Страница 18 из 41
Вопрос только для самароводов: "БК какого производителя Вы используете?"
  • GAMMA[ 45 ]6%
  • Мультитроникс(Comfort)[ 356 ]47%
  • НПП ОРИОН[ 65 ]8%
  • СМАРТ-ДОН[ 0 ]0%
  • ШТАТ[ 107 ]14%
  • Престиж[ 34 ]4%
  • ШТАБ[ 10 ]1%
  • НАВИГАТОР[ 3 ]0%
  • Омега[ 7 ]0%
  • другой[ 22 ]2%
  • не использую[ 101 ]13%
Всего голосов: 750
ТЕВ
multitronics
про бк я знаю, спрашивал про радары гайцов
pivoo
ТЕВ
А че- у них ограничителей в 1 км в радарах- нету. Там вообще насчет расстояния ничего нет- прибор простой. Насколько поймает сигнал. Если с пригорка- могут и за 2 км определить, и больше... Чем и пользуются.
ШТАТ
Дополню: с Украины я домой ехал, дело было ночью в Чернигове, за 100 км до границы и таможни, до пропускного пункта "Три сестры". Без прав, техталона и свидетельства о регистрации там- просто пролетаешь, как фанера над Киевом. Какое там ФСБ?
Еще и на "цугундер" попадешь, как контрабандист и автовор...
Но не суть- и в России, на Е-95, по дороге в Питер, с Новгородскими злыми и голодными на бабки гайцами, я в похожую ситуацию попадал... Для них главное- человека раком ночью в незнакомой местности поставить, где он ничего не знает, и от этого- беспомощен. Какие там "полчаса за компьютером"- сначала доедь до этого компьютра! Разбираться, законничать и жаловаться- потом будешь. Если получится. А пока- палкой по почкам...
multitronics
Хорошая функция. Если только гаец смотреть захочет. А если- захочет- то в ней че-то поймет. (Простые ведь парни- рабочекрестьянские, ладонь только под лопату заточена!). А если и - поймет, то нах не пошлет(почему я должен верить всяким самопальным нештатным приблудам, которые и температуру на Марсе могут показать!). Их-то радары- сертифицированы, тип и правомочность применения приказом утверждены, приняты в эксплуатацию, проверку периодическую в КИЛе проходят, и соответствующей печатью должны быть опломбированы!). И в ответ предложит к себе в машину пройти. Где, как всем форумчанам известно, совсем другой разговор начинается...
Вот если бы, Штат с Мультирониксом, вместо того, чтобы друг с другом на форуме лаяться, пробили бы сертификацию на ВАЗе и ваши поделки бы ВАЗ официально признавал и устанавливал, как это со Счетмашевскими Курскими БК было, тогда- другое дело! И Гайцы не могли бы тогда ваши приблуды игнорировать! А так- извините, можно принять только для справки, для себя, чисто для доп.информации, но веры и юр.ответственности этим показаниям- абсолютно никакой!
Понятно, что это- трудно, что бабки совсем другие, что тендер пройти, возможно, придется, и откат ВАЗу заплатить, и ОТК другое, и без административного ресурса- не обойтись, и документацию конструкторскую к ГОСТу привести, все необходимые заключения и разрешения соответствующих инстанций получить, комплектующие- сертифицировать, а не брать валом за нал из Кетая, (А все это, как известно, прибыль съедает- мама не горюй, и оправдаться может только за счет массовости производства, которое неизвестно, будет ли еще, и для которого мощностей нет). Все это- понятно, но без этого все эти функции с графиками- гайцам до фонаря.
Pioneer 111
Мужики. Я же говорю, что эта функция пока больше для себя. У меня бывало меряли скорость совсем другого автомобиля, а вменяли ее мне.
Функция эта для уверенности в правоте своих слов, ведь легче обвинить человека который не уверен в том, что он не совершал. И гайцы этим пользуются. Я вот даже и этот прибор им показывать не стал, а извлек информацию из него для себя и в протоколе выразил свое несогласие. Если вы заведомо уверены в своей невиновности, разговор с ними иначе строится. Wink
Dimorik
multitronics
Вопрос по X150. Провел коррекцию отображения пройденного пути и скорости по второму методу, изложенному в инструкции. Делал несколько раз, и при пробеге как указано (около 20км) и больше (около 40-60). Тем не менее, все равно расчитывается неточная поправка, т.е., например, обнулив везде значения и проехав 30км по штатному одометру, по БК получается 29,8км либо, например, 30,3км.
Как точнее сделать коррекцию?
multitronics
Что брали за эталон?
Протокол какой?
Dimorik
штатный одометр
Протокол какой?
