Страница 4 из 7
ГенВик
molot.o.k. писал(а):
фаирвол (firewall-стена огня "рус") клевая штука чтобы всякая байда не лезла из сети в твой комп
мне дружок поставил не пиратскую но копию каспера, но они сцуки теперь организовали это дело так- один комп (в инете) - один пароль лицензионного диска. т.е. даже друганский за честные 1500 рэ купленный диск каспера на МОЕМ компе не пойдет - система прихлопнет и меня и его. вот сейчас замахался с экрана через 5 минут окно от каспера закрывать - ваш ключ занесен в черный список, обновление базы недоступно, комп подвержен риску заражения... и тд. у другого друга стоит пиратский доктор веб, и он не парится. а про файрвол даже не слышал...
KarapuZ писал(а):
олько и лови "зайчиков" на нем, надругайся над своими глазными яблоками.
+ много
molot.o.k.
molot.o.k.
спасибо за науку. торрент не нравился еще в прошлой жизни, когда я продираясь через джунгли терминологии осваивал Е-муле. На торренте что то помнится, что скорость скачивания (тобою) напрямую зависит от того объема, который у ТЕБЯ (ну с твоей там как то помощью)другие скачали. и по определению получается, что скорость эта неприемлемо мала и стремится к нулю. потому то и осваивал этот е-муле. но вам всем большое спасибо, ибо чайник. в общем слюна уже течет на 901-й. единственно насторожился из за малой (20)памяти. но ведь можно внешний винт купить? или там это не прокатит?
покатит. можно купить компактный переносной usb винт, можно купить бокс-адаптер для ATA устройств и вставить в него хоть привод (если валяется, а ведь навеняка валяется) хотя винт, http://www.buro.ru/products.aspx?pnum=8935 но он погабаритнее конечно. С собой таскать удобнее http://market.yandex.ru/search.xml?&cvredirect=1&text=USB%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80&how=rop
molot.o.k.
+ много
ок продолжаем ликбез Smile стоял у меня NOD и Каспер. Все равно что то они мух не ловят Sad Сейчас у меня так. В онайне постоянно Comodo Internet Security это антивирус+файрвол в одном флаконе. Один косяк что он английский, если версии 3.0 и выше. ну и поднастраивать его конечно немного надо http://biblprog.org.ua/ru/comodo_internet_security/ скачать можно тут. Вирусне контрольный в голову делаю раз в пару-тройку дней http://www.freedrweb.com/cureit/?lng=ru это очень толковая утилита. Находит и убивает то что пропускает НОД и Каспер проверенно rlzz на самом деле это DR.web без функции он-лайн контроля. жаль конечно но что поделать. зато свеженькие базы и приличная защита бесплатно.
ГенВик
ребята, подскажите вот что. сейчас у меня ноут хьюлет паккард. 20 гиг. древний. проц - рентиум-3. нету ни веб камеры, ни блютуза. еще он зараза реально напрягает, когда смотришь выложенные видеоролики - про тот же 901, напрмер. тормозит, подзагружается, минуту или меньше показывает, и опять замирает. я его взял у родственников на время за бесплатно, он у них на кафедре в универе числится, еще не списан. то есть хорошего только то что халява. но отдавать то все одно надо, вот и выбрал 901. но не будет ли он тормозить с видео как этот? не получится - шило на мыло?
molot.o.k.
у меня с видео не тормозит. даже на 701 не тормозило. кстати может оперативки у тебя мало? в памяти процессов позапустил дофига? а брузер эксплорер кстати? он еж сам по себе прожорливый мутант vfac + флешфидео а может у тебя сеть слабенькая? и поэтому онлайн видео тормозит? По идее п-3 для сжатого видео более чем. Фильмы смотришь нормально? Скачанные ролики?
ГенВик
не знаю скока.
вряд ли.
он у меня есть. на рабочем столе значок работает. но я не им пользуюсь, а оперой. это мне друган посоветовал.который каспера поставил. который (каспер) достал своими окнами. тут ведь как было - родичи ноут выдали - я на порносайты. вирус цапанул - к дружку. он глянул - у тебя грит, ваще древность. поставил посвежее. но вот каспер стал доставать. мож, эксплорер в корзину и на вынос(раз я все равно через опера хожу)? поставил дрВеба. спасибо. ток он меня спросил -есть ли другой антивир? а то компот. я ответил есть. седни поеду к тому другану - нехай каспера сносит. я так понимаю, что мой второй друган как раз на таком Вебе сидит, ссылочку на который ты мне любезно дал. то то он мне говорил, что раз в неделю перышки чистит.
еще ни одного не смотрел-не скачал. nea
ГенВик
а это как? подключен к "домолинку", 300 чего то во что то. модем в подарок дали. правда сейчас многие побЕгли на "стрим" - там за те же 500 ре в месяц 500 этих самых во что то там.
ГенВик
а сколько по времени примерно качается фиильм. я вот сейчас запустил и не знаю. и еще. меня там спросили - в медиаплейер а. открыть. б. сохранить. это зачит .что в случае б я заливаю БЕЗ просмотра? в заархивированном виде? но тогда должна быть программа-архиватор на компе установлена? или нет? а в случае а - открыть - я типа сразу к просмотру приступаю?
