Страница 18 из 45
Нужен ли подогрев омывайки ???
  • 1. Да.[ 209 ]46%
  • 2. Нет.[ 178 ]39%
  • 3. Читаю, ещё не решил.[ 65 ]14%
Всего голосов: 452
Ганс
uBaH писал(а):
Народ помогите с проблемой! Начались у нас холода, а я не успел сменить воду на незамерзайку! Замерз бачок, шланги, и жеклеры омывателя! Как быть? Гаража нет теплого...
Если совсем туго - кипятишь чайник, мчишься к машине - льешь кипяток на замершую воду- как мало мальски растопицоо - сливай ее нафик .
Gloom
снять бачок и дома растопить, проблема то в чем?
uBaH
А со шлангами как быть?
Gloom
uBaH
забить, шланги сами отойдут постепенно
uBaH
ВСЕМ СПАСИБО! Завтра буду мучаться)
Glan
Ганс писал(а):
Хм, я тут чо подумал-то ежели замерить сопротивление обогрева заднего стекла, и исходя из этого использовать тот же самый нихром? или лажа получиццо?
и тем самым получить себе на голову и руки больше гемороя... сопротивленпие инсталить куда проще...
Ганс
Я про подогрев дворников подумал - нихромовую проволоку пропустить по резинке ....как вариант
Gloom
уже обдумывали
металлические основания резинки одеваем в термоусадку, мотаем на них последовательно катушки из нихрома, чтобы не перемыкались витки, одеваем еще термоусадку и собираем.
получится где то 2-2.5 метра нихрома.
еси градусов 60-70 будет, то будет айс Smile
-makar-
имхо , этот слоеный пирог трудно будет затолкать назад в корпус щетки cry
Gloom
-makar-
попробовать можно
ИМХО получится Smile
главное термоусадочку не слишком толстую брать Smile
Glan
Gloom писал(а):
попробовать можно
ИМХО получится
причем Мисье Gloom почему то предлагает первым это сделать мне 63
Gloom
Glan
ну так у тебя же
Glan писал(а):
Дурная голова кривым рукам покоя не дает
63
Glan
да я как раз завтра в радио магазин собирался... за сопротивлением для форсов и за нихромом... ибо тот нихром который есть у меня при длинне 1 метр нагревается до 154 гр Razz
pavel74
Если делать подогрев дворников, как вам такой вариант:
Проткнуть резинку дворника через 20мм по всей длинне. Затем нихромовым проводом через эти отверстия прошить всю резинку.
Нихром надо брать такой, чтобы сопротивление одного дворника получилось 15-20 Ом, тогда рассеиваемая мощность составит около 10Вт. Землю лучше кинуть отдельным проводом до кузова. Так же предусмотреть наличие и расположение разъемов для облегчения последующей снятии-установки.
Glan
с таким сопротивлением жди температуру нихрома под 250 градусов...
pavel74
2Glan
Зато возможны варианты
1 Последовательно через лампу-номинальный нагрев
2 Напрямую-ускоренный нагрев.
Как идея насчет резинки?
Протыкать резинку лучше всего иглой от шприца. Проткнуть, пропустить провод сквозь иглу и затем вынуть иглу.
Последний раз редактировалось: pavel74 (10 Января 2009 21:15), всего редактировалось 1 раз
Glan
ускоренное расплавление это будет Good
20 ом - это кстати почти КЗ. Поверь. У тебя пайка нах отойдет от нихрома при включении, у меня отшла когда я пол метра 0.6 мм нихрома к аккумам цепанул... градусов под 240 думая она нагрется успела ...
мне не нра Smile
ждите выхов... приеду домой, если закуплюсь нормальной нихромкой то че нибудь сделаю...
pavel74
Сопротивление конечно лучше подобрать опытным путем.
Когда цеплял нихром в воздухе висел?
Когда будет в резинке тогда теплосъем увеличится. Часть тепла пойдет на арматуру дворника, другая на нагрев лобового стекла и третья на растопление льда.
Glan
ты не вкурил? она "отпаялась" за две секунды!
