NeiD
вопрос такой, куда и как подключить провод от сигналки "вход "+" датчиков дверей" ( в мануале так написано от сиги). ..? и нужна ли развязка на каждый концевик из диодов
VN
Никуда, у Вас используется "вход"-"
На счет развязки...
Есть вариант подключить к салонному свету, развязка не нужна, нужен учет вежливой подсветки салона или отключение разъема иммо.
Есть вариант подключить через развязку.
NeiD
На счет развязки...
вообще вопрос этот по поводу подключения сиги Томогавк X5. Просто машину не так давно купил, и не заю активирован у меня иммо или нет, ключей мне старый хозяин ни каких не давал для иммо.
NeiD
а распиновки что куда подключать нет для ваз 2111....? был бы очень признателе)))
VN
Отключить от него разъем и проверить как запускается авто.
Если все ОК, то он не активирован.
Распиновки нет, это все легко читается по схеме при необходимости.
Удачи.
NeiD
вот когда все подключу обязательно выложу как подключать томагавки с автозапуском и блокоровкой стартера, либо бензонасоса... ! Razz а то только одни умные советы, а по делу один человек подсказал!
принцип тут всему в том что за демонтаж старой и монтаж новой у нас берут 3000 руб, когда сига стоит 5500 руб.((( а гарантия на установку сигналки, с их скрутками наспех в 1 года мне не нужна((
vadimtr
а у меня проблема такая сигналка не видет двери и багажник. при открывании капота и воздействии на датчик удара сига срабатывает
.постановка под охрану как будто все зоны под охраной .
не подскажите где искать причину? концевики на дверях и багажнике рабочие,
VN
1. Какая сигнализация.
2. Включен ли режим учета вежливой подсветки салона.
3. Как было раньше, срабатывала или нет?
4. Есть ли вежливая подсветка салона или нет?
vadimtr
сига пантера
вежливая подсветка работает только на левой стороне авто на двери водителя и пассажира за ним
раньше зона дверей срабатывала
VN
Нет ответа на п2 и п3.
Вежливая подсветка салона должна работать только от двери водителя.
Находим блок сигны, определяем провод идущий на дверные концевики. Отключаем от проводки авто. Включаем охрану. Через минуту касаемся массы этим проводом. Если молчек, то виновата сигна - проверка прохождение сигнала внутри платы до входа процессора.
Если срабатывает, то смотрим подключение и работу штатной электрики.
vadimtr
спасибо щас проверим
vadimtr
провод идущий на дверные концевики при подключении охраны при касании на массу молчек. но иногда сига орет и показывает что сработала зона дверей.провод с сиги коричневый подключен к сигнализатору открытия дверей на панели к черно-белому проводу. приоткрывании не срабатывет а плафон загорает.подключал коричевый провод к плафону освещения ждал когда потухнет подсветка ставил на охрану на открытие сига не реагирует а плафон загорает.
ps.включал охранупосле потухания вежливого света
Последний раз редактировалось: vadimtr (03 Февраля 2009 11:17), всего редактировалось 1 раз
VN
1. Какая модель пантеры?
2. Включена ли функция учета вежливой подсветки в сигнализации?
Попробуйте отключить эту функцию и все проверить?
3. При последней проверке был ли отключен коричневый провод от штатной проводки автомобиля?
Тяжело клещами вытаскивать подробную информацию. А ремонтировать по сетке это как аборт по телефону Pardon
vadimtr
1пантера xs 1500
2 как включить выключить функцию учета вежливой подсветки в сиге ?в инструкции не написано.
3
VN
Судя по инструкции http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pantera/xs-1500/xs-1500.htm
Есть таблица программирования где в шестом пункте сказано ...
Задержка включения охраны на 30 секунд ***
- Выключена в заводских установках.
У Вас эта функция видимо уже включена прежним владельцем.
Ниже в инструкции сказано про 6 пункт:
Функция задержки включения охраны на 30 секунд используется на автомобилях с задержкой выключения внутренней подсветки салона. Обратите внимание на то, что если эта функция включена система будет обходить все зоны охраны в течение 30 секунд.
В другой инструкции на более старшую модель говорится несколько по другому:
Функция задержки включения охраны на 30 секунд используется на автомобилях с задержкой выключения внутренней подсветки салона. На многих современных автомобилях внутрисалонное освещение выключается через некоторое время после того, как были закрыты двери. Если цепь триггера двери подсоединена к проводу, идущему от концевого выключателя двери к лампочке внутрисалонного освещения, система в этом случае будет "считать", что дверь автомобиля открыта. Для того чтобы избежать подобной ситуации, функция № 6 должна быть включена, и тогда система возьмет двери автомобиля под охрану после выключения внутрисалонного освещения.
Обратите внимание на то, что если эта функция включена и если одна из дверей была открыта в тот момент, когда система ставится в режим охраны передатчиком, система НЕ СМОЖЕТ указать на это 3 сигналами сирены и обойдет данную цепь, не возьмет ее под охрану до тех пор, пока все двери не будут закрыты.
Обратите внимание на разницу в интерпритации
Для проверки коричневый провод сигнализации должен быть отключен от проводки автомобиля.
После постановке на охрану коснуться этим проводом массы, должна быть тревога.
Отключить функцию вежливой подсветки по инструкции.
Замкнуть на массу коричневый провод и проверить при включении охраны.
vadimtr
нашел инструкцию по програмированию функций о результате сообщу
для xs-1700
Снимите систему с охраны
Включите и выключите зажигание
В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet 5 раз. Сирена подаст 1 длинный сигнал и включатся указатели поворота автомобиля, подтверждая включение режима программирования функций системы.
В течение 15 секунд нажмите и отпустите выключатель Valet количество раз, соответствующее номеру программируемой функции системы. Сирена системы через паузу будет подавать от 1 до 11 сигналов, подтверждая номер выбранной функции.
ля включения выбранной функции - нажмите Левую кнопку радиопередатчика. При этом сирена подаст 1 сигнал подтверждения.
Для выключения выбранной функции - нажмите Правую кнопку радиопередатчика. При этом сирена подаст 2 сигнала подтверждения.
После этого Вы можете перейти к программированию следующей функции, нажав и отпустив выключатель Valet количество раз, соответствующее номеру этой функции системы. Сирена подаст соответствующее количество сигналов подтверждения.
Для выхода из режима программирования - включите зажигание или подождите 15 секунд. Сирена подаст 3 сигнала и указатели поворота погаснут, подтверждая выход из режима программирования функций.
vadimtr
запрограммировал функцию задержки
помогло на охрау встает .концевики дверей срабатывают
*leha*
херня. пока не погаснет свет двери без охраны. плюс сига не оповещает об открытых дверях при постановку на охрану, думает что подсветка работает, в итоге двери вообще под охрану встают. три диода подключить в районе бск, даж разбирать ничего не надо. лень?
Дмитрий11
здравствуйте!подскажите,что с сигнализацией?!сигнализация тамогавк tz-7010.при температуре выше +20 ложное срабатывание дверей через 26 минут.если дверь не открывать,то на охрану не ставиться,сработка дверей.если дверь открыть-закрыть,то встает на охрану на 26 мин.в сертифецированом сервисе,где устанавливали,не могут понять в чем дело.машина новая,только с салона рено сандеро. спасибо!
