Страница 4 из 5
luchsergey
просто ели датчег в лесу глухом ёпнется на нивке инжовой то ето будет редко но метко- потому прожжёные говнолазы-рыбаки карб больше уважают ели честно, а в мало населённых местах сибире -подавно.
в123вв
Только без ДПКВ авто не едет - а ДПКВ стоит около ста-двухсот рублев и возится в багажнике src
rekoba
SMF конечно механически более сложное устройство, достаточно сравнить количество деталей в карбе
и инжекторе
Муса Джалиль
А зачем ты один плунжер сравниваешь с карбом? Или у тебя в плунжере подготовка гомогенной смеси происходит? Ты уж тогда топливную рампу выложи, рессивер, мозги управления всем этим хозяйством в конце концов... supercool
rekoba
SMF создание смеси как раз в форсунке и происходит в инжекторе, или по твоему где ? В топливной рампе находится только бензин под давлением. А ЭБУ равзе относится к механическим системам ? Его перепаиванием в походных условиях заниматься, это все равно что детали карбюратора вытачивать на коленке.
luchsergey
Господа,очевидный пример :
сравните
мой зубильный 8клоповник,не гнущий клопов при обрыве грм,не имеющий гидрокомпенсаторов и гидронатяжителей и прочей умнай куеты,ремонтирующийся на коленке,кушающий 92 и какойнить невепенный ино под 98 бенз витёк или твинтурбо с интеркулерами-даже наверно базар не нужен про надёгу и ресурс.
Муса Джалиль
У тебя непосредственно в цилиндр топливо впрыскивается?
Только бензин и только под давлением? Smile Очень простой механизм в сравнении с карбом, разговоров нет...
Мы сейчас сравниваем сложнее карбовая система или проще? Я говорю, что проще, ты утверждаешь обратное...
А какие детали там нужно вытачивать на коленке в случае чего? Да и при чем туту перепайка, не ломается инжекторная система и все тут. Более надежна она и долгое время сохраняет постоянство технических характеристик, ибо замеряет с помощью датчиков кажды пук.
А зачем сравнивать непойми что, а давай твою машину сравним с космическим кораблем? Wink Или все турбы априори сложны, как усройство человеческого сердца? Я тебя уверяю, обычный турбированный 16-ти клоповик намного надежнее твоего 8-ми клопоиа.
luchsergey
Позволю заявить глубоко обратное мнение!!!
На сим предлагаю закончить разговор "слепого с глухим".
rekoba
SMF ты схему инжекторного двигателя вначале изучи, откуда чего в камеру сгорания попадает, а потом уж рассуждай с умным видом, "гомогенная смесь" блин 63.
Муса Джалиль
Ты сам пойди почитай, потом будешь усыкаться, только мне кажется в очередной раз несостоятельность и в этом вопросе... Smile По поводу проиводства Королл ты уже обосрался...
Я бы сказал "нормального с контуженным". supercool
rekoba
SMF Слышь дунёк, ты ж про топливную рампу и гомогенную смесь плел, а терь подначитался про впускной коллектор pst ?
Я молчу в какой заднице твои ФИАТы собирают дурашка ROFL.
Vladimir-78
SMF писал(а):
Vladimir-78, rekoba больше не имею никакого желания общаться с невменяемыми и не читающими своих же постов тоетоводами... Pardon
Не кипятись, я до тоетавода 2 раза по 5 на 99 и 15 отьездил.
Тоетовод я начинающий, но счастливый gpn
Ранетка
по поводу бОльшей надёжности 8клапанника перед 16 клапанником- канеш, мягко говоря всего лишь заблуждение.
И, к слову сказать интеркулер НИКАК не влияет на надёжность, ибо это всего лишь радиатор для охлаждения воздуха проходящего во впуск в турбомоторе. В интеркулере нет вообще никаких деталей.
И, нормальный(штатный) турбомотор по надёжности и ресурсу ничем не хуже атмосферника. Разве что просто дополнительный агрегат навесной появляется......
Если рассуждать в таком ключе как luch, то надёжнее всего велосипед- там вообще ничего "такого" нет, а значит он рулит по надёжности и ресурсу перед любой иномаркой, калиной и т.д.(нужное подчеркнуть)и от качества бенза не зависит в принципе....
luchsergey
поездив на турбе на 92-м с детонашкой(которую ты и не услышишь ушками)- очень быстро получишь сломаные перегородки на поршнях.......
Муса Джалиль
Не надо ездить на 92-ом. Так можно и на 76-ом в атмосфернике кольца из поддона собирать. На современных турбиках ты детонашку не получишь ни при каком раскладе, я тебе вроде уже писал, если без буста (давление постоянно пропорциоальное оборотам, т.е. прямая связь с оборотами), то легко можно и перегородки осыпать.
Сегодня "проблемный" турбик 1,4 завелся в -28 легко и непринужденно, причем аккум штатный стоит 50 А... А вот атмосферники надежные 8 кл. стоят, либо бегут за тележкой с прокатным аккумом...
Ранетка
а ты попробуй в свою "8клапанную" в бензин дизтопливо подливать... глядишь эффект будет тоже какой-нить не айс.....Хотя, если ты задался целью двигатель спалить-надо было ещё 80-ый туда плюхнуть- быстрее бы достиг цели. Это раз. не надо лить "из-за отсутствия средств" то, что лить не положено. Два- детонацию лично я оч. хорошо слышал, когда сжёг штаттную поршневую неправильными настройками и жёстким бустом... Но, коль мы речь ведём о гражданских авто с заводскими настройкамми- то никогда никакой детонации я не слышал ни на 98 ни на 95.
ia19
Турботаймер нужен обязательно.
Когда едешь на большой скорости
и останавливаешься на заправке то термоудар можно
получить неслабый а турбина вещь дорогая.
Друu у себя на субаре ставил турботайм на 2 минуты
Покупал помойму на 12v.ru
Муса Джалиль
Не обязательно всем он нужен.
Ранетка
турботаймер нужен на древних доисторических турбодвигателях, где не было рубашки охлаждения....
Сейчас это абсолютно ненужная приблуда...
в123вв
Grishka писал(а):
граждане с турбошкодами, стоит ли у вас турботаймер, и вообще нужен ли он на 1.8Т?
На новых моторах кажись так
надыбал информацию по нашему 1.8 турбо движку.
в особенности интересен этот вот абзац:
После остановки двигателя насос рециркуляции ОЖ V51 защищает турбонагнетатель от перегрева после высокой нагрузки.
Включение насоса V51 осуществляется блоком управления двигателя в зависимости от параметрической характеристики.
А на старых 1,8Т турбина охлаждается ОЖ и маслом. Но там не стоит насоса ОЖ, который работает при заглушенном моторе
802
Если нужна мощность - лучше брать машину с приличным литражом и будет щастье Wink Несколько больший аппетит компенсируется возможностью без страха ездить на нашем бензине и ненадобностью заморачиваться сколько протянет турбина.
Муса Джалиль
802 писал(а):
Если нужна мощность - лучше брать машину с приличным литражом и будет щастье Несколько больший аппетит компенсируется возможностью без страха ездить на нашем бензине и ненадобностью заморачиваться сколько протянет турбина.
Ага, атмосферник любое гомно съест... supercool Я и так езжу без страха.
VadimG
Атмосферник атмосфернику рознь Smile
luchsergey
Да забудьте вы ети анахронизмы-турбы в ближайщие годы будут развиваться гибриды и электромобили.
Grishka
Так какой бенз то лить на 1.8 Т? 95 или 92?
Страница 4 из 5
