Страница 8 из 11
smt
можно просто торпеду приподнять, естественно открутив болты крепления, я так снял, потом правда все равно снимал полностью торпеду, но по другой причине.
msmproject
Я снимал, торпеда нового образца. Умудрился снять целиком, только единствено пришлось словать крепежный винт, на котором она сидит.
-makar-
Так понятно, всем спасибо за ответы. Будем пробовать. Не получится, буду ломать этот верх гениальной конструкторской мысли прямо в машине.
Gloom
даже если снять получится, то поставить обратно анрильно Smile
Nordikk
-makar- писал(а):
Кто знает Pardon - Можно ли снять елочку не снимая торпеду
можно,с первого раза сложно но всё таки можно, Smile а вот раза с третьего-четвёртого как нефик делать
ослабляешь панель с водительской стороны,а со стороны пассажира откручиваешь полностью,вдвоём всё же это удобней делать но я уже всю модернизацию шлангами с выдёргиваем ёлки-палки-раскудрытьки делаю за 2-2,5 часа в одну каску
на место ставить гемору поболе но тоже вполне реально
-makar-
хочу все таки доработать водительский воздуховод Smile cry
leon112
+1 Снять реально, поставить - НЕТ!
-makar-
ситуация становиться печальней cry , но настоящие герои Smile всегда идут в обход в hehe
smt
кстати да, кто как извращался?
у меня пока гофра с дырочками, мне совсем не нравится. Уже думаю воткнуть гофру в стандартные сопла
leon112
vfac
-makar-
smt мои извращения на стр.№7 этой темы
Kharkovchanin
Народ а если в место гофры которую прокладывать в центральном тенеле для обогрева с зади не платиковую гофру вкорячить а алюминиевую как ставится на вытяжки и так далее..кто что думает?
-makar-
Kharkovchanin те же яйца только в профиль Razz
крячить можно все , что проводит воздух ROFL hehe
Trokov
Подниму темку. Озаботился поиском ответа на вопрос "Снять "елочку" без снятия панели". Выдернуть её, как я понял, возможно. Сложности начнутся с вкорячиванием этой конструкции взад. А если сделать "спрута", по аналогии с конструкцией !Lnur'а, но с более длинными шлангами и затолкать всё это безобразие сразу вместо ёлки?
-makar-
Trokov ну так и делалось
снять можно, назад только со снятием торпеды, или разрезанием ее на куски (отрезанием лишнего) усовершенствованием на гофры
Gloom
Trokov
если с гофрами, то можно Smile
leon112
Парни, я уже писал в разных темах, повторюсь здесь, что бы Вы не наступали на грабли.
Дело в том, что гофры из-за своей рифленой поверхности не есть ГУД, т.к. очень сильные потери воздуха.
В идеале нужно брать ровные гладкие гибкие трубы, сейчас такие продают на строительных рынках. Да монтаж сложнее и геморнее, но Вы получите реальный приход и результат.
Trokov
Понятно, спасибо, буду ломать и думать. Насчёт гофр у меня тоже некие сомнения были и есть, хочется, конечно, нечто гладкое подобрать. Но в одной из моих предыдущих машинок вся эта беда была сделана гофрированным шлангом, правда, не 40 и не 50 мм диаметром, а где-то под 70-80, но так было сделано с завода и проблем, в принципе, не было. В обсчем сначала надо выломать, а как начну мёрзнуть, мозг сразу активируется и что-нить придумает. Smile
!Lnur
leon112, это не потери, а сопротивление потоку воздуха, от этого просто расход через гофрированные шланги будет чуть меньше чем через гладкие, но его вполне достаточно.
Мне например достаточно 4-х шлангов (спрута). Честно говоря я даже один шланг заткнул, т.к. хочу чтоб поток воздуха больше был впереди (в ногах водителя и переднего пассажира) при минимальной скорости печки.
-makar-
ага я такую и поставил, силиконовую 40 мм гладкая внутри со спиралевидным армированием Good
приход есть назад и реальный Good
leon112
Да как хочешь это назови. Один хрен, если переделывать, то лучше использовать гладкие трубы, а не гофро-шланги.
Кот Матроскин
лучше, только где ж их взять-то такие? Pardon
-makar-
На строй рынке их полно. Smile
leon112
Сейчас - ДА. Когда я переделывал, их не было cry
FragZM
Пожалуйста, кратенько технологию снятия елочки без снятия торпеды. Обратно она будет монтироваться уже в виде спрута. Если ломать, то как это удобнее делать?
Страница 8 из 11
