь, то гремит, причём иногда могут слышаться клацающие звуки, то это шумит (гремит) подшипник первичного вала коробки. Это болезнь наверное всех ВАЗов. Я ещё на жигулях боролся с этим, 3 раза этот проклятый подшипник менял. На Ниве (пробег 3000км), тоже самое. А выжимной здесь не причём. Но это в общем-то не смертельно, если звуки не такие угрожающие (лязг, визг и что-то подобное).
Кстати на ВАЗ 2115 те же звуки, когда сцепление отпускаешь. Правдо с этой я ещё не разбирался. Sad
Vitalek
да спасибо. уже забил. звук именно такой. новую коробку поставил и звука не было километров 500 может. потом опять...... Sad
ну да ладно. не такой то он и громкий. когда стоишь его слышно. так - нет.
fxoxx
Блин, везет! Новую коробку поставил...... Старую продай мне!
Vitalek
xe, ia bi s radost'u. no mne ee po garantii pomeniali. tak chto staraia na vaze...