сопротивление там надо в районе 250-300 ом.
Че теоретничать то? технгологии известны - велосипед изобретать не надо - делай, выкладывай отчет...
pavel74
И что в итоге W=14*14/300=0,65Вт много льда растопишь такой мощностью?
Gloom
pavel74
попробуй узнаешь
резюк 0.25Вт, при его максимально допустимой мощности в руках нихрена не удержишь Smile
pavel74
Так сравни поверхность резистора 0.25Вт и резинки дворника.
Подай туже мощность на резистор 5 Вт и картина совсем другая.
P.S. Ладно хорошь куями меряться. В первоисточнике, где нихром автор продевал сквозь каналы в резинке(насколько помню силиконовой) сопротивление нихрома сколько было( могу ошибаться но вроде 22Ома) так от этого и надо отталкиваться.
Юзал на двойке силиконовые резинки и скажу честно не понравилось- летают пошустрей но стекло чистят как изношенные. Хотя х.з. может такие попались но настроение испорчено.
Поэтому кто собрался городить подогрев дворников- вариант с продеванием нихрома сквозь резинку.
Trokov
Как много понаписали за выходные... Smile
Сам столкнулся с замерзанием "незамерзайки" в бачке, трубке и форсунке на заднем стекле. Последовал совету "устроить ташкент и ждать пока оттаит", но результат был нулевой. Хорошо, что потеплело до -8 и эта бодяга растаяла. Заменил на нормальную жижу и тeперь в -15 течёт нормально. Кстати, в бачок переднего омывателя была залита нормальная омывайка, но какие-то остаточные явления, видно, оставались и в итоге правая форсунка (шнивовская) не брызгала. долго маслать насосом не рискую, т.к. на другой машинке была неприятность со срывом трубки с форсунки. Тупо сорвало давлением. И вот какие мысли появились:
- с подогревом бачка всё понятно.
- даже с незамерзайкой замерзают сами форсунки. Я так понимаю, что какое-то количество спирта (или что там) всё-таки испаряется через дырочки, водичка остаётся и на выходе имеем "крахмал". Т.е. сами форсунки подогревать имеет смысл.
- жидкость подмезает, густеет в трубках и насосу этот "тромб" не протолкнуть сквозь отверстие писалки. Надо греть трубки. С передними еще можно как-то выпендриться с использованием системы охлаждения - или примотать к трубкам омывателя изолентой шланг системы охлаждения, или, чтобы было посолиднее, попробовать пропускать трубки омывателя сквозь (один внутри другого) шланг системы охлаждения, или искать шланг с двумя каналами. Но для задней двери все эти меры не подходят - только электрика. Только что приехал от стоматолога и что хочу сказать: у них в системе отсоса используется трубка похожего диаметра, что и на омывателях, но вдоль этой трубки идёт проволока, которая даёт изогнуть трубку крючком и зацепить за пациента. Понятно, что там проволочина медная и сама трубка отсоса короткая, сантиметров 10-15, но ведь где-то их режут из более длинных? Wink
- обогрев дворников. По собственному опыту замечал, что сами резинки не очень-то и дубеют, тем более если пользоваться подогретой жижей, то они прогреются и размягчатся очень быстро. Меня, лично, больше достаёт тот факт, что подмерзает металлическая арматура щёток и мне кажется, что подогрев резинки не сможет отогреть "шарниры" арматуры. Они, кстати, тоже оттают при горячей омывайке. Только потом снова замёрзнут. Использовать чехлы? Зимние дворники? А почему никто не подумал о варианте "подогреваемая зона парковки дворников"? Это когда греется стекло в месте "лежания" дворников. На лобовом стекле в этом месте делается аналог обогрева заднего стекла. У пары человек такое видел, говорят помогает. Но на арматуру тоже мало влияет.
Glan
резистор на 5 ватт нагревается СЛАБЕЕ!!!
причем тут резинка? мы предлагаем ставить резюки на форсы.
pavel74
Glan речь шла о дворниках. В форсы само собой сопротивление другое.
Страница 18 из 45
