alex_babaskin
но вот один вопросец, который ломает мне голову.
ВАЗ 21124, 2005 года, 1.6 16 кл. мозг - воша, по ходу 7.9.7
и тут проблема с диагностикой. первый раз пробовал подключаться к нему адаптером из транзисторов, на моем январе который работал ОК, с вошем не связывался. - винил адаптер. только что пробовл ту же машину тестить адаптером на микрухах, которым тести лсвою машину и прошивал..все было ОК, но с этой 12шкой опять связи нет.
но тут я заметил, что связь появляется как только в програме ICD нажимаешь проверку адаптера во время ожидания ответа контроллера, он пишет что адаптер работает а затем пишет, что обнаружил новое устройство 2112-.....и читает параметры, ошибки, АЦП.
но при этом не работают тесты с ИМ...остальные программы, которые работали исправно у меня на январе 7.2 работать не хотят и связь не устанавливают..
товарищи подскажите, что это может быть???
pens
Нужна программа для этого блока.
Например http://2a2.ru/kwp_d.html
Еще на просторах инета была SMSDiag также для этого блока.
alex_babaskin
я не пойму, выходит для каждого блока свою прогр искать надо?!
во всех остальных , которые есть у меня вроде был этот блок, но не работало. попробую эту прогр - отпишусь.
спасибо
koldun2006
Скорей всего Бош 7.9.7+ (плюсовый) - новый блок,
с ним не всё так просто ...
Прошивку озвуч.
alex_babaskin
я его не снимал, прошивку озвучить пока не могу, а в зеркальце не разглядел...видно только что точно бош...машина 2005го тогда плюсов не біло так??
а что с плюсовім иначе?
pens
2005 - наверняка без +. Но и + должен прочитаться.
Этой прогой не очень уверенно, но Приоровский 21126 с B7.9.7+ читал.
Хотя SMSDiag работает более устойчиво.
koldun2006
alex_babaskin писАл: ...а что с плюсовім иначе?...
Да просто - не будет связи с таким адаптером.
Блок другой, проц другой ... скорости другие ...
RomeLa
Скорости чего другие? Или плюсовый блок не по KWP работает?
Юрий Маслов
СТЭ ВАЗ не только все ВАЗовские блоки берёт, но и иномарки после 2000 г.