"Авто", в машине контроллер M73
Dimorik
multitronics
Еще вопрос, какой режим лучше использовать для калибровки бака, ДУлн или Дутр?
И еще, почему стояла поправка по температуре воздуха +5?
multitronics
Вообще поправка по скорости без учета отклонения внешнего диаметра колеса от стандарта для ВАЗа должна быть нулевая.
Связь с контроллером не прерывается?
Лучше использовать нелинейную тарировку бака, при плохой работе ДУТа (при образовании ямок и бугорков) МК может выскочить из этого режима, тогда или замена ДУТа или калибровка по 2-м точкам.
При ОТК испытаниях каждый МК со своим датчиком калибруется по температуре.
Dimorik
ну да, колеса стандартные, а вот не нулевая получается...
нет, все норм
ясна, а я уж думал продавцы нашаманили Smile
multitronics
При нулевой поправке какие расхождения МК и одометра?
Dimorik
сейчас машина в сервисе, проверю позже, но припоминаю что было около 3км на 30км вроде...
при поправке 2% было примерно -0,2км на 30км,
при 3% +0,2 на 30км
multitronics
3 км больше или меньше? Это важно для понимания процесса. Вообще при нулевой поправке показания МК и одометра должны совпадать.
Если не совпадают - 2-а варианта:
1) Виноват ДС или вход ЭБУ по ДС. ДС или подбрасывает импульсы или пропускает. С ДС сигнал развитвляется на приборку и ЭБУ, для приборки параметров сигнала может хватать, а для входа ЭБУ - нет, такое часто встречается. Надо последить за показаниям скорости по МК.
2) Рвется связь по к-линии. Может контакт, а может иммобилизатор иногда рвет связь - попробовать поставить перемычку между 9 и 18 контактами его разъема.
Dimorik
Точно скажу чуть позже, но вроде при нулевой поправке на 3км БК показывал меньше. Потом при введении поправки расхождение снизилось, но нулевым все равно не стало - небольшой плюс/минус остался.
Если неисправен ДС, БК должен показать эту ошибку?
Как тока вернется машина из сервиса, все проделаю и отпишусь. Спасибо!
ШТАТ
multitronics скорее всего в еепром пишутся сотни метров, при тяжелом запуске напряжение просаживается, единицы и десятки метров в ОЗУ слетают. У меня есть алгоритм, но не скажу
Smile
ТЕВ
а нафиг делать чтобы показания бк и одометра совпадали?бк точнее показывает
Dimorik
ну вроде как первоначально БК подстраивается под тип ДС, установленного в машине...
Dimorik
Забрал машину. В сервисе скидывали склему с АКБ и после этого проблема вроде пропала - обнулил оба прибора, проехал пару км, сначала как обычно была разница около 0,1км, а когда за день накатал 40км оба прибора показывают точь в точь, сегодня уже около 60км, и на одометре и на БК показания одинаковые. Буду еще наблюдать... Надеюсь так и останется Smile
multitronics
Smile
Во-первых:
- Мы используем отличные от Вас алгоритмы при работе с епромом.
Во-вторых:
- Мы используем 3-х Вольтовый просессор, в отличии от Вашего (5-и Вольтового) и пуск должен быть на столько тяжелым, чтоб в еепром не прописалось, что и запуска двигателя не получиться (МК в еепром не пропишет, если напряжение просядит ниже 3,5 В).
В-третьих:
- Мы пишем с точностью до см., т.к. производительности процессора хватает.
Последний раз редактировалось: multitronics (06 Февраля 2009 11:56), всего редактировалось 1 раз
Dimorik
multitronics
докатался вчера до 80км, опять появились расхождения в 0,3 км; БК показывал меньше. При установке коррекции в ноль БК показывает меньше на 0,6км при пробеге около 20км.
Ставить перемычку? имобилизатор же не отсутствует, или это неважно?
multitronics
Поставить можно попробовать.
Еще учтите, что МК устанавливает полностью связь через 7 сек. после заводки двигателя. Если сразу завести и поехать - может потеряться часть метров.
ШТАТ
Smile
Я насчитал 16.7 сантиметров дискретности показаний ДСА . Прокомментируете?
Вместо того, чтобы задираться gpn ,
разумнее общаться на благо потребителям Drinks or Beer
Dimorik
вот наверно дело было в этом, т.к. трогался через пару секунд...
multitronics а почему комп так долго думает, когда переключается между дисплеями? как будто несколько десятков знаков после запятой в числе Пи считает ROFL
ШТАТ
Если есть вход ДСА , можно предусмотреть его использование .
multitronics
Вот с точностью 16,7 см и считаем.
ШТАТ
Wink уже ближе к истине - а то процессоры, алгоритмы... gpn
Страница 18 из 41
