Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
конструкция такая тросик спидометра-ДС-"хреновина в коробке" .
вопрос эта "хреновина в коробке" спокойно меняеться? или есть подводные камни?
EugenB
Авто: Полик
Попутно вопрос задам - спидометр дергается и стрекочет. Дето в тросике или "хреновине в коробке"?
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Если проблема в хреновине в коробке, то ИМХО тросик вообще не будет вращаться.
У меня спидометр дергался и посме замены троса. В спидометре есть магнит который врашается и может задевать за корпус спидометра (у меня такое было).
Меняется эта "хреновина в коробке" путем разборки коробки, с большим гемороем (снятие подшипника диференциала, установки преднатяга подшипника и т.п., все описано в мурзилке).
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Хреновина называется вроде бы привод. И меняется он просто. Единственное места маловато. А вот как писал
AnD295 меняется шестерня в коробке, которая вращает привод.
EugenB, вариантов может быть несколько. Неисправен трос. Неисправен привод. Это из тех что самые простые. А еще может быть раздрочено гнездо в приборке куда втыкается трос. Обычно при этом слышно как тросик проскакивает. Звук неприятный. Ну и может у шестерни в коробке зубья слизало, тогда попадалово.
Sheridan
тросик не дергаеться-тросик целый проверял
если ДС открутить от этого привода и покрутить ДС то пробег на одометре оживает...
надеюсь привод я не шестерня
А еще этот привод вроде бы бывает с разным количеством зубов на своей шестеренке, так что новый надо брать , посчитав зубы на старом
poMaaH
Авто: ВАЗ 21154 (2007), ВАЗ 21099(2002)
ДА ДА
Лежандр прав менял я этот привод, ставил на яме чтобы снизу закрутить получше но можно и так главное попасть зубцами в зубцы а то можно поломать шестерню в горобке которая, у меня привод сломался прямо на пополам сама железка внутреняя типа прутика,а чтобы попась было легче можно поддократить левую сторону и крутить колесо потехоньку, главное чтобы масло из коробки не сопливилось там надо шайбу подкладывать чтобы она прикрывала резинку и не выпирала на резьбу а то будет мишать а не помогать.
EugenB уменя на днях в холода начал тросик шелестеть так я разабрал приборку и залил в него из шприца масла там в нутри троса металический тросик он вытягиваеться, его крутил и масла лил пока через край не пошло
мне помогло !
Voregte
Авто: Ваз2115
Привет всем. Парни,подскажите,плизз, такое дело-спидометр во время движения резко падает на ноль,через некоторое время возвращается на место. Вроде,не врет. При падении на ноль бортовой компьютер тоже тупит-не показывает расход топлива,обороты,скорость. Это что-то где-то в мозгах? Товарищ сказал,что вакуумный засорился,но пояснить,что да как,не смог-тоже где-то слышал,что так бывает. Может,кто знает,что такое и как быть?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
poMaaH
все правильно только вместо масла надо было лучше тормозухи было залить а то масло может загустеть на морозе
poMaaH
Voregte у меня стрелка падала потом поднималась, потом всевремя дергалась, потом вообще легла, дело было в приводе спидометра. Но у меня нету БК незнаю как бы он себя повел.
Voregte
Авто: Ваз2115
РоМааН,а как до него самостоятельно докопаться? Как определить,что он нерабочий? Просто оборван?
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Voregte, если только снять осмотреть его. Хотя мне кажется что дело скорее где-то в проводке от датчика скорости. Контакт от тряски отходит и спидометр падает.
EugenB
Авто: Полик
Пасиб за советы в выхи займусь, если опять не похолодает
Impylse
EugenB
у меня немного открутился от приборки, и шумел обычно в начале поездки, шуршащий противный звук, потом успокаивался.
Voregte
Авто: Ваз2115
Пасиб большое. Если найду,в чем дело,обязательно напишу.
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
у меня такая трабла. спидометр вообще умер. разьем в спидометре стал подозрительно круглым, а сам тросик вообще не крутится, + я его немного потнул и он легко вылез полностью, так и должно быть или его оборвало?
poMaaH
gg_omg если ты про маленький тросик внутри троса то он вылазиет легко, но он достаточно длинный может и порвался у меня такого небывало.
Voregteты про тросик или про привод спидометра ?! если привод то он на коробку ставиться там легко сняли его и посмотрели, а тросик я незнаю как определить весь менял, а раз смазывал писал выше.
PonTM
Авто: 2113 чОрный
gg_omg, что значит вообще не крутится? Я бы поменял полностью трос, вопрос копеечный и работы на 30 минут
gg_omg
PonTM писал(а):gg_omg, что значит вообще не крутится? Я бы поменял полностью трос, вопрос копеечный и работы на 30 минут
я хз как он фиксируется в коробке, я его вытащил посмотрел, что то там металическое на конце, засунул обратно, как я понял он должен немного выпирать из шланга, а он проваливается к самой дыре шланга.
завтро осмотрю что да как поточнее
Sheridan
то есть как поломать шестерню в КПП, привод же пластмассовый вроде а шестерня металл,или ошибаюсь?
вот только не пойму как привод поломаться может? работал работал и умер(((
ох завтра полезу менять хоть бы не шестерня
Voregte
Авто: Ваз2115
Я не знаю,что там-привод или тросик. У нас холодина все дни была-не было желания в гараже заморачиваться. Я так думаю,что если бы порвался,то спидометр умер бы совсем,а так он почти всегда показывает,лишь периодически падает на ноль.
