Spinel
Кто как от воздушных пробок избовляется? а может просто забить сами вылизут...
или
Образования воздушных пробок можно избежать, сняв резиновый шланг с впускного трубопровода. При появлении жидкости - надеваем шланг на штуцер. (Корпус воздушного фильтра для наглядности снят).
http://vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=ShowCat&id_cat=14&categories=%D1%E8%F1%F2%E5%EC%E0%20%EE%F5%EB%E0%E6%E4%E5%ED%E8%FF%20%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FF.&parentid=10&min=0&catname=%D0%E5%EC%EE%ED%F2%E8%F0%F3%E5%EC%20%C2%C0%C7%20-%20%CA%EB%E0%F1%F1%E8%EA%E0#77
dima_spb
Вот так!
Spinel
Не я про то что все так делают или забивают?
TAZ06
при смене помпы -забил, без проблем
при смене радиатора печки забил- без проблем
после пайки основного радиатора забил- без проблем
после установки ГБО- мастера выгоняли пробку из редуктора и сказали что теперь забивать нельзя , ибо мембранам может настать каюк..
TimoLie
думаю все...
а нах забивать.. шоб себе дороже было?
dima_spb
просто если система завоздушена, то двиг. греться будет сильно..
я менял термостат и не вробки выгнал, так стрелка с 0 до 90 град. поднялась примерно за минуту...
sly_074
так и только так... иначе будет пробка 100%, просто со временем она уйдет и надо будет подлить тосола...
я же, поленившись возиться со шлангом, сдуру не долил 6 литров тосола Surprised думаю, понятно, чем это кончилось....
SiN
Я тоже этой писюлькой всегда пользуюсь: снял - потекло, значит все норм... Very Happy Ну и шланги понадавливай еще..что б наверняка 8-)
Zillo
Встать мордой в горку и заливать тосол. потом со снятой крышкой радиатора мордой в горку-же и по-газовать на месте...
SiN
+ Краник печки не забудь открыть
Ночной Лесник
проверяется просто : заводишь на бензине - прогреваешь, проверяешь рукой темперытуру испарителя (он же газовый редуктор) вот и все.
При замене тосола с установленным ГБО я снимал патрубок (верхний) который идет от редуктора на коллектор вроде все вышло тосолу залил примерно 8,5 литров..(тосол уходил, думал теч, все перерыл не нашел расстроился думал пипец) затем подлил еще литр - перелил выше уровня в расширителе...1000 км пробожала ни капли не ушло...так что вот так...тосол правда потемнел чучуть.
Vovochka
...после смены радиатора забить не получается - в салоне стало холоднее, при -25 стекла задних дверей затягивает, до этого так не было. Пытался выгонять - при открытом радиаторе тосол прет наружу, если погазуешь, а при закрытом радиаторе - толку...
Saprankov
Летом тоже менял и радиатор, и помпу, и радиатор отопителя чистил - пробки выгонял только методом доливания тосола и обжимом шлангов после минуты-другой прогрева движка. Вроде нормально всё, и печка греет и двиг не закипал ни разу.
Vovochka
Saprankov писал(а):
обжимом шлангов
это как?
у меня Т держится на границе б/з, как и раньше.
YZ
При исправном радиаторе так и есть в -25 все затягивает таково устройство классики
S. Volk
1. Ослабляешь хомут на отводящем патрубке радиатора печки.
2. Заводишь двиг.
3. Подгазовывая рукой на карбе (или тросиком, если инж) сдергиваешь патрубок. Сдергиваешь партубок не до конца, а чтоб образовалась щель, через которую начнет выходить охлаждайка вперемешку с пузырьками воздуха.
4. как только пузырьки перестали выходить - патрубок на место, хомуты затянуть.
Внимание: следить, чтоб уровеньб в расширительном бачке был выше ремня. Не допускать, чтоб бачек опустошился полностью.
Потери при устранении пробки в радиаторе печки - от 0,5 до 1 литра охлаждайки, не больше.
Vovochka
ДО того так в -35 не было.
это - нижний?
А если пузырь засел в печке - он там и останется?
YZ
Не верю (если только не дышать). Если двигатель сильно не грелся то в -35 в классике все затянуто причем даже и не особо холодно в салоне.
Vovochka
YZ
я зимой вентилятор не выключаю. Мож, мне с экземпляром повезло насчет этого Pardon
Human
+1. В -17 уже левые стёкла фигово размораживаюцца, а в салоне тепло, ногам даже жарко. Smile
Vovochka
А я их не РАЗмораживаю, а не допускаю ЗАмораживания (не сажусь в промороженный салон)
Human
Vovochka
Хорошо тебе, а у меня времени нет ждать. Погрел 2 минутки, да и ехать пора. Из ворот выезжаешь - и превед уже, а печка ещё и не думала греть...
YZ
Vovochka писал(а):
YZ
Естественно, я тоже не выключаю и сажусь только в прогреты салон, но в -25 все равно все обмерзает.
Вот кстати интересно, хотя может надо не в этой ветке, а почему в иномарках не замерзают стекла? Может потому что они осебенные какие-нибудь, теплопроводность у них низкая?
HoKuM
Особенные, атермальные. отражают тепло. Только может не у всех правда. В какценте обмерзали малость.
Леонид из Н-ска
Народ, я уже писал в одной ветке, повторюсь - стёкла замерзают от влаги в салоне. Когда машину на улице оставляю на ночь - я задние стёкла приоткрываю на 0,5-1 см. Прошлую зиму всегда имел замёрзшее заднее стекло (обогрева на шестёрке нету) и боковые. Сейчас очень доволен. Когда сажусь в машину, окна закрываю и при прогреве салон нормально прогревается. Из недостатков метода - в снегопад с ветром снег задувает немного в салон, несмотря на дефлекторы.
