whyt
Авто: 21074i,2008г.
ребят, вот такой вопрос, делал капиталку двига (2103 1,5)..проехал 1к, масло на месте, ну мб на миллиметр меньше стало (угар,все ясно), потом по рекомендациям моих ремонтникоф сменил масло, залил полусинт, было на метке макс, проехал еще наверно в районе 500 - 700 км, сейчас уровень на 3/4 между max и min.. А теперь ВНИМАНИЕ ВОПРОС, это в пределах нормы или баг какой? (на второй машине..двиг новый, не ремонтный, там масло как вкопанное..а вот после капиталово не знаю как должно быть)
п.с. подтеков под фильтром и т.д. не заметил, маслом не пахнет
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
Масло может гнать через сальник коленвала, например Посмотри передок двигателя. Для хренового сальника течь полусинтетики - обычное дело. Если дело обстоит именно так, напрягай ремонтникоф. Сменить его не так уж и сложно. Народ утверждает, что балаковские сальники рулят (с красной резиной)
P.S. Тема наверняка обсуждалась и не раз. Попробуй поиск и будет тебе счастье.
misha19484
Авто: 2101, 21703
сальники- да!
возможно ты машину плохо прогреаешь(машина в гараже или на стоянке??), некоторые сальники при 0 градусов дубеют..
а может просто не отцентровали толком- тоже вариант...
misha19484
Авто: 2101, 21703
кстати спереди может и не течь, там сальник маленький,
имхо: течет задний (тот что в картере сцепления), как посмотреть не знаю..
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Протри начисто изнутри шланг отвода картерных газов и выхлопную трубу (до блеска).
Покатайся пару сот км и потом посмотри всё вышеперечисленное на предмет маслянистого налёта. Если в шланге есть масло - плохое масло или/и плохое прилегание поршневых колец. Следовательно картерные газы со всей ерундой будут попадать в камеру сгорания и соответственно в выхлопную трубу (налёт будет и там).
Если только в выхлопной есть "жирный" покров - маслосъёмные колпачки (масло будет и на резьбе свечей зажигания).
Всё вышесказанное в силе при условии бесперебойной работы двигателя (при расходе топлива, соответствующем стилю езды).
whyt
Авто: 21074i,2008г.
misha19484 писал(а):сальники- да!
машинка стоит под окном=) кстати, да..заметил это явление началось с более менее сильными морозами (- 10), прогреваю думаю достаточно..минут 7 - 10, пока теплый воздух из печки не пойдет..в общем, буду смотреть сальник
whyt
Авто: 21074i,2008г.
e853kc писал(а):Протри начисто изнутри шланг отвода картерных газов и выхлопную трубу (до блеска).
окей) учту и попробую
спасибо,ребят, за советы..а то собственная машинка первая..опыта маловато..
п.с. про поиск - учту=)
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Да в принципе подход в корне неверный!
Прорев и прочее - это всё верно, но за такое отношение и рекомендации со стороны капремонтников тупо и как минимум безответсятвенно!
whyt писал(а):делал капиталку двига (2103 1,5)..проехал 1к, масло на месте, ну мб на миллиметр меньше стало (угар,все ясно), потом по рекомендациям моих ремонтникоф сменил масло, залил полусинт....ВНИМАНИЕ ВОПРОС, это в пределах нормы или баг какой?
Это дурь капремонтников!
После капиталки масло должно быть - простейшая зимняя
минералка, с формулой типа 10W30, без каких-либо серъёзных присадок (так именно с завода и идёт новая машина).
Таким образом происходит наиболее оптимальная притирка деталей ЦПГ и минимум по времени.
Смена масла примерно через 2000 км (но не через 1 км
), а ещё через 10-15 тысяч можешь делать выводы о качестве ремонта в вопросе ЦПГ.
whyt
Авто: 21074i,2008г.
Rezo писал(а):Да в принципе подход в корне неверный!
=) 1к - это одна тысяча километров))) а первоначально была залита минералка ТНК, потом я уже после смены залил полусинт...так что) лазил сегодня с фонарем..на тех местах, которые доступны - не вижу подтеков...блин..будем смотреть дальше на уровень масла
Экорамер
whyt писал(а):будем смотреть дальше на уровень масла
Значит масло улетает в выхлоп. Обрати внимание на рекомендации e853kc
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
whyt писал(а):а первоначально была залита минералка ТНК, потом я уже после смены залил полусинт...так что) лазил сегодня с фонарем..на тех местах, которые доступны - не вижу подтеков...блин..будем смотреть дальше на уровень масла
Через маслосъёмные колпачки оно уходит...
Когда капиталили, с головкой что делали?
Bingo
.... значит кольца новые(твердые) тебе поставили, а цилиндры не расточили. Круглые кольца на овал в цилиндре....
Первым делом надо померять компрессию и тогда многое прояснится.
Экорамер
Bingo писал(а):Круглые кольца на овал в цилиндре....
Кольца круглые по определению, а овал в цилиндре по конструкции. Естественно выроботка может иметь место - увеличение овальности. Получить овал при расточке и последующей сборке та еще техническая загадка Растачиваем - овал, собираем ХЗ. И вроде про расточку цилиндров whyt не упоминал.
Minherz писал(а):Через маслосъёмные колпачки оно уходит...
Хорошее предположение
Bingo
Экорамер писал(а):И вроде про расточку цилиндров whyt не упоминал
Думаю, что это подразумевает расточьку.
whyt
Авто: 21074i,2008г.
в общем, когда брал машину - была голова новая почти, но изрядно убитая, поэтому потребовалась капиталка, точили до 1 ремонтного насколько я помню..
а теперь казус, облазив все доступные части машины и посмотрев на выхлоп и не выявив ничего криминального вчера, утром я по привычке вынул щуп...и угадайте что я увидел? правильно,уровень масла на метке Max как при смене...вот теперь даже не знаю что делать и что это было..буду смотреть каждый день..
Bingo
whyt Однако...
Уровень масла проверяют каждый раз в одинаковых условиях!!!
Если один раз проверил утром до запуска, а другой через минуту после остановки, так у тя половину уровня и не будет хватать! Маслу надо стечь.
whyt
Авто: 21074i,2008г.
я это прекрасно понимаю) ты может не так понял..облазив машину вечером и вынув щуп утром...а так - да, машина стоит при этом на одном и том же месте (ровная поверхность) так - то..
Bingo
Чудес на свете не бывает! Так - то.