ГенВик
что то не то выходит. вот сейчас качаю фильм. там указатель есть - скорость - 34 кб%сек. посчитал - получается на полуторагиговый фильм у меня уйдет 11 часов? я не ошибся ? это норма? заранее спасибо за ответ.
Rivet
KarapuZ Отписал в личку.
ГенВик У меня на P2 c 128 памяти и 2,5Mb видео, фильмы нормально играются. Wink Например смена харда с 11,5Гб и 4200 оборотов на 40 и 5400 реально повышает производительность.
ГенВик
ГенВик писал(а):
что то не то выходит. вот сейчас качаю фильм. там указатель есть - скорость - 34 кб%сек. посчитал - получается на полуторагиговый фильм у меня уйдет 11 часов? я не ошибся ? это норма? заранее спасибо за ответ.____
это норма?
Rivet
ГенВик писал(а):
это норма?
Норма! Wink
Все зависит от загруженности сервера, канала в целом и последней мили!
ГенВик
В общем, отпишусь. Закачал 15% от фильма. Прервал сие сомнительное удовольствие. При попытке просмотреть что же получилось - звук фильма шел, а вместо видеоряда какая то хрень типа светомузыки крутилась. Чет не понял. И еще. я тут пару книг захотел скачнуть. Раньше на работе помнится при этой процедуре окошечко открывалось и типа с шарика-глобуса в папочку листочек летал, и на шкале % скачанного отображались. Так вот. Все делаю как и до этого, а этого окошечка нет и подозрительно быстро это якобы скачивание выполняется. А когда я вот сейчас в сердцах думаю - дай проверю-почитаю, что же я там за книгу сохранил - и жмакаю, а в ответ - луя тебе. Я предварительно интернет отрубил и система мне выдает сообщение - ошибка, мол, не удается найти файл в интернете. Так я этой заразе и не давал задание на поиск! По ходу при команде через тропинку "файл сохранить как..." она мне не содержимое сохраняла, а адрес интернет страницы. Что делать, чтоб не адрес сохранялся а текст (картинка и тп реальное содержимое)? Может, мышью выделять текс, как перед посылкой на печать?
gzoor
не забудь скачать Download Master
а где скачать его?
лавное безлимитный интерент иметь.
Ну дык вроде имею...
KarapuZ писал(а):
етбуки с Виндой на борту имеют SSD на 8 Гигов меньше при той же цене (отстёжка Билу Гейтсу на жизнь).
Где то читал, что если установить Винду на "флешечный" диск, то дико тормозить будет. Мол, потому и линух ставят. а для винды накопитель дисковый нужен. Брешуть?
Брешуть, собаки. С голым Linux`ом и свежеустановленой Виндой машинка запускается за одно и тоже время (вкл 25-30 секунд, выключение-15-20 секунд).
У меня со всем установленым софтом и украшалками, в стиле VISTA (ну не могу я без содрогания смотреть на зеленую корявую кнопку ПУСК) и Касперским запускается за 35 секунд, выключается за 20.
Пришлось фотку в Photoshop`e CS 3 обработать (да, я извращенец, но с зеркалкой, на пару, полноразмерный ноут не особо потаскаешь) особого дискомфорта, окромя нестандартного разрешения дисплея, не ощутил. RAW-файл обработал быстро. Крутил видео, в формате .mkv (типа высокой четкости) тормозов не наблюдал.
ГенВик
маленький отчетец.
Разобрался полностью, все работает. Хоть с этим хорошо. Теперь о грустном. Пошел я это себе на киношару (ссылку здесь увидел) фильмы бесплатно скачивать. Лететбит работает исключительно через експлорер. Перешол с Опера, ладно. Для просмотра фильмов надо, говорится на сайте, скачать Даунлоад-мастер. При попытке скачать его начался переполох, типа он зараженный. Ну да ладно. Все сделал как там учили. Жмакаю - скачать. Мне - отправьте смс и вам придет пароль для скачки. Стоимость смс 7 рублей. Думаю хусим, отправляю смс. Улетает 203рэ20коп. Не слабо. У оператора сотовой связи узнаю координаты этих кренделей - владельцев сайта. Это ООО "Артфон", сидят в Гатчине, под Питером, номер+78137136176, www.artfon.com e-mail artfon@artfon.com. Так что уважаемые форумчане!! Это дело - засада. Имейте в виду. Это про КИНОШАРУ. А на vrn.orq.ru скачка виснет. Но главное, что пусть и за 200 рэ (бесплатно, сцуко vfac ) скачанный фильм не показывает!! то есть звук идет, а видеоряд - нет! Кодек какой работает - не знаю. Под тревожные сообщения о возможной угрозе заражения скачал выложенный на киношаре даунлоад-мастер. У самого имелось еще "Киберлинк повер двд". Раскрывал фильм через него. Записан фильм не в ави, а в каком то DVDRip формате. Может, поэтому? Буду рад любым коментам.
