Andy_C
можно ли так подключать?! в магнитоле нет "remove". и можно ли вешать провод идущий на антенну (аля БОШ) и REM одновременно на один провод antena?
ЗЫ: в факе половина ссылок нерабочие.
Gloom
#МиХа#
Andy_C
vitalik-b
какие именно?
VY
Видел такие балалайки (производителей не помню), которые подавали на этот провод питание только в режиме радио...
supercool
Я так понял для выдвижных электрических антенн сделано было.
Gloom
тогда у них есть второй провод REM Smile
Andy_C
vitalik-b
Andy_C
ога, учту.
VY
нет, лично делал кнопку на торпеде для включения уся... Smile
