В обычном режиме у сигналки не горит светодиод и как правило датчики удара/объема отключены.
В режиме охраны датчики запитаны и светодиод моргает.
Средняя сига убъет аккумулятор (новый) за 20 дней.
средний заряд при ежеденевной эксплуатации - 60-70%
Датчики по питанию запитанны всегда, смотрим дорожки на плате.
моргающий светодиод потребляет почти столькоже, сколько весь центральный блок.
опять не верно.. блок потребляет порядка 30мА, светодиод менее 9мА
НЕЕ, фигня, это когда приезжаешь с отпуска, а акку сдох - вот это не фигня и потом не надо говорить, что акку был плохой.
У меня 20 мА, с покое( датчики не кантуются) из них 8, светодиод. Тут можно и не спорить, все от схемотехники зависит.
А вот про отключающиеся датчики еще не видел, честно скажу.
Во-вторых - 90% заряда это даже каждая хорошая инно даст
В-третьих - включите дальний свет, обогрев заднего стекла и при этом аварийку - увидите как идет просадка (аля светомузыка
Когда еду в отпуск, то ставлю машину в гараж и сбрасываю клейму. Потом не бегаю в каматозе, как завести и что стало с аккумулятором.
таблетка и их регулировка+настройка
Нормальный заряд идет только при подаче напряжения более 13,8.
По поводу снова инно - инно дает при холодном пуске 14,5 (говорю о Хонде), (оптамально 14,7), плавно снижая до 14,2.
Включая свет и климат 14,1
+задний обогрев и зеркала - 13,8
плюс попогрейка - 13,6 - уже идет питание от аккума.
ксенон в туманках+ксенон в ближнем
