Andy_C
Авто: 2112 1,5 16в
можно ли так подключать?! в магнитоле нет "remove". и можно ли вешать провод идущий на антенну (аля БОШ) и REM одновременно на один провод antena?
ЗЫ: в факе половина ссылок нерабочие.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
можно
Andy_C
Авто: 2112 1,5 16в
Andy_C писал(а):ЗЫ: в факе половина ссылок нерабочие.
какие именно?
VY
Авто: 21099i
Видел такие балалайки (производителей не помню), которые подавали на этот провод питание
только в режиме радио...
Я так понял для выдвижных электрических антенн сделано было.
Gloom
VY писал(а):которые подавали на этот провод питание только в режиме радио...
тогда у них есть второй провод REM
Andy_C
Авто: 2112 1,5 16в
VY
Авто: 21099i
Gloom писал(а):VY писал(а):которые подавали на этот провод питание только в режиме радио...
нет, лично делал кнопку на торпеде для включения уся...
