Да. С прерывистым. Только реле в ЧЯ стоит обычное. А реле, обеспечивающее прерывистый режим, встроено в моторедуктор. Но это не меняет сути))) Получается, кстати, еще проще. Просто берешь в любом магазине с радиодеталями релюху на 12В с любым периодом (какой захочешь. Кажись, даже подстроечные есть) и вперед))) Будет тоже самое.
Либо можешь взять реле передних дворников от 10-ки (от 9-ки, наверное, тоже подойдет). И использовать только часть контактов. В реле от 10-ки первое положение прерывистое)). Только его заюзай - и будет счастье)) Реле типа 524.3747.
На переключатель не выйдет. Если я не ошибаюсь (хотя могу быть неправ - никогда не было у меня 9-ки) на задние дворники 2 положения: фиксированное для вкл-я дворника и нефиксируемое для подачи воды на стекло. Собственно, туда больше ничего не приколхозишь. Эт придется самому выдумывать конструкцию переключателя
Но вариант есть. опять же, чисто теоретический
С торца переключателя поставить кнопку с фиксацией)))) Провода положить внутри рычага и как-нить разместить в рулевой колонке. Вдавил - и вот тебе дворники.
Опять же, если не ошибаюсь, на моторедукторе управляющий "+". Т.е. надо будет дотащить только 1 провод. В общем, если хошь - примерную схемку накидаю.
И еще. Надо знать точно, есть в 9-точном моторедукторе прерывистый режим или нет. Допустим в 10-ке (судя по описанию) постоянный режим есть. Просто провода не подведены. Если есть - просто кидаешь управляющий "+" - и все дела))
