но вот один вопросец, который ломает мне голову.
ВАЗ 21124, 2005 года, 1.6 16 кл. мозг - воша, по ходу 7.9.7
и тут проблема с диагностикой. первый раз пробовал подключаться к нему адаптером из транзисторов, на моем январе который работал ОК, с вошем не связывался. - винил адаптер. только что пробовл ту же машину тестить адаптером на микрухах, которым тести лсвою машину и прошивал..все было ОК, но с этой 12шкой опять связи нет.
но тут я заметил, что связь появляется как только в програме ICD нажимаешь проверку адаптера во время ожидания ответа контроллера, он пишет что адаптер работает а затем пишет, что обнаружил новое устройство 2112-.....и читает параметры, ошибки, АЦП.
но при этом не работают тесты с ИМ...остальные программы, которые работали исправно у меня на январе 7.2 работать не хотят и связь не устанавливают..
товарищи подскажите, что это может быть???
