В обычном режиме у сигналки не горит светодиод и как правило датчики удара/объема отключены.
В режиме охраны датчики запитаны и светодиод моргает.
Средняя сига убъет аккумулятор (новый) за 20 дней.
средний заряд при ежеденевной эксплуатации - 60-70%
Датчики по питанию запитанны всегда, смотрим дорожки на плате.
моргающий светодиод потребляет почти столькоже, сколько весь центральный блок.
опять не верно.. блок потребляет порядка 30мА, светодиод менее 9мА
) НЕЕ, фигня, это когда приезжаешь с отпуска, а акку сдох - вот это не фигня и потом не надо говорить, что акку был плохой.
У меня 20 мА, с покое( датчики не кантуются) из них 8, светодиод. Тут можно и не спорить, все от схемотехники зависит.
А вот про отключающиеся датчики еще не видел, честно скажу.
Во-вторых - 90% заряда это даже каждая хорошая инно даст
В-третьих - включите дальний свет, обогрев заднего стекла и при этом аварийку - увидите как идет просадка (аля светомузыка
Когда еду в отпуск, то ставлю машину в гараж и сбрасываю клейму. Потом не бегаю в каматозе, как завести и что стало с аккумулятором.
таблетка и их регулировка+настройка
еслиб сиги так садили акум даже новый то фиг бы их то ставил вообще! Я на месяц оставлял машину на сиги причом подмечу что акум стоял на авто 1,5 года безо всякой подзарядки от стационарного зарядника, тоесть заряд вёлся тока от штатной гены и по истичению месяца авто спокойно открылась и завелась! Нормальный заряд идет только при подаче напряжения более 13,8.
По поводу снова инно - инно дает при холодном пуске 14,5 (говорю о Хонде), (оптамально 14,7), плавно снижая до 14,2.
Включая свет и климат 14,1
+задний обогрев и зеркала - 13,8
плюс попогрейка - 13,6 - уже идет питание от аккума.
завожу авто прогреваю до 90гр напруга равна 14,7-14,8В
раз про Хонду базарок завёл!
ксенон в туманках+ксенон в ближнем
