Судя по инструкции
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pantera/xs-1500/xs-1500.htm
Есть таблица программирования где в шестом пункте сказано ...
Цитата:Задержка включения охраны на 30 секунд ***
- Выключена в заводских установках.
У Вас эта функция видимо уже включена прежним владельцем.
Ниже в инструкции сказано про 6 пункт:
Функция задержки включения охраны на 30 секунд используется на автомобилях с задержкой выключения внутренней подсветки салона. Обратите внимание на то, что если эта функция включена система будет обходить все зоны охраны в течение 30 секунд.
В другой инструкции на более старшую модель говорится несколько по другому:
Цитата:Функция задержки включения охраны на 30 секунд используется на автомобилях с задержкой выключения внутренней подсветки салона. На многих современных автомобилях внутрисалонное освещение выключается через некоторое время после того, как были закрыты двери. Если цепь триггера двери подсоединена к проводу, идущему от концевого выключателя двери к лампочке внутрисалонного освещения, система в этом случае будет "считать", что дверь автомобиля открыта. Для того чтобы избежать подобной ситуации, функция № 6 должна быть включена, и тогда система возьмет двери автомобиля под охрану после выключения внутрисалонного освещения.
Обратите внимание на то, что если эта функция включена и если одна из дверей была открыта в тот момент, когда система ставится в режим охраны передатчиком, система НЕ СМОЖЕТ указать на это 3 сигналами сирены и обойдет данную цепь, не возьмет ее под охрану до тех пор, пока все двери не будут закрыты.
Обратите внимание на разницу в интерпритации
Для проверки коричневый провод сигнализации должен быть отключен от проводки автомобиля.
После постановке на охрану коснуться этим проводом массы, должна быть тревога.
Отключить функцию вежливой подсветки по инструкции.
Замкнуть на массу коричневый провод и проверить при включении охраны.
