Как много понаписали за выходные...
Сам столкнулся с замерзанием "незамерзайки" в бачке, трубке и форсунке на заднем стекле. Последовал совету "устроить ташкент и ждать пока оттаит", но результат был нулевой. Хорошо, что потеплело до -8 и эта бодяга растаяла. Заменил на нормальную жижу и тeперь в -15 течёт нормально. Кстати, в бачок переднего омывателя была залита нормальная омывайка, но какие-то остаточные явления, видно, оставались и в итоге правая форсунка (шнивовская) не брызгала. долго маслать насосом не рискую, т.к. на другой машинке была неприятность со срывом трубки с форсунки. Тупо сорвало давлением. И вот какие мысли появились:
- с подогревом бачка всё понятно.
- даже с незамерзайкой замерзают сами форсунки. Я так понимаю, что какое-то количество спирта (или что там) всё-таки испаряется через дырочки, водичка остаётся и на выходе имеем "крахмал". Т.е. сами форсунки подогревать имеет смысл.
- жидкость подмезает, густеет в трубках и насосу этот "тромб" не протолкнуть сквозь отверстие писалки. Надо греть трубки. С передними еще можно как-то выпендриться с использованием системы охлаждения - или примотать к трубкам омывателя изолентой шланг системы охлаждения, или, чтобы было посолиднее, попробовать пропускать трубки омывателя сквозь (один внутри другого) шланг системы охлаждения, или искать шланг с двумя каналами. Но для задней двери все эти меры не подходят - только электрика. Только что приехал от стоматолога и что хочу сказать: у них в системе отсоса используется трубка похожего диаметра, что и на омывателях, но вдоль этой трубки идёт проволока, которая даёт изогнуть трубку крючком и зацепить за пациента. Понятно, что там проволочина медная и сама трубка отсоса короткая, сантиметров 10-15, но ведь где-то их режут из более длинных?
- обогрев дворников. По собственному опыту замечал, что сами резинки не очень-то и дубеют, тем более если пользоваться подогретой жижей, то они прогреются и размягчатся очень быстро. Меня, лично, больше достаёт тот факт, что подмерзает металлическая арматура щёток и мне кажется, что подогрев резинки не сможет отогреть "шарниры" арматуры. Они, кстати, тоже оттают при горячей омывайке. Только потом снова замёрзнут. Использовать чехлы? Зимние дворники? А почему никто не подумал о варианте "подогреваемая зона парковки дворников"? Это когда греется стекло в месте "лежания" дворников. На лобовом стекле в этом месте делается аналог обогрева заднего стекла. У пары человек такое видел, говорят помогает. Но на арматуру тоже мало влияет.
