epatazh
Авто: Управляю мечтой
Познакомился тут с чуваком в Казани. У него девятос 97 года полный сток, но с наддувом в 0,5 бара.
Турбинка вроде как
спизжена с торгмаша.
Дык вот проблема тут у нас возникла. Бенз из карба гонит из всех щелей )
Хз че делать ) Ездить так не айс.
+ еще интеркуллера нет
Ладно хоть зима на дворе ))
Гонит в основном между половинок карба где бумажная прокладка.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Я не думаю что на турбовых старых ино гражданские карбы. Карб надо подбирать иной.
Это кстати случайно не тот у которго карб сушит ?
epatazh
ога... типа бенза не хватает.
имхо бензонасос не справляется. + бенз из поплавковой вылетает через прокладку.
еще масло гнала. оказалось что нужен прямой слив выше уровня масла в поддоне. был вакуум перед компрессором =/
почистили сеточку в крышке клапанной, сделали герметичный канал подачи воздуха от турбы к карбу.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сжечь карб
Мотоблок
Авто: Focus 3
epatazh
Цитата:Ха , слышал о таком
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
где-то было про герметизацию карба, и вообще предлагали весь карбюратор поместить в герметичный бак и в него дуть
оно вообще едит? лучше стоковой?
epatazh
Цитата:оно вообще едит? лучше стоковой?
едет ) и даже лучше стоковой. точнее ехало
пока карб не потек отовсюду.
Санёг
ну начать с прокладки из меди, кроме этого посоветую добить карб детонацией и перейти на инж
epatazh
Цитата:добить карб детонацией и перейти на инж
а можно его кувалдой задетонировать в усмерть?
Санёг
пацаны непротив действуй
epatazh
Цитата:пацаны непротив действуй
так и сделаю
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
epatazh писал(а):Хз че делать ) Ездить так не айс.
варианта 2:
1.вообще говоря нужен карб, работающий под избыточным давлением, его тока если от ино присрать, ИМХО смысла нет.
2.поставить инж
Алекс, какая медная прокладка, этот галимый карб не всегда может картонную прокладку прижать - сам гнётся,и крышка и низ. А уж медь поджать это вообще анреал)))) Так что я согласен с тем чтоб кувалдой по нему,ага.
Вообще я удивляюсь с автора того проекта, карб/гавно и на атмосфернике чуть заряженном мозги эбёт, постоянно слетают настройки, зажигание тоже та ещё канитель, а тут турбу на него приколхозили)))) Лучше б вместо турбы инж поставил тот чел,ей богу.
Санёг
ну здесь же какието мифические 2110 можно объехать пока бензин в камере не кочицца
epatazh
Цитата:ну здесь же какието мифические 2110 можно объехать пока бензин в камере не кочицца
нуууу
не валит то оно зачетно. опять же пока бенз не кончиться
а есть тема где про эту машину почитать можно? автор проекта не отписывался на форуме?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Я где то видел фотки этого ада, смотрелось просто жесть.. Как будто человек собирал из запчастей, найденных на помойке и выглядит все это соответствующе. Если это конечно та машина, про которую я думаю.
epatazh
в выходные возможно зафотаю этот таз
KyZZMI4
epatazh писал(а):Дунем в карбюратор? Вопросы про наддув карбюратора.
Аффтору надо дунуть, потом ещё дунуть и приколхозить карб от инотурбоведра, убить детонацией пару поршней, ещё дунуть, и поставить инж
Atomic-DM
Авто: Nissan
На самом деле достаточно сложная задача стоит.
Естественно будет лить из всех щелей и плюс бенз будет плохо поступать в карб...
Насколько помню, нужно карб в греметичный корпус ставить + дорабатывать ИК карба. И дело тут совсем не в бензанасосе, а в ИК.
В общем надо сидеть , смотреть на схему карба и думать ...
Если этого не делать, то естественно будут проблемы с подачей бензина и хана прокладке ГБЦ...
Можно конечно поискать турбовый карб, но думаю найти его достаточно проблематично... так как таких машин очень мало было....
Кстате , если я правильно понял, то у вас 8 кл. Как вы умудрились туда турбину впихнуть ? из чего сделали коллектор ?
epatazh
впихивал сие чудо не я
я сам хочу заценить че там он наколхозил
Пока исходя из его рассказов только сужу. А пишу мы потому что просил помочь
В выходные хочу зафотать этот мега турбо таз
KyZZMI4
epatazh писал(а):В выходные хочу зафотать этот мега турбо таз
Как таз?
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
Сожгли вместе с карбом наверное