ГенВик
http://www.artfon.com/ пишет мы сделаем вашу жизнь нескучной! И правда , сцуко vfac
ГенВик
Вообще, кто нить может посоветовать - где можно нормально качнуть? Заранее спасибо.
gzoor
Забейте на все левые сайты. Юзайте торренты.
Устанавливайте любой торрент-клиент (utorrent, bitcomet и т.д.)
И вперед на мины. Smile Если регистрироваться не хочется, есть торрент-трекеры без регистрации. Лично я находил такие раритеты, которые днем с огнем даже на лицензии не найти.
НО! помните, нельзя только брать, нужно и отдавать таким же страждущим. Ничего сложного в этом нет, просто не надо сразу, после закачки вырубать торрент клиент и перемещать скачаный файл.
У меня на скачку фильма объемом 1,3 Гб уходит часа полтора (зависит от скорости канала и количества раздающих)
Кому интересно, могу процедуру подробнее расписать.
Rivet
Расскажи, интересно....
Я в конце декабря написал заяву на расторжение договора с Акадо, а ранее Миг-Телекомом к которому подключился еще в 2002, теперь сижу без локальной DC++. Теперь МГТС.
Надо что то делать, в конце концов (с)Мама не горюй.
gzoor
1. Скачать торрент-клиент. Например uTorrent версии 1.8 (на разных трекерах он является наиболее предпочтителен)
http://www.myutorrent.ru/
2. Установить на компьютер. (с этим проблем быть не должно Smile )
3. Найти торрент трекер с которого будет осуществлятся скачка. Это может быть трекер, требующий регистрации (torrents.ru, game-torrent.info, megashara.com и т. д.) либо не требующий таковой (tfile.ru, freetorrent.ru, opensharing.ru и т. д.) Там, где требуется регистрация жестко следят за тем чтобы народ не только скачивал, но и отдавал (таким образом поддерживается основа основ существования торрент-сетей). Осуществляется это путем просчета объема скаченого к объему отданого в сеть и присвоением так называемого рейтинга. Страшно звучит? Smile На самом деле все просто. Скачал 1 Гб., и отдал 1 Гб.-твой рейтинг 1 (единица). Скачал 1Гб., отдал 0,5 Гб. (т. е. 500 мегабайт)-твой рейтинг 0,5. Скачал 1 Гб., отдал 2Гб.-твой рейтинг 2. Для чего это надо? Для стимуляции Smile , чтоб не жадничали и не уходили с раздачи (т. е. не выходили из uTorrent`а после скачки файла, а давали ему работать как можно дольше).
Лирическое отступление. На трекерах НЕ хранятся фильмы, музыка и т.п. Скачка производится у пользователей сети, который уже скачали это доброю Таким образом скачивание производится не с одного места, а из нескольких (может и нескольких тысяч, зависит от популярности фильма или что там вы искали) чем и достигается высокая скорость. С торрента скачивается крохотный файлик, дающий инструкции вашему торрент-клиенту (в нашем случае uTorrent) что и откуда брать. Так вот. Если ваш рейтинг на торрентах с регистрацией ниже определенного уровня (0,05 к примеру) то скачать этот файл вам просто не дадут.
На трекерах, где не требуется регистрация надеются на наличие какого-то оъема совести Smile
4. Ищите то что вам нужно. Расписывать не буду, читайте тут: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=101298
5. Скармливаете скачаный файлик uTorrent`у и ждете завершения процесса. Ну и остаетесь, по возможности, на раздаче.
Еще одно лирическое отступление. У части населения сети связь асинхронная. Т.е. у ADSL технологии может быть скорость скачивания больше чем скорость отдачи (в контрактах пишут, например 1024/512 Кб/сек) следовательно рейтинг будет увеличиваться медленней, . Имейте это в виду.
У файлов не пользующихся популярностью скорость скачивания может быть очень низкой, т. к. его части могут находится у малого количества пользователей. Наберитесь терпения.
Еще следите за трафиком, у кого есть ограничение.
Надеюсь объяснил не совсем сумбурно. Будут вопросы-отвечу. Хотя от темы ветки мы куда-то ушли. Smile
ГенВик
Ни в коем случае!! Очень интересно. В конце концов это курилка или где? Я пока на ссылки не ходил, а вот навскидку = что значит дать другим скачать? Не выключать комп и оставаться в сети? Пусть так, а в это время можно другим чем то на компе заниматься - посайтам лазать и тд? у меня ADSL, значит рейтинг по определению в минус cry
KyZZMI4
У меня тоже ADSL и ничего, живём (тьфу-тьфу-тьфу)
ГенВик
??? smk
Rivet
gzoor Большое спасибо, все доступно и понятно!!!
Уже скачал прогу по дизайну FloorPlan 3D Smile
То же АДСЛ мне 3300 от меня 670.
Файл в 110Мег забежал за 18 мин.
Кстати программу поставил на 901, все отлично, а с мышкой просто супер.
ЕвгеничЪ
у меня ADSL, рейтинг всегда в плюсе)))
Страница 4 из 7
